Система охлаждения двигателя
Это вряд-ли,так как термостат регулирует температуру!)В -35 утром прогревал машину около 20 минут и сразу в пробку,печку на 2,не мёрз,конечно хуже прогревалась,но температура не падала,я думаю картонка лучше,чем снятие вентилятора(имхо),так как холодный воздух будет соты охлаждать и без вентилятора,а с картонкой ему это делать более проблематично!
Пока решил так: беру AVA DW5065, примеряю родные венты к ней, либо припаиваю к аве недостающие площадки для крепления вентов, либо делаю крепление на телевизор родных вентов. + ниссен на охлаждение движка(зимой родной радиатор тек активно, сейчас на защите сухо, на сотах чуть блестит немного ож)
Вопрос: радиаторы и венты через верх снимать-ставить?
5 минут назад, Валера Хуторский сказал:
Если отбор между 4и 5м , то по логике там более стабильная температура
Ну даже если так, хотя я не в курсе где у 2,9 идёт отбор ОЖ на печку. То как это влияет на показания датчика темп-ры двигателя? Он же вроде внизу стоит
1 минуту назад, Paulus сказал:
да не как , речь о стабильности в этом месте . ( к стати я тоже не в курсе )
10 минут назад, malyutin сказал:
Так ведь пока двигатель не прогреется до 85 градусов - термостат будет закрыт. Значит и в радиаторе до тех пор будет только холодная ОЖ, об охлаждении которой можно не беспокоиться.
Картонка я думаю лучше только в плане монтажа. А вот сняв вентилятор - можно не тратить мощность двигателя на его привод, отсюда - небольшая экономия топлива
25 минут назад, Motorov сказал:
Я свой вентилятор через верх вытаскивал, одновременно с диффузором
26 минут назад, Motorov сказал:
Там ничего дорабатывать не нужно, это именно наш конденсер кондея, просто корейцы гандоны замчем-то 2 разных номера одной детали присвоили.
Ну,не знаю!Я не мёрзну по зиме,машина на улице,гаража нет!Особой экономии нет при исправной вискомуфте,так как вентилятор на ней не вращается со скоростью коленвала!Можно легко газетой остановить!
1 минуту назад, malyutin сказал:
На вопрос, тепло-ли в машине ,всегда отвечаю -  это как оденешся. А вот по поводу вентилятора очень простая анология , человеческому телу , имеющему собственную терморегуляцию , прохладней у настольного вентилятора и холоднее на ветру нежели в штиль(при одинаковых температурах )
У меня показывает температуру в машине китайский прибор,никогда в перчатках не управляю автомобилем и не запаковываюсь в одежде!Вентилятор,когда ты  в одежде вообще пофиг,обычно ноги мёрзнут,но я тогда сразу меняю фильтр салонный!
1 час назад, malyutin сказал:
Я вот что ещё подумал:
1) в пробке когда едешь всё равно немного на газ периодически нажимаешь
2) а вот если в такую погоду прогреться, приехать на стоянку и потарахтеть минут 10 на холостых
Наверняка температура упадёт, хотя бы до первой четверти
Упадёт . А особо при включении  доп. эл. помпы У кого поставлена .(у меня да)
2 минуты назад, Paulus сказал:
Проверено на мульон раз-не падает!Особенно,когда прогретый!
Радиатор печки смотри,поди ездил без салонного фильтра?!Хотя,если температура двигателя падает,то это не он...
Изменено пользователем malyutin
Линейную зависимость от прогретост , времени тарахтения и температуры снаружи никто не отменял
4 минуты назад, Paulus сказал:
У меня, этой зимой. В -38 ((( в гараже правда было -20 ))) машина в гараже не прогревались на запуске. А на ходу, стрелка ОЖ еле еле отрывалась от минимума((( посему и хочу попробовать переделать.
И одно знаю точно, без закрытия днища двигателя (защитой) эффект от любых картонок на радиатор не сильно значимый на 4 цылиндрах дизеля. Потому как остывание поддона с маслом, тоже играет большую роль.
А радиатор охлаждения масла от фильтра, наши умельцы в Иркутске на ракитной. Мне вообще отключили, типа оно нафиг у нас в Сибири не нужно.
Только что, Shadow_irk сказал:
Так на него масло через свой термостат идёт, на сколько я знаю. Зимой то может и не понадобится. А вот летом в каких-нибудь суровых условиях охлаждение для масла было бы не лишним
14 минут назад, Paulus сказал:
А я последнее время в суровых условиях не эксплуатирую по стариковски стал ездить в городе 40-60км/ч на трассе 80, всю скорость мерю по gps антирадару))) после капитального ремонта двигателя в 2017 году))) тогда в 100 встал ремонт двигателя, и список запчастей на 4х листах А4. Поменял было все, остались родными только внешняя часть двигателя.  Первые пол года пока была гарантия, ездил и горя не знал, двигатель весь сухой чистый и как бензинка  работал. А потом все по новой началось. Опять пошли непонятные течи масла, двигатель стал более сильно тарахтеть. Появился сизый дымок на холодную.
Сейчас открою до конца свой сервис и полезу все заново проверять и ремонтировать, надоело платить людям бешеные деньги (тогда контрактный двиг 661ый у нас стоил в Иркутске 70 и 30 они взяли за работу)
7 часов назад, Shadow_irk сказал:
Почитал тему, может и просмотрел. А делал ли кто либо на дизель 2эл. Вентилятора? Вместо родного на вискомуфте.
А то зимой надоело мёрзнуть, когда машина стоит на холостых.
Систему чистил, термостат 2 раза менял за зиму((( в разных сервисах и разные производители термостатов, но блин, пока ездишь стрелка посреди стоит, тепло в машине, как остановился так дубак и стрелка падает за 10 минут до минимума датчика.
Вот надумываю установить два Эл. Вентилятора. Первый на включение при 70градусах к примеру а второй на 95 градусов.
https://www.drive2.ru/l/501524912775627397/
Уже лет семь стоят двойные вентиляторы с тайоты,включаются на 90-95°,в машине что с 2,3 что с 2,9 тепло,в пробке ниразу температура не падала,всегда идет горячий воздух,на холостых тоже до -30 не падает температура,а если начинает слегка опускаться стрелка,включаю рециркуляцию с салона,и все хоть сутки на морозе тарахти хрен остынет.
27 минут назад, MaxAlex сказал:
Вот это я понимаю, полноценная подготовка двигателя к суровым зимам и жаркому лету))))
Спасибо)
Хотел уточнить не большой вопрос по радиатору. Машина Коранда с АКПП турбодизель. Радиатор обязательно должен иметь в верхней части с правой стороны изогнутый профиль, под трубы интеркулера? А то продавец по телефону ссылаясь на свой 15 летний стаж продаж, утверждает что радиаторы отличаются только наличием дополнительной секции охлаждения для АКПП. Родной радиатор на территории Норильска проблема найти, вот и приходиться общаться по телефону с Красноярском. Номер радиатора который мне нужен 2131005322X ?
3 часа назад, Poch сказал:
Этот номер, кажется, для мех. КПП.
Для АКПП этот номер: 2131006322X.
Но его нигде нет, агрегаторы дают ему такую замену: 2131006320.
Вот попал так попал с радиатором. Диффузор протер нижнею алюминиевую грань, заварить аргоном не получиться. Думаю срезать пластмассовую нижнею часть и изготовить новую из алюминия. Кто нибудь знает как и из чего изготовлен  холодильник коробки АКПП, получиться его занового использовать?
1 час назад, Poch сказал:
Самый лучший вариант.
