ДВС дизель форсунки (проблемы ремонт обслуживание )
5 минут назад, toz34 сказал:
Я хочу понять в чём причина такого нагара в 4-ом и 5-ом цилиндрах и устранить её.
Шайбы новые поставь под форсунки.
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Я думаю это было сделано сразу. Ониж одноразовые.
1 час назад, toz34 сказал:
В умерших шайбах.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Нет. Посмотрите на первую, и остальные. Первая - новая.
Вторая такая же. Может тупо брак попался.
10 минут назад, kap1972 сказал:
В умерших шайбах.
Допустим. Тогда по какой причине шайбам пришёл капут.
Брак,перегрев.
Съезди,пусть угол проверят.
8 минут назад, kap1972 сказал:
Брак,перегрев.
Для проверки нужно снимать насос?
59 минут назад, toz34 сказал:
Зачем? Стробоскопом стрельнут и всё,если слишком рано,то запознят.
Недогоняю, зачем эти шайбы нужны и почему одноразовые ?
Спасибо.
1 час назад, Vasily22 сказал:
Спасибо.
Это уплотнительные шайбы,при затяжке они прогибаются и на второй раз не работают.
7 часов назад, kap1972 сказал:
Всё работает.
И на второй, и на третий раз.
Но лучше поставить новые.
  • -1 3
Шайбы ВСЕГДА ставятся новые.
8 часов назад, kap1972 сказал:
Уточню: читобы нагар не попал в стык распылитель - корпус форсунки, иначе потом будет расспылитель из корпуса форсунки не извлечь.
2 часа назад, Bobby сказал:
Это вообще-то термозащитная шайба.
Сводит на минимум площадь контакта распылителя с открытым пламенем.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Пришёл супер-пупер мастер, и поставил мне минус.
А я-то думаю, кто это?
Но вот закономерность проявилась...
  • -1 1
 Получается, что в 4-ом и 5-ом цилиндрах шайбы не были плотно прижаты к форсункам или скорее всего при замене распылителей не менялись на новые.
И ещё новые форсунки я затянул с усилием 40Нм (как в книжке). Но при снятии старых усилие было намного больше. Больший момент как-то влияет на работу шайб или нет.
7 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
У меня нет ничего добавить к тому, что шайбы должны быть новые. Если ты советуешь людям ставить б/у шайбы, стоимостью по 40 рублей, то ты реально желаешь им зла. С б/у шайбой распылитель сгорает через 100-150 км пробега. Распылитель стоит в 20-30 раз дороже, чем шайба. Так к чему такие советы?
Поэтому минус.
6 часов назад, toz34 сказал:
Что хотите со мной делайте, но я затягиваю 70Нм.
Очень важно перед установкой шайб вычистить старый нагар, пробрызгать например Унисмой, протереть тряпочкой, намотанной на отвертку. Почистить резьбу шилом. "Прочихать" цилиндры. А уже потом ставить шайбы и вкручивать форсунки.
И да, керамическую пасту на резьбу форсунок.
Поэтому минус.
Я не советовал ставить старые. Я сказал, что они работают.
11 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Всё работает.
Как гласит русская пословица, ЗА МОРЕМ ТЕЛУШКА —ПОЛУШКА, ДА РУБЛЬ ПЕРЕВОЗ.
Тут есть люди, у которых ближайшие запчасти за 300 км...
17 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Они НЕ работают.
18 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Поэтому к ремонту нужно готовиться заранее. А не бегать после вскрытия и не искать копешные детали. Не важно расстояние, сейчас по интернету можно заказать все.
43 минуты назад, MaxAlex сказал:
 Я так и сделал. Почистил, как смог достать. Продул цилиндры несколько раз прокрутив стартером. резьбу смазал медной смазкой, форсунки закрутил от руки, а потом затянул моментным ключом с усилием  40Нм. Больше тянуть побоялся.
 Я так понимаю, что эта шайба из мягкого металла и при затягивании она сминается уплотняясь по посадочному месту и по плоскости распылителя. Если её затянуть ещё сильнее она превратится в лепёшку. Понятно почему она одноразовая.
 На старых форсунках нагар с внутренней стороны шайбы, значит её скорее всего не меняли.
Изменено пользователем toz34
39 минут назад, MaxAlex сказал:
Они НЕ работают.
Скоро придут новые распылители, сниму форсунки, и покажу, как они НЕ работают.
3 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Ты можешь делать все, что хочешь. Твое право.
Я же буду делать так, как предписано документацией.
  • Спасибо! +1 1
