ДВС дизель форсунки (проблемы ремонт обслуживание )
4 часа назад, Энтомолог сказал:
Может свечи? Если старые вроде работают да не так как нужно . На холостых подтраивал прогревался всё хорошо свечи поменял проблема решилась. Старые были немного раздутыми хотя в электрическом плане не пробиты.
Свечи BERU, менял полгода назад. Стук именно в минусовую температуру на холостых оборотах, на прогретом двигателе-все нормально. Просто в Астане(Казахстан), острый дефицит более-менее грамотных мастеров по топливной аппаратуре, вернее просто нет, работают в основном языком.  А ехать куда-нибудь в Омск, Новосибирск, времени нет, да и овчинка выделки не стоит.
Ребят ну по поводу распылителей актуально 039305176 Monark в магазинах нету , Тагер Дизель 2.9. Чем можно заменить?
Из под первой форсунки в месте посадки прорываются газы, вопрос - можно ли определить в чем причина не снимая форсунки и какая причина может быть?
4 часа назад, shatun сказал:
Тут и определять-то особо нечего. Газы прорываются из под форкамеры, в которую эта форсунка вкручена. Лечится при наличии инструмента (специальный ключ) несложно, в большинстве случаев достаточно просто гайку форкамеры подтянуть. Если не поможет, придется форкамеру вынимать, чистить ее посадочное место и ставить шайбу для уплотнения. Тут потребуется съемник для форкамеры.
Форсунку снимать придется в любом случае, так что шайбы под форсунку запасай новые.
Если нет специнструмента, то сам не лезь. И не починишь, и на приличные расходы можешь попасть. Затягивать с ремонтом тоже не стоит.
1 час назад, mpa сказал:
Все верно, но:
1. Главное не забыть перед вытягиванием форкамеры выкрутить свечу )))
2. Шайбы не служат для уплотнения, а служат для регулировки высоты вылета форкамеры над плоскостью головки.
3. Подтягивать гайку форкамеры вредно.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Очень правильное и актуальное дополнение.
Спасибо за советы, кольца закажу в любом случае, а там разбор покажет!
Delphi 6610173621 стоит брать,или проблемы с качеством?
FIRAD AN0SD314 кто нибудь пробовал,как они?
Monark или Bosio. Все остальное гуано.
Знать бы,где их найти....
24 минуты назад, SantilaYar сказал:
За тебя поискать на Ебее?
52 минуты назад, MaxAlex сказал:
Ебей то понятно,а если срочно,как мне?!вариантов то в Сибири нет нихера
3 минуты назад, SantilaYar сказал:
Распылители форсунок, масло и фильтры ДВС, свечи, антифриз и т.п. меняются планово по регламенту. Соответственно всегда есть время заранее заказать и подготовиться к ТО.
11 часов назад, SantilaYar сказал:
Фирад вроде бы как Италия. Я бы отдал предпочтение им.
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Вот и я так подумал.заказал их,посмотрим что придет
1 минуту назад, SantilaYar сказал:
Так все же заказал. А почему тогда
3 часа назад, SantilaYar сказал:
6 часов назад, SantilaYar сказал:
Ага, рассказывай это MaxAlex, он то точно нифига не в Сибири живет))
Томск  - тоже ни разу не Сибирь))
Изменено пользователем mpa
3 часа назад, mpa сказал:
Да ладно вам)))))
6 часов назад, MaxAlex сказал:
А то,что ебей это недели 2-3,а тут 3-5 дней и на ходу)
12 часов назад, MaxAlex сказал:
Ценники видел?
На 602 мотор - 600 долларов комплект форсунок, на 605 - 670...
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Ценники видел?
Речь о распылителях!
1 минуту назад, ангел сказал:
Bosio распылители отдельно не продаются. По крайней мере, на Ебэе. Только форсунки в сборе.
10 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Не надо быть таким категоричным )))
В Mon Feb 18 2019 в 04:38, MaxAlex сказал:
Ценник вылазит как за 5 новых форсунок в сборе с Владикаaz
9 часов назад, brodyaga сказал:
Тюнинг - это ДОРОГО.
