масла в двигатель
Я думаю это означает что и допуск 228,5 и допуск 235,28 соответствует параметрам силового агрегата по рекомендации производителя, а какой из них заливать это вам решать, но эти допуски обычно для грузовиков идут, высоконагруженные дизели вроде так. Поправьте если ошибаюсь.
Изменено пользователем Buroba
Эх, у нас сегодня уже тепло.
А вчера забавно было, в -48 литрушку с маслом открыл, посмотрел.
Чет на морозе снимать в темноте лень было :biggrin:
Но синтетич. лучек 5W40 к чести не замерз в ледышку, был похож на желе...
При перевороте даже пытался вытечь из бутылки...
Изменено пользователем Bobby
наши морозы к вам южнее ушли, я очконул запускать ниже 45, тоже пятёрка залита, боюсь вкладыши провернуть
хотя вчера уже 44 было утром, запустил - лампа не гаснет, видать фильтр прихватило, ещё до обеда прокотлил и тогда уже запустился нормально
Сегодня утром у нас всего -30...запустился и поехал. Масло 5W40 Texaco синтетика...  :) Гидроник рулит!!!
У нас всю неделю днем -35, ночью до минус 40, залито 10w40 Texaco. С понедельника машина стоит не завожу, до работы благо пешком 15 минут, завтра потеплеет буду заводить, часа 2-3 подогревом 220в буду прогревать, хотя тоже боюсь что масло колом встало, думаю под поддон что нить горячее поставить.
на зиму нулёвку самое оно, 10ка в минус 30 - замёрзшие сопли
Тут не поспоришь, хотя как то неделю тоже мороз был ну помягче ночью -32 гдето тоже машина стояла с понедельника по пятницу. Поставил подогрев 220 где то на 1-1,5 часа. АКБ в доме была. Вытащил, поставил. Думаю дай крутану маленько стартером чтобы посмотреть что с маслом. В общем ключ на старт и сразу без прогрева свечей крутить стал, блин даже пол оборота сделать не успел и завелся.
мотор запустить дело нехитрое, не запороть сложнее
представь: блок с башкой тёплые, а картер? стакан масляного фильтра? маслонасосу сначала надо засосать сопли, а потом пропихнуть через фильтр в масляные каналы, в то время, как всё уже в моторе в нагляк маслает
Все про масляный накопитель-ресивер думаю.
А не проще ли масло в поддоне греть? Тем же антифризом? Сгородить чего-нить типа змеевика и прифигачить снаружи на поддон.. Там не надо темпр-ры +80..достаточно и около нулевой.
Хрена вы экстремалы. При таких температурах нулевку надо на зиму заливать.
Не мы экстремалы..а жисть такая :) Когда есть "волшебное слово" - НАДО! Когда до работы 70 км в один конец :)
 десятка уже в -25 желе и теряет прокачиваемость. при -30 на 10ке заводить - считай на сухую.
я к тому, что если у вас такие морозы зимой бывают, то нафига 10в40 то на зиму лить?
Да...это скорее исключение, чем повальная практика... Что-то мне подсказывает, что большинство на зиму 5W40 льет...а некоторые 0W40
Равенол вполне себе течёт при - 30, при -33 уже кисель.
Стоит предпусковой подогрев антифриза, по таймеру, за полтора часа до старта двигателя, специально лазил при -39, картер до середины "тёплый" примерно +2-3гр., самый низ холодный, но в гараже.
Ни у кого не могу допроситься лазерный термометр, промерять точно.
И на моторе автоодеяло.
Да 0w40 самое то, железный запуск в любой мороз при исправных свечах и заряженной АКБ. Два года назад три дня стоял на морозе ночью тоже до минус 40 было, акб дома, в моторе Neste City Pro 5w40 вроде было. Три раза свечи прогрел, педаль в пол, раза два крутанул и завелся. В общем масло, свечи, акб и нормальная солярка залог запуска даже в экстремальных погодных условиях)))) Ну и чтоб мотор живой был)
Подтверждаю. Вторую зиму на равеноле. Только меняю его через 5 тыщ. Машина живет в железном гараже. Антифриз грею минут 30-40.
