Система охлаждения двигателя
Температура за бортом больше сорока.
Протяжённость серпантина - 7,5 км.
Общий подъём примерно 250-300 метров.
Подскажите кто-нибудь алгоритм работы эл. вентиляторов. У меня маленький всегда включается с кондеем и изредка без него, видимо если сильно нагреется машина. Большой вообще никогда не включается. Хотя на диагностике мне его с компа включили. Вопрос в чем, с кондеем должен включаться только маленький? И в каких условиях должен включаться большой. Что его включает?
22 часа назад, Valera_Che сказал:
На 2.3 один после нагрева ОЖ выше 95 градусов или отдельно при кондее, второй - после нагрева выше 105. На 3.2, по моему, так же.
2 часа назад, Arech сказал:
У меня 3,2 может не нагревался ни разу до 105?
В 22.08.2018 в 12:18, Arech сказал:
Для 2.3 и 3.2 после 95 градусов по датчику оба включаются на первой скорости, после 105 большой переходит на вторую скорость. При включении кондея оба включаются на первой скорости.
Изменено пользователем korandoed
В 22.08.2018 в 15:09, Valera_Che сказал:
ХАХАХА
22 часа назад, korandoed сказал:
Так как правильно - то? У меня, по - моему так, как Arech написал.
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
У меня теперь вот так будет:
18 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
"Все врут" (с)
Вот что написано в доке на Актион с g23d:
Т.е. по этой картинке всё выходит так, как я выше написал.
Однако, наша радость была бы не полной, если бы 4 страницами ниже в этой же самой доке не было бы написано:
(и аналогичное же есть в доке на старый рекстон с нашим мотором)
что уже всётки несколько ближе к тому, что написал коллега Корандоед
Ну и чтобы не расслабляться, вот в доке Musso MY2001 EOBD Supplement (общий для 2.3 и 3.2; и то же самое в исходной (несуплемент) доке):
Т.е. при включении кондея левый должен включаться сразу на хайспид, правый на лоу. При достижении кулантом 105С правый тоже переходит на хай. А про 95 тут и вовсе ничего нет.
Короче, понятно, что всё зависит от программы, прописанной в мозгах, а она может отличаться не то, что между моделями пусть даже на одном моторе, но и внутри одной модели, так что релевантно ли нам всё это выше написанное - вопрос... Посему, имхо, - не перегревается, выше 105 не идёт? Ну и не бибите мозги, не мешайте машине работать...
зы: ссаный ёнг, он и есть ссаный. Ну как можно так тех.документацию делать?...
Изменено пользователем Arech
30 минут назад, Arech сказал:
бггг, и русскоязычный мануал, вероятно переведённый официально Тагазовцами для себя (кому ещё понадобится переводить обычный тех.док слово в слово?), основан именно на этой инфе. Ничего про 95 градусов нет. Крассота.
Хватит людям голову морочить и ссать в уши про неверность переводов и прочее...
Еще раз, выходы блока предов моторного отсека (на всех бензинах)
1. B1 - включение вентов на при 95 градусах на "тихую" скорость (через штатный резюк)
2. G5 - включение вентов на максимум (или при вкл конея) при 105 градусах.
Распечатываем принципиалку с сайта Неона и находим эти выходы релюх.
У меня эти выходы управляют доп реле (на 70А) включающими вентиляторы или последовательно (50%) или параллельно (100%). схем для этого полно.
"Разнобой" в техдокументации обусловлен тем, что тагазовские бензинки - это схемотехнически  более рекстоны-кайроны, нежели чем древнии енговские 2.3-3.2 с HFM.
Коллеги. Подскажите пожалуйста. Озадачился установкой подогревателя СеверсМ. Тему изучил. У меня Корандик 2.3 бенз. Сливное отверстие в блоке нашел, но рядом с ним труба глушителя. Можно сказать в плотную шланг на выходе из блока точно будет глушителя касаться. Как быть. Понимаю что у большинства дизеля, но кто и как решил эту проблему? Или это вообще не проблема?
Изменено пользователем Cons
В 28.10.2018 в 14:49, Cons сказал:
Решается врезкой в обратку печки, например. На патрубок одевается гофра от ВАЗа за 50 рублей.  Рядом с АБС идеальное место с отверстиями (на 6 и 8 по моему) как с завода приготовлено для установки Северса.
Врезка в печку даёт моментальное тепло в салоне, после запуска двигателя, но каждому своё)
В 15.09.2017 в 05:29, Фотограф (fort-sale) сказал:
Не надо за SAT говорить, коль не пользовался. Больше года стоит. Полет нормальный. Первые SATы действительно были говно. Но время идет и все меняется!
И склонность к перегреву 3.2 прошла.
Подскажи пожалуйста номер sat для тагера 3.2, каталоги дают sy0004, но по фото у него бачки снизу и сверху, а не по бокам как у родного. А так же скажи как встает по креплению и трубкам.
летом потек радиатор кондея, теперь радиатор охлаждения движка.
Вопрос №1  Что ставить nissen 62683а, 62666a, sat (бьется sy0004, но по фото не похож на радиатор для 3.2) иное?
И видел человек снял радиатор кондея и как то собрался крепить вентиляторы
Вопрос №2  а как и какие вентиляторы можно поставить без радиатора кондея, крепить их на телевизор?
думаю об установке неродного радиатора кондея, смотрел от 124 мерса, там к радиатору идет то один большой электровент, то 2 маленьких, может лучше родные/альтернативные электровенты пересадить на телевизор?
Я переносил родной большой вент, делал всё по месту, пространства полно, бампер и решётку снимать и вперёд... В гараже валялись пара  катанных люминивых уголков 20х20х3 - их распускал и лепил по факту, года 4 полёт нормальный.
Пара кусков по метру хватит.
3 часа назад, Dmitry48 сказал:
Если переносил только большой, значит радиатор кондея выкинул? пластины на которые вент сел крепил к чему? может фотки делал в процессе, хотя уже 4 года прошло?
Нашел! Во смотри - уголок с обрезанной частью вверху, от него же полоска, верхнее крепление. Снизу полоса от уголка и четвертое крепление - пластиковый кронштейн, от чего уже не помню, в общем просто всё. Если надо, могу подробнее сфотать, но думаю тут всё понятно.
1 час назад, Проходимец сказал:
Ставится от Ниссан-АД сдвоенный вентилятор, и реле. с внутренней стороны.
На 3.2 тогда придется виску выбрасывать, места там мало. Что я и сделал, только из 2х шт Spal.
Так все же подходит ли Nissens 61669 на РП 3.2? Есть кто-нибудь, кто ставил?
Не подходит. На корандо еще его можно вкрячить, места поболее.
Ставил  на 3.2 683 ниссенс, кондер естественно НЕ выкидывал (я ж не дикий олень, нужную вещь выкидывать), два спал-а спереду, штатная виска с 9 лопастями на моторе. Так еще есть место под доп маслорадиатор бтра.
Два спала управляются через допреле от штатных реле.
Чего вы все мудрите?
