ДВС дизель форсунки (проблемы ремонт обслуживание )
16 часов назад, dream сказал:
Там не было ссылки изначально. Если трогал вакумную систему (именно она отвечает в том числе и за глушение ДВС) и после этого перестала нормально глушиться, то верни назад что трогал :)
ФАК по вакуму https://korandovod.ru/forum/topic/35416-про-вакуумную-систему-и-глушение-мотора/
Тут такой вопрос если завести и пока не набилсч дизель в обратку то глушится в легкую. Тут что-то именно с обраткой
А попробуй , временно, пустить обратку мимо фильтра.
18 часов назад, Garyk сказал:
Спасибки!
Здравствуйте господа дизельные мастера!
Поиском не нашёл, стучит на холодную, перестаёт когда хорошенько поработал под нагрузкой.
Обратку на форсунках поставил прозрачный шланг, и сразу стало видно, что от нескольких форсунок поступает воздух в обратку и итоге завоздушивает фильтр и на оборотах машина иногда дёргается.
Какие действия необходимо выполнить для устранения данных траблов?
7 часов назад, sonic сказал:
Обратка в фильтр не возвращается
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Понял, а пузыри из обратки форсунок, что с этим делать?
2 минуты назад, sonic сказал:
Никогда не прихдило в голову ставить прозрачный шланг на обратку.
Главное что бы на подаче и обратке системы фильтр-ТНВД пузырей не было.
6 минут назад, MaxAlex сказал:
Прозрачный шланг для омываетеля поставил с целью увидеть процесс, ищу остальные прозрачные шланги, чтобы узреть всю картину целиком :-))
Всё это в познавательных целях, потом назад поставлю нормальные шланги.
Изменено пользователем sonic
Вопрос как устранить стук форсунок при работе на холостых, соседи уже жалуються что громко работает двигатель. Когда обороты при движений стука форуснок нет. Что можно сделать? Дизель 2,9 турбо. Дымит на холодную, расхода масло нет. При движений не дымит.
Изменено пользователем meqa
2 часа назад, meqa сказал:
Впрыск чуть позже сделай.
Много накрутишь,насос будет так же стучать.
1 час назад, kap1972 сказал:
Особо не помогает.
Тяга пропадает.
В 90% случаев спасает замена распылителей.
2 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Особо не помогает.
Тяга пропадает.
Давай начнём с того что распылители живые или мёртвые!
От этого и будем плясать. Я написал,когда всё в прекрасном рабочем состоянии!
Где?
5 часов назад, kap1972 сказал:
Как узнать что именно распылители менять, распыл какой должен быть? При давление 150 распыл идет на манометре, если не врет манометр. Форсунки распыляют не струей, а как пыль пускает.
Распыляет все пять форсунок как на картинке справа.
3 часа назад, meqa сказал:
Опускай ниже до 135 бара
21 час назад, kap1972 сказал:
Впрыск позже сделали, с трудом заводиться, бело черный дым идет. Теперь форсунки отвезу на регулировку, что бы ниже поставили до 135 бар., шайбы в форсунках заменили или тольще или тоньще, сами знают. Теперь спеца найти бы грамтоного.
1 минуту назад, meqa сказал:
Зачем сделали такое большое давление? Надо было сразу 130-135 делать.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
не знаю до меня было пока разбераюсь с машиной...
ТНВД не надо крутить раньше или позже. Его надо установить ТОЧНО на 24 градуса. Давление открытия форсунок должно быть не ниже 145 бар. Снижать давление не надо. Чем выше давление, тем качественней распыл.
Есть дешманские распылители, например Herzog, так их как ни настраивай, они все равно стучат.
Вот на этом моторе распылители Монарк и давление 150 бар
 Всем доброго времени!
 Прошлым летом поменял распылители в форсунках. Менял в супер-пупер сервисе в другом городе по советам знакомых. Распылители они покупали сами и при установке я не присутствовал. Сказали, что распылители Бош. Заодно замерили компрессию, во всех цилиндрах 29 атмосфер. Денег с меня срубили не хило. Когда забирал машину, мастер погазовал - дыма чёрного не было. Я обрадовался, забрал машину и уехал.  Поездил какое-то время потом случайно узнал (друг ехал сзади и обратил внимание), что на перегазовках машина дымит чёрным.  На днях купил новые форсунки, перед установкой отнёс на проверку, все пять открываются при 150бар.
 Менять решил сам. Снял форсунки и увидел такую картину
нумерация по цилиндрам слева на право.
Что означает такой сильный нагар на 4-й и 5-й форсунках?
Поставил новые форсунки, поменял шланги на на обратке на вот такой
 Завёл, работает нормально, тянет, едет! Проехал около 200км. Сейчас попробовал на горячем моторе резко нажать на педаль газа, появляется облако чёрного дыма.
 В чём причина?
В 25.08.2018 в 14:15, toz34 сказал:
 В чём причина?
Ты хочешь дымить белым?
10 минут назад, kap1972 сказал:
Я хочу понять в чём причина такого нагара в 4-ом и 5-ом цилиндрах и устранить её.