Не знаю как у других, у меня в Тагаз Тагер было залито с завода Shell Rimula R6 10 W-40. Масло для высоконагруженных дизелей. Для грузовой техники и автобусов. Допуск Мерседес 228.5.
Собственно в мануале указано масло Shell Rimula Ultra 10W-40.
То, что я залил сегодня это Mobil Devlac XHP Ultra 5W-30, поскольку появился постоянный вариант присоседиться к знакомому, который покупает масло у супермегагипердилера exxon,бочку 208 л. за супердорого, с гарантией , что не левак. Но даж при этом литр выходит в 280 рубчиков, что для синтетики весьма неплохо. Собственно именно цена и стабильность возможности регулярной закупки и послужили выбором.
Я кстати подбирал именно грузовое масло, мне странно , в связи с этим, Ваш вопрос о том, что это допуск к грузовому маслу??!! Т.е. , делаю вывод, Вы и основная масса тагеро/корандоводов льёт легковое масло?
Я на грузовом масле двиг запорол,так что по аккуратнее с ним,правда лил кастрол на котором маны и вольво ездять,три замены и двиг выбросил,провернуло вкладыши и вылез кулак дружбы.
Объясни пожалуйста, чем грузовое от легкового отличается. Только доступно растолкуй, а то на маслоклубе все заумно пишут, а толку ноль, мнения как всегда разделяются. И вязкость у тебя какая была, интервал замены какой был?
Офф.... . Просвяти неграмотного (ну реально, стало интересно) - А чем это твой двигатель ТАК нагружен, что ему потребовалось какое то "грузовое" масло то? :bw:
Вот чем оно отличается я не скажу,но отличие у них есть,интервал замены масла у меня 5-6 тыщь стабильно,
На сколько я осведомлен то грузовое масло расчитано ну ни как на 5 тыщь км минимум 20 так как водилы фур разорятся если менять по 20-30л через каждые 5 тыщь,соответственно и присадки в них другие наверно,и допуски.
Вязкозть лил 10в40 и дело было в августе
Ну и дополню,работаю сейчас на дизельном ГАЗике максимальные обороты которого 2,5 тыщи,а какие у нас??вот и разница в маслах идет для высоко оборотистых и мало оборотистых.
.......................................... Собственно именно цена и стабильность возможности регулярной закупки и послужили выбором.
Чуствуются нотки ехидства. Видимо Вы не просто неграмотны, но и не внимательны, а также вообще не разбираетесь в автомобиле котрым владеете.
Специально для Вас, внимательный Вы наш, я выделил в моём тексте, кстати, который Вы процитировали две вещи, которые , по сути, и являются ответом на Ваш вопрос.
Далее специально для Вас фото мануала по Тагазу и Корандо :
Далее специально для Вас, описание масла , рекомендуемого ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ для наших авто : http://www.shell.com.ru/motorists/Моторные-масла-Шелл/моторные-масла-shell-rimula.html#vanity-aHR0cDovL3d3dy5zaGVsbC5jb20ucnUvcHJvZHVjdHMtc2VydmljZXMvb24tdGhlLXJvYWQvY29uc3VtZXItbHVicmljYW50cy10cGtnL3RydWNrcy9zaGVsbC1yYW5nZS10cnVjay1oZWF2eS1kdXR5LWVuZ2luZS1vaWxzLmh0bWw
Посмотрите, какой интересное описание даёт Шелл своему маслу. Вы им напишите, поглумитесь.
Тут попадаешь в замкнутый круг получается: в дизельный движек нужно лить масло для дизельных двигателей, но на рынке это почти все масла для грузовиков)))), для легковых в основном универсальное масло. Вообще проще надо быть - есть масло в листе допуска Mercedes Benz значить лить можно, вязкость берете по своему климату, нет масла в этом листе, лить не советовал бы.
И на этом можно закрыть и очистить тему.
Добавлю еще ссылочку на листы допуска Мерседеса.
