Роман t Опубликовано 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 Я бы посмотрел как форсунки льют и давление в рампе
Pervomayev Опубликовано 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 23 минуты назад, Роман t сказал: Я бы посмотрел как форсунки льют и давление в рампе Поеду сегодня смотреть.
Роман t Опубликовано 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 1 час назад, Pervomayev сказал: Поеду сегодня смотреть. Пиши потом чего насмотрел
Pervomayev Опубликовано 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 30 минут назад, Роман t сказал: Пиши потом чего насмотрел Форсунки почистили ультразвуком, сказали более-менее были. Загрязнение дроссельной заслонки незначительное. По ощущениям приемистость получше стала, провал на низах при старте поменьше стал. На расход хз как повлияет. Дальше либо замена первой лямбды, либо перепрошивка с удалением катализатора. Пока не знаю...
олег ан Опубликовано 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 дк у нас одинаковы,можно махнуть местами.смотри утечки.перепрошивка =собираловка денег с клиента и привоязка к прошивальшику.ставь вариатор кузнецова,дешевле и ничем не хуже.Компрессию мерял?
Pervomayev Опубликовано 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 Только что, олег ан сказал: дк у нас одинаковы,можно махнуть местами.смотри утечки.перепрошивка =собираловка денег с клиента и привоязка к прошивальшику.ставь вариатор кузнецова,дешевле и ничем не хуже.Компрессию мерял? Там длина проводов разная, достанет? Компрессию не мерил ещё думаю стоит это сделать. Если про утечку бензина, то сухо везде, запаха нет. Про вариатор первый раз слышу, если честно, а вот по прошивке и удалению кат. я лично знаю 2 людей у которых отзывы пока только положительные.
олег ан Опубликовано 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 (изменено) Я тут читал ,народ менял по проводам вопросов не было.на яме будешь глянь.по прошивке ,я завязал кормить рукожопов.кроме как сдвинуть угол зажигания на пару градусов с их прошивок толку нет.варик от кузнецова я ставил при установке гбо.в нем преусмотрено и изменения и на бензе и на газу.компрессию мерял? кат я по незнанке выпилил,непонятно зачем.по прошивке ,люди денег отдали,поэтому довольны,чего другого от них услышишь. Изменено 19 марта, 2021 пользователем олег ан
Pervomayev Опубликовано 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 Только что, олег ан сказал: Я тут читал ,народ менял по проводам вопросов не было.на яме будешь глянь.по прошивке ,я завязал кормить рукожопов.кроме как сдвинуть угол зажигания на пару градусов с их прошивок толку нет.варик от кузнецова я ставил при установке гбо.в нем преусмотрено и изменения и на бензе и на газу.компрессию мерял? кат я по незнанке выпилил,непонятно зачем.по прошивке ,люди денег отдали,поэтому довольны,чего другого от них услышишь. Гляну. Кат. в норме, хотя удивительно при пробеге 150 т. км. ГБО не планирую ставить, если на бензе работает этот вариатор то можно рассмотреть такой вариант.
олег ан Опубликовано 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 (изменено) 1 час назад, Pervomayev сказал: Гляну. сначала глянь датчик температуры ,тот что на мозги идёт.у нас их 2,на мозг и на приборку. я не знаю елм откуда берёт показания,но к нашим мозгам только дилерский сканер,но ты его вряд ли найдёшь.потому только методом тыка. Изменено 19 марта, 2021 пользователем олег ан
автолюбитель михаил Опубликовано 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 55 минут назад, Pervomayev сказал: Там длина проводов разная, достанет? Компрессию не мерил ещё думаю стоит это сделать. Если про утечку бензина, то сухо везде, запаха нет. Про вариатор первый раз слышу, если честно, а вот по прошивке и удалению кат. я лично знаю 2 людей у которых отзывы пока только положительные. Уже писали - проверить датчик температуры, который на ЭБУ - двухконтактный. Лямбды да, одинаковые, но, чтобы поменять местами, надо провода задней лямбды удлинять. Фишки одинаковые. Вариатор Кузнецова входит в комплект ГБО, которого у тебя нет. Кат вырезать - совсем крайняя мера. Если чек не горит, попробуй с простого - свечи, провода, катушки, бензин заведомо нормальный, бензонасос, давление в рампе, компрессия.
Pervomayev Опубликовано 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 Спасибо, буду смотреть. Напишу, если найду причину.
Pervomayev Опубликовано 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 (изменено) Смотрели свечи, пробивает 1 свечу, наконечник под замену. Свечи в белом налёте, очевидно, смесь бедная. Свечи заменил, но особо ничего не поменялось. Подсосов воздуха обнаружено не было. Давление в рампе 3.2, маловато. Сколько у нас родной насос выдавать должен в разных режимах? Возможно причина в нём? Изменено 25 июня, 2021 пользователем Pervomayev
SERG2079 Опубликовано 14 августа, 2021 Опубликовано 14 августа, 2021 (изменено) Всем привет! Подскажите где в Тюмени можно купить бензонасос в сборе на корандо 2.3 бензин 1997 г? Изменено 14 августа, 2021 пользователем SERG2079
boroda Опубликовано 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 Привет, Тюмень, собирайте манатки на слёт
