Главные пары! Что к чему?
4135005600 - полуось тонжил для 661, 662, 661LA
4135005610 - полуось тонжил для 662LA и для бензинок
Смею предположить, то вторая и есть "толстая"
Хотя фиг его знает, не поймешь загадочную корейскую душу...
Ниверь Экзисту! по нему и ЕПЦ корейца, мне(Грише) подшипники на ДИФ не подошли az
Изменено пользователем Yanik
100% информация такая что на 2.9 атмо и на 3.2 бензо ставились толстые полося а это 662 (602) и Е32 (бензо) они как видно в разных номерах
каталогу верить в данном случае ни как нильзя потому ЧТО:
4135005600 написано что для 661 и 662 в общем для отмосферников
4135005610 а этот для 661LA, 662LA, E20, E23, E32 в общем для турбовых и бензинак.
НО всем прекрасно известно что на дизелях и бензинках идут разные привода и полуося даже по каталогу для дизелей одни номера и пометкой взаимозаменяемостью а на бензинках другие.
так что даже заказать такие полуосяя новые из кореи не получится, так как ни кому не известно что в реальности скрывается под этими номерами.
по КСК мосту дела обстоят почти так же хреново но там хоть есть чёткое разделение между бензинками и дизелями:
4135005000 - для 661, 662, 661LA
4135005020 - для 662LA
4135005010 - E20, E23, E32
вот тут уже становится интересно почему 2,9 турбо выделили отдельно? возможно что как раз это и есть толстая полуось, НО у меня на 2.9 атмо этот тот что 662 тоже толстые полуося... нИпОнЯтнО az
не не не.
по шрусам:
обмеры камрадов показали, что на дизельном тонгиле 2,9ТД посадочные под бензиновые шруса:
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3207&view=findpost&p=315213
По поводу атмосферника 2,9.
Там находили именно толстый тонгил? Напоминаю, что рассвет 2,9 был в самом начале производства, когда на машины ставили КСК-шные мосты.
Пока расхождения практики и теории из ЕПС для тогиловских мостов не вижу.
Изменено пользователем Bobby
потому что у 2,9 и 3,2 одинаково толстые, но с разными фланцами под ШРУСы.
Непонятно другое - почему 3,2 и 2,3 бензинки ни под одну полуось закатали - фланцы там скорее всего одинаковые, а вот толщины и шлицы должны быть разные.
Вобщем, с каталогом по полусоям жопа - этот факт известен.
Ребят, а нельзя ваш коллективный разум объеденить в какой нибудь FAQ или таблицу сводную по типам мостов, по моделям и т.п. Я прочитал эти 29 страниц, но так и не понял, как мне быть при установке на Т2 33-их колёс. Нахожусь сейчас в процессе их покупки.
Во первых я так понял в этой ветке замена ГП на Т2 не озвучена - вроде бы никто не упоминал.
Во вторых как всё таки быть. Машина для повседневной езды в том числе и для трассы. Катаюсь по соревнованиям и просто на покатушки. Сейчас стоят 245/75/16. Динамика устраивает, тяги в грязи(снеге) на пониженной хватает. Сзади стоит самоблок заводской. Как машина поведет себя при установке 33-их. Хочется и в каку лазить и на трассе крейсерскую 120 держать с возможностью обгона.
лучше не меняй тогда ГП.
если в жуткую чачу лезть не собираешься, то на пониженной тебе и так хватит тяги в снегу и грязюльке, а динамика на 33х колесах будет приемлема, замена ГП - не дешево и непросто, определится с нужным передаточным не сложно, а вот купить нужные ГП - проблема глобальная.
Скажем так, я уже приболел на тему залезть подальше и кидать побольше и остановиться мне уже сложно, и в жуткую и не в жуткую лазим - отсюда и 33-и колеса расти начали, а при установке новых баллонов боюсь сильно разочароваться.
Всё таки, парни, подскажите алгоритм действий хотя бы по определению нужных ГП и их вариантам!
Изменено пользователем ZERO
вариантов мало у тебя.
можно сказать совсем нет :biggrin:
ибо стоят у тебя 4,55. тонгил.
пары 4.89 (вроде есть в природе для тонгил).
5,38 идут следом за 4,89, но их нигде нет, впрочем как и 5,86.
так то для 33х тапок 5,38 почти в самый раз, но нету их, точнее есть но очень трудно и долго доставать их.
я уже приболел на тему залезть подальше и кидать побольше и остановиться мне уже сложно, и в жуткую и не в жуткую лазим...
а остановят тебя тонкие полуоси... причем в самый неподходящий момент.
Если приболел, то слабые места не помеха, можно вырезать и наростить :biggrin:.gif' class='bbc_emoticon' alt='::biggrin::' />
ну рас вам не понятно 20 страниц то мне не понятно что значит Т2 ??? у меня 2 муссо в тагазах вообще не разбираюсь, комплектаций море! что значит Т2 мне ничего не говорит, напишите конкретно 3.2 бензин всё станет понятно что у вас 3.2 на автомате, и с 4.55 парами, но я по моему ошибся это 2.3
если 3.2 пары можно не менять мощности двигла хватит даже 35 проварачивать, так + ещё и автомат, вон чирки на автомате ездят на штатных парах 3.55 и на 4 литрах 160-180 лошадей на 37 катках.
