Сигнал (кто на что заменил родной звуковой сигнал)
Действительно, родной сигнал такой, что бибикнуть перед людьми стыдно. Поставил рожки. Цена вопроса - 3980 руб. Звук красивый, но можно бы и погромче. Вот что было и что получилось. Проблем с установкой никаких. Только пришлось поменять разъемы на обычные плоские.
  • 5 недель спустя...
Кто будет волговские брать - смотрите, они через один бракованные.
Слушать их надо прямо в магазине. Очень часто заикаются.
А два года назад на девятку брал, замучался выбирать.
Вчера повторно пропал сигнал. Сегодня тоже поставили Волговские, 490 за пару. теперь гудит)
Парни, какой лучше выбрать из этого списка:
http://www.decort.kiev.ua/lisk_sound.htm
могет от камаза или краза? :)
или хеллу такую недорогую
http://www.allhella.ru/index.php?productID=6108
Изменено пользователем Motorov
скажите, а под родные фишки есть нормальные сигналы?
нет, конечно. Нормальные сигналы вообше без специальных фишек идут. Стандартные там, универсальные клеммы как на динамиках. Чтобы на любую машину ставить можно было.
Раскурочь штатные вопилки - и фишку сохранишь.
Стоит сделать вывод, что любые звуковые сигналы сторонних производителей лучше родных? У кого-либо из уважаемых форумчан были проблемы с компрессорными сигналами? Меняются ли их характеристики в холодную погоду? "Hella" - хороший выбор?
Изменено пользователем Друг Носорогов
поставил дудку,одну и самую большую.Дудит хорошо и зимой и летом.Но намучился я с проводкой,все руки сбил пока не запитал от родных.Потом дудел на корову в поле и предохр.сгорел.Долго я его искал и как назло самый последний вытащил и неудобный.Сын поставил себе на "пятнашку",теперь жена замучила хочет такой себе к новому году :(
Прошелся по ближним к дому автомагазинам. Встретились комплекты звуковых сигналов для ГАЗ-2410 и 3110. Для старых Волг оказались крупнее и, что интересно, дороже. А вот звук услыхать не удалось. Господа, не подскажете - какие доходчивее (ну в смысле громчее и убедительнее<_<?
У отечественных з/ч качество оставляет желать лучшего, и звук сигналов зависит от настройки конкретного экземпляра.
А в чом проблема послушать? Ниужели в запчастевом магазе нет акума? При покупке проверять то их по любому надо.
тоже поставил Хеллу "черную", доволен!
Вот какой надо! :rolleyes:post-257-1238471837.jpg
А не попадают ли такие сигналы под ахренительный штраф?
12.5 ч. 4 - Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) - Лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет (устройства конфискуются) / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков
12.5 ч. 5 - Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения - Лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет (устройства конфискуются) / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков
ГОСТ Р 50574 - 2002 -
Выдержка из ГОСТа:
6 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ СВЕТОВЫМ И ЗВУКОВЫМ СИГНАЛАМ
6.1.5 Допускается установка излучателей звука специальных звуковых сигналов в подкапотном пространстве передней части транспортного средства.
6.1.6 При установке блоков управления устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов в салоне (кабине) транспортного средства должны выполняться требования по обеспечению внутренней пассивной безопасности.
6.3 Требования к звуковым сигналам
6.3.1 Специальный звуковой сигнал должен иметь изменяющуюся основную частоту. Изменения основной частоты должны быть от 150 до 2000 Гц.
6.3.2 Продолжительность цикла изменения основной частоты специального звукового сигнала должна быть от 0,5 до 6,0 с.
6.3.3 Уровень звукового давления сигнального устройства при подаче специального звукового сигнала не должен быть ниже: 116 дБ(А) - при установке излучателя звука на крыше транспортного средства; 122 дБ(А) - при установке излучателя звука в подкапотное пространство.
Примечание.
Уровень звукового давления специального звукового сигнала измеряют на расстоянии 2 м от излучателя звука по оси, перпендикулярной плоскости его выходного отверстия.
6.3.4 Направление максимального уровня звукового давления специального звукового сигнала должно совпадать с продольной осью транспортного средства в направлении его движения вперед.
6.3.5 Допускается подача одним звуковым сигнальным устройством нескольких специальных звуковых сигналов, отличающихся основными частотами, формой и продолжительностью изменения основных частот. Возможно применение специального звукового сигнала типа "кратковременная сирена" или "Air Horn".
Итог в данном случае, при общении с сотрудниками ГАИ, имеем на мой взгляд:
Изменяющуюся звуковую частоту, в случае если три гудки работают переливом, а не одновременно все три.
И также имеем в наличии спецсигнал. Ибо: воздушый? Да. Значит Air. Труба? Да, Значит Horn. Итого Air Horn - специальный звуковой сигнал.
Что скажете?
Выдержка из ГОСТа:
66.3 Требования к звуковым сигналам
6.3.1 Специальный звуковой сигнал ДОЛЖЕН иметь изменяющуюся основную частоту. Изменения основной частоты должны быть от 150 до 2000 Гц.
Как я понимаю если не имеет изменяющуюся частоту он не соответствует спец. сигналу
Если я не ошибаюсь то речь идёт вообще о спец сигналах типа сирен ГИБДД, карет скорой помощи и иже с ними. Такие сигналы вообще запрещены к установке простым смертным...
Именно так.
Может ли расположение сигнала под капотом вместо штатного под бампером, и замена его на волговский послужить формально отягчающей причиной при совершении ДТП?
Изменено пользователем Valery
А какая может быть логика? Вот неработающий сигнал в некоторых ДТП может быть признан одной из причин ДТП. А если он работает и к тому же отвечает ГОСТу (пусть и от другого авто).......
Вот мля, темно уже было, как приехал, фотик со вспышкой накрылся неисправностью! Завтра постараюсь на телефон запечатлить че у меня под капотом получилось!
Пол года назад приобрел(в оптовом магазине компл.600р.), и поставил двойную одновременнозвучащщщую дудку(уточнял звонком в гаи, с переливами -палево, одновременно можно) с индивидуальным мотором-компрессором и кнопку отдельную в салон вывел! Вроде ниче!Но этож как с лифтом - раз попробовал и понеслось!Давича с месяц назад приобрел(там жо 650р.)подобного же плана одну, но большую трубу, и приладил рядом , на ту жо кнопку!
Хорошо дует!По весне как утеплитель уберу, наветно у народа юбки от звука поднимать будет!!! ;)
Изменено пользователем KORолев АлексаNDр
Должен быть некий ГОСТ на уровень громкости и частоту или нет?
должен. И есть ГОСТ. А кто сомневается, что волговские сигналы соответствуют ГОСТу? Хоть на ОКУ их поставь, хоть на Камаз.
Помимо всего прочего есть серьезные (в ПДД) ограничения на само использование звуковых сигналов!
Вчера, возвращаясь с женой, попытался прибегнуть к помощи би-би-ки. Услышав скрипучие звуки жена долго не могла успокоиться от смеха.
Невыдержал и купил вот такую штуковину. Установлю, поделюсь мнением.
Доброго времени суток.
Ну что, установил? Есть мнение? :biggrin:
