ALSZ Опубликовано 15 октября, 2017 Опубликовано 15 октября, 2017 Тоже мучался с этим стуком, в итоге выяснилось что это бачек омывателя. Вроде и закреплен, но на кочках при раскачивании начинает биться об дно.
Frantsev Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 У меня так же стучит но это бачок омывашки
Томич Опубликовано 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 (изменено) Ремонтирую сейчас задние опоры кузова, 4 и 5 ряд. На четвертом ряду вообще всё развалилось с обоих сторон, на пятом классические трещины. Вопрос по пятой опоре: по найденным схемам идет опора 6015605100 и сверху здоровенная шайба в виде грибка. У меня же при вскрытии на грибке сверху дополнительно обнаружилась шайба, аналогичная тем которые ставятся на всех остальных опорах снизу (6011605000). И вот не совсем понятно нужна она там или можно её спокойно метнуть в мусорное ведро? Полистал на драйве отчеты по аналогичному ремонту, на фото у всех отпечаток на кузове от грибка, шайбы этой ни у кого не замечено. Колхоз или как? 8-\ Изменено 23 июня, 2022 пользователем Томич
Amek Опубликовано 11 июня, 2023 Опубликовано 11 июня, 2023 Осенью снимал обшивку багажника, и начался скрип. Подумал уже только весной сделаю. Но скрип доставал сильно. Пока весна не пришла смотрели и слушали с женой. В результате звук вроде и не от обшивки шел. Весной начал искать, подумал подушки надо протягивать. Делал до этого лифт кузова. Так не хотелось бампер снимать. Ещё есть стук когда дверь багажника просто закрываешь. И стучит, когда ударишь по запаске. Это все связано оказалось. Упор багажника -это ответ. При снятии обшивки видимо подогнул его. Подогнул его вниз вновь, вижу цепляет бампер. Потом подогнул вверх. И - скрип прошел. Стук остался. Но не при езде. Только если закрывать или удалять по запаске. Там на соединении двух этих тяг люфт приличный. Их бы стянуть, но это типа заклёпка. Может срезать и поставить болт с гайкой, но надо смотреть, чтоб ничего тогда не задевало. Или какую другую заклепку заклепать. Можно бы было просто втулку или прокладку поставить, но как её туда засунуть.
Y99 Опубликовано 17 июня, 2023 Опубликовано 17 июня, 2023 Долго преследовал меня стук в районе багажника. Было обнаружено: 1. Втулки стабилизатора 2.Стойки стабилизатора, 3. Баллонный ключ по домкрату 4.Бачок омывайки постукивал по кузову, из-за того, что крепёж ушек бачка был перетянут при сборке, и ушки треснули, а одно уже развалилось
Y99 Опубликовано 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 В 17.06.2023 в 13:54, Y99 сказал: 1. Втулки стабилизатора 2.Стойки стабилизатора, 3. Баллонный ключ по домкрату 4.Бачок омывайки постукивал по кузову, из-за того, что крепёж ушек бачка был перетянут при сборке, и ушки треснули, а одно уже развалилось 5. Отклеивалось стекло крышки багажника. Левый угол уже отклеился, и по периметру довольно легко руками оторвалось. Стук именно от стекла был явно неметаллический, как будто в багажнике лист пластмассы или фанерка на кочках слегка подпрыгивает
SAMAN Опубликовано 13 мая, 2025 Опубликовано 13 мая, 2025 Ну вот и мне пришлось победить противный сту на мелких неровностях. правая задняя подушка треснула и крепежный болт начал разбивать отверстие в кузове и сам перетираться. При снятии болтяра был весь ржаваый и диаметр в месте касания кузова снизу уже сточился миллиметра на 1.5. Вообщем залез вовремя, думал будет намного хуже. Опорные площадки кузова были достаточно а приличном состоянии только только начали появляться мелкие трещины отходящие от отверстия паутинкой. Закладные все были в норме ( наверное помогло то, что когда то очень давно я их заливал горячим пушсалом с растстопом.) вообщем удалось найти новые подушки на D и С, поменял все 4 штуки, наварил снизу на кузов пластины 3-ку, болты задние поставил камазовские новые новые м10 на 1.25 ( пришлось правда дорезать резьбу по 2 сантиметра). Подварил и усилил задние площадки на раме под задние опоры, так как косынки уже были в плачевном, ржавом состоянии. К стати грибки в опорах "С" были треснутые и при снятии шляпки отпали от направляющих втулок. Так что все было зачищено и заварено загрунтовано кислотником, аклилом и покрыто еще кузбаслаком. В итоге наварены платсины на кузов под опоры C и D, Заменены верхние подушки C ( нижние были все норм) и подушки D, заменены болты опор D. Думал состояние будет хуже, но оказалось вовремя поймал момент. Сейчас тишина и красота. 2 1
