Карданные валы ( все модели )
Народ подскажите, а при замене переднего карданного вала на новый есть какие нибудь особенности? Или просто открутить старый и прикрутить новый?
Не стал заказывать незнамо что, нашел в Самаре контору по ремонту карданов, там просто удалили гребаный шар и оставили одну крестовину, за работу взяли 3850 руб с балансировкой. Полет нормальный
Подскажи пожалуйста телефон или адрес конторы по ремонту карданов! Живу в Самаре, накрылся передний вал. Заранее спасибо!)
наиуважаемейшие, вопрос- авто буит использоваться в городском варианте... как бы вы применили ПП..1. с отключаемыми (типа авм) хабами
и ( возможной) заменой пер. кардана раз в год... 2 с постоянно вращающимся пер. карданом (хабы залочены) ?
уточни, 1 - парт тайм, 2 - фултайм? и почему пер кардан раз в год меняется?
С 1 вариантом использования кардан попросился на покой через 4 года эксплуатации и 100 тысяч пробега.по мне так нормальный показатель.
При чем шар помер,а не шлицы
шар чинится, в отличии от шлицов
в топку его :-) поставил от рекстона.
7 раз снимали заказ по данному тобой партномеру. Чую, что ремкоплект шара про запас не получу уже никогда.
аналогично...
Чевото нет такого наборчика в Экзисте... :ak:
в эмексе он бьётся, но безрезультатно.
видать кризис, ну тогда в США по 24 крепких бакса и 12 доставка. если кучей то доставка дешевле
а ты сам от куда заказывал!?
Тай ссылочку..
На ебеи тоже что то не могу найти((
я брал на broncograveyard.com. на ибэй ищется по кодам, которые я постил. или как double cv ball
Получилось победить шар. Сначала хотел восстановить иглы, по совету bur-ра. Но, к сожалению, не нашёл подходящего подшипника. Думал заказать за бугром ремкомплект, опять же советовался с bur-ом. Но в свете последних событий, пока передумал. Затем решил попробывать с бронзовой втулкой. Данные втулки давал bur в теме. Помогал мне в этом деле Железнодорожник, он уже проделал себе такое. Подсказал что и как. Размеры: 15.5 внешний диаметр, 12.5 внутренний, 10мм длинна. Внешний диаметр можно сделать немного больше если делаете разрез. Так как с такими размерами втулка свободно вошла в шар. Думаю можно было 15.6 делать. Ну или токарь сделал не точно. И так... Разобрав конструкцию кардана, нужно вынуть все старые иглы, и ещё кольцо (маленький сальник) из отверстия. Можно поддевать погнутой отверткой. Затем вставляем втулку, ну и сальник обратно.
Тему честно читал... Не осилил все 35 страниц. Напишите рекстоновский номер переднего кардана для 3,2 тагера.
Я так понял, что вроде этот: 3310008201
Но он вроде короче на 8 мм.
Изменено пользователем DAR
В шлицах раздвинится
А на РП 3,2АТ он пойдет?
Если верить каталогу, то на корандо 3,2 и муссо 3,2 стоят абсолютно идентичные карданы передние. Номер 3310005850. Соответственно и замена должна быть идентичной.
ИМХО
за цену 3х дизельных карданов? Дим, проще проставку выточить взамен иголок из капролона или латуни и т.п., или вообще его оттуда удалить нафиг. Народ ездит кстати без шара, вроде не жалуются. Остались типо ещё 3 кардана по 11тыр в емексе, но не факт, и  остальные начались рекстоновские от 22тр и выше... в энторнете был наш по 19тр в декабре.
Изменено пользователем Злой
заказал какой? дизель рекс судя по цене?
3310008201 этот... По длинне незначительная разница...