если же 2.3 то рассчитать какие пары вам нужны очень просто:
ПЧ=(Н/Ш)*ГП
от сюда:
ПЧ - нужное передаточное число под Н
Н - новые колёса
Ш - Штатные колёса
ГП - штатная ГП
имеем Н=33
Ш=235/70-16=29
ГП=4.55
получается: ПЧ=33/29*4.55=5.18
то есть для 33 колёс вам нужны 5.18 таких нет, есть либо 5.38 либо 4.89, я думаю нет смысла объяснять что с парами 5.38 у вас упадёт скорость но чуть увеличится тяга, на 4.89 наоборот, и что вам в данном случае важнее решать только вам.
замена главных пар без чего либо встанет примерно в 40-50 тысяч рублей на оба моста, исходя из этого решайте нужно оно вам или нет.
ещё могу добавить какие ГП есть для наших мостов:
основные:
ЗАД:
4.27 47-11
4.55 50-11
4.89 44-9
5.38 43-8
ПЕРЕД:
4.27 47-11
4.56 41-9
4.88 39-8
5.38 43-8
дак вот я что-то смотрю на все это и прихожу к выводу что одно нарощенное место тянет за собой другое, и наростить все - аццки сложно. тут блин риторический вопрос нафиг нужен корандо и как действовать при его подготовке. вот например если готовить его как автомобиль для экспедиций - то только для двоих. если для трофей - то только для класса ТР-2 или ТР-1, но блин в ТР-1 всех рвут ужазы на военках, в тр-2 как правило тоже, да и вообще для трофей корандо - тяжеловат.
получается что остается только вариант охота-рыбалка.
в моем случае машина строится для экспедиций ВДВОЕМ, я учавствую в соревнованиях, РЕДКО, даже занимал первое место. но для целей охота-рыбалка и экспедиции лучше подходит крузак ИМХО... всю голову сломал. люблю карандаша безумно, денег на него не жаль, а в чем он лучше хоть кого-то понять не могу...
наверно он просто - лучше :biggrin:
а корчимся мы потому что его любим :biggrin:
У меня бензин 2,3 МКПП
а корчимся мы потому что его любим :bo:
Я думаю он лучше в сравнении с Шевиком, во всяком случае я так решил 2,5 года назад и кажется не ошибся :biggrin:
тогда думайте, знакомый ездит на 2.3 после установки 31 колёс говорит что машинка в динамике потеряла, после установки 5.38 говорит очень ожила) но 120 по трассе ездить будет проблема потому что расход будет большой и обороты высокие на двигателе
От себя скажу так - установка недоделанного 31-го размера (245/75/16) никак не повлияла чисто субъектвно на динамику.
а на проходимость?
а на проходимость?
По сравнению со штатной Кумхой :biggrin: - Существенно!. Но это было подогрето конечно же лифтом подвески и заменой траверсы под раздаткой...
вот я знаю для чего я лифтую корандо. яник знает. а вы знаете?
Изменено пользователем mosilyer
ни.. я когда начинал, думал что в ТР1 на 31 колясках буду гонять :biggrin: а теперь меня пугают что тока в ТР3 пустят :biggrin: так что моя не знает зачем, но хочет, очень сильно хочет. да и прикольно что то делать руками с машиной.
о блин... походу дела чумачечих все больше и больше :biggrin:
ну ведь нечего ловить против порталов на трофях!!!
я вот тут подумал что если и дойду до мостов - то только лапландеры :biggrin:
ээээ.... скажем так мне теперь есть с чем сравнивать. В нынешнем исполнении я не пролезаю там где пролезает лифтованный шевик на 29,30-х колесах и это меня огорчает.
тогда возьми шевика, вкати 30е тапки, и вжигай!
не трать драгоценные пары 5.38!!! мы их потом за БЕШЕННЫЕ бабки покупаем!
з.ы. а может дело в опыте?
з.з.ы. или дело в исполнении?
з.з.ы. не спеши с комментами.
Да,Ян,как не крути,но с мостом ты уже прототип.Очень правильно тебя пугают.Я вот гоняю в полировке на зимних колёсах,но боюсь на подиум попаду,начнутся склоки по поводу блокировок в мостах.Будут люди говорить что не положено с блоками в стандарте.Отчасти будут правы.
А по поводу зачем кто строит авто.Мне просто нравится и всё)
Да пусть говорят что хотят! Мне вон тож говорили 2,9, потом мол блокировки..
Поехал на втором овощном 2,3 и занял второе место.. Не до прототипа мне еще далеко по регламенту сибирскому =)
Мне нравится Тагер. Дело безусловно и в опыте тоже и в исполнении. Не интресно быть еще одним Шевиком, на всех покатухах и соревнованиях которые у нас в Самаре и области проходят я один на Тагере и это меня прикалывает. Первое время ловил сочувственные взгляды, а сейчас их уже нет поскольку я начинаю поджимать :biggrin: .
у нас можно на 31х гонять в стандарте на любых мостах если мост предусмотрен конструкцией, и никто не скажет про прототип. в регламенете сказано только про мосты ПАРТАЛЬНЫЕ. если ПАРТАЛЬНЫЕ предусмотрены конструкцией - то пожалуиста гоняй в стандарте куда угодно лишь бы не больше 31х. а на любых ПРОСТО мостах можно выступать даже на королле :biggrin: ну как бы не рафовский регламент у нас в сибири. свои у нас понятия о проходимости и классах :biggrin:
