Система охлаждения двигателя
Уфф. Полегчало))) а то уже так интересно стало как аппарат прет.
Если вручную перекидывать 1-2-3-D, то уж куда веселее, чем унылое длинноходная сцепа+ ватная ручка.
Т. К. Нет разрыва момента на сцепе.
О радиаторах написано много, читал. В будущем хотелось бы заменить радиатор.
Подскажите, что лучше выбрать на РП 3,2 из этого:
Nissens 62683A, о котором написано много хорошего, у которого вроде как толщина ядра 40 мм
или
AVA MSA2072, у которого вроде как размеры  530-490-50, т.е. толщина ядра 50 мм, судя по экзисту и автопартлисту. Так ли это?
АВА немного дешевле, но тут бы с качеством подстраховаться...
"Не гонялся бы ты Поп за дешевизной..."
Такая старая истина, а буратины все трахают кактусы....
Дык и я ж не о дешевизне.
Если там действительно толщина ядра 50 мм, то для тёплых мест это хорошо?
Или качество у АВы плохое? Хуже Ниссенса?
Изменено пользователем Y99
для теплых мест хорошо когда радиаторы промыты и вентиляторы крутят когда положено.
А 40 мм или 50 мм - это 105 вопрос....т.е. ерунда.
И ниссенс и ава - канешна кетай, но ниссенс сделан невпример аккуратнее. Да и доступен.
5 минут назад, Y99 сказал:
Эта бумажная "толщина ядра" не имеет прямой связи с теплоотдачей. Куда важнее площадь теплообмена всего оребрения. А ее вам никто не напишет.
Патрубок обратки в низу, как поидее правильнее будет.
Други, скажите какая мощность у вентиляторов? думаю ставить ниссен на охлаждение и подобрать радиатор по размеру для кондея, а веники 2 шт. поставить 9-10 дюймов 80 вт на телевизор. Хватит 80 вт для охлаждения радиатора движка?
Изменено пользователем Motorov
Суммарная мощность эл веников должна быть не менее 300 вт. Только только.
в идеале 400-500 вт.
у меня особо не греется, максимум 95 и вент скидывает до 90. А резистор какого сопротивления? С резистором вент потребляет меньше.
1 час назад, Motorov сказал:
А я нашёл оригинал, в теме попробуй подбери есть номерок не тагазовский. По размерам очень похож с трафика.
спасиб! похож, наш по моим замерам 695*370. а я от фокуса-1 присмотрел, но он не так хорош по размерам
7 часов назад, Motorov сказал:
А может вместо резистора - последовательно два вентилятора чтоб включались?
1 час назад, Paulus сказал:
Вот именно.
Почитал тему, может и просмотрел. А делал ли кто либо на дизель 2эл. Вентилятора? Вместо родного на вискомуфте.
А то зимой надоело мёрзнуть, когда машина стоит на холостых.
Систему чистил, термостат 2 раза менял за зиму((( в разных сервисах и разные производители термостатов, но блин, пока ездишь стрелка посреди стоит, тепло в машине, как остановился так дубак и стрелка падает за 10 минут до минимума датчика.
Вот надумываю установить два Эл. Вентилятора. Первый на включение при 70градусах к примеру а второй на 95 градусов.
У меня такая система работает 4 года. Только поставил не 2 Вента,а один на две скорости(с какой то иномарки) один датчик на 70°-включается в пол-силы,95°-в полную.
41 минуту назад, Shadow_irk сказал:
Теплее не станет.
У меня на дизеле тоже стрелка температуры на холостых падает. Потому что дизель столько тепла не производит, сколько печка забирает. При этом на зиму основной вентилятор охлаждения двигателя снят, остаётся только вентилятор для кондиционера, который и подстраховывает
Изменено пользователем Paulus
6 минут назад, Paulus сказал:
Странно,у меня не падает,вентилятор не снят,на зиму картонку ставлю между радиаторами и капот утеплен,термостат на 85 градусов!В машине очень тепло!
7 минут назад, Paulus сказал:
Теплее не станет.
Не совсем согласен с выводом. Была до этого Делика акула, на 4м40 двигатель (дизель), с двумя печками. Там свободно двигатель нагревался до полностью рабочей температуры. А тут блин не хочет и все.(((
На хайсе на 2Л двигателе так же делал, удалял на зиму вискомуфте с вентилятором и было классно) и рабочая температура всегда)
Прибрал нивовский блок вентиляторов , не мерил конечно ,  но ежели вместо диффузора встанет , то можно и схему нивовскую реализовать . А обороты набрать можно применив реостат подсветки от уаз и до камаз , главное условие  -  он должен находиться в зоне охлаждения , т. е у вентиляторов. В эл.цехе такой блок прикручен к радиатору отопления (чтоб теплее было ) и реостатировал сначала через лампочку 12 вольт , потом путём подбора длины сварочной проволоки - работает !
3 часа назад, malyutin сказал:
Наверное пять цилиндров на холостых больше тепла дают, чем четыре
3 минуты назад, Paulus сказал:
Если отбор между 4и 5м , то по логике там более стабильная температура
