Система охлаждения двигателя
Мне токарь выточил вставыш -посадил на герметик около года все окей.Только токарь толковый-снимал размеры он сам.
21 минуту назад, Валера 22 сказал:
Валера, а какой герметик? Мне ребята в принципе тоже самое на работе сказали и токарь хороший есть.
2 часа назад, kap1972 сказал:
У нас один товарищ решил,какую то трубку вклеил,точно не помню какую,вроде от пылесоса.
От весла лодочного.
3 часа назад, Коранндовод сказал:
Начала посвистывать помпа на дизеле 2,3. Подлежит ли она ремонту или в утиль ее?
в утиль.
6 часов назад, Валера 22 сказал:
Какой герметик честно уже не помню.
Какой нафиг герметик, клеить поксиполом, или другим хорошим двух компонентным клеем и не нужно ничего точить у токоря, просто подобрать трубку алюминиевую по диаметру и всё.
Только что, AlexSK сказал:
Точно,ты же с Димкой делал,только на каком?
1 минуту назад, kap1972 сказал:
На 3.2, у Димы машина эта поактивнее используется, всё в порядке, ничего не течёт, не отваливается. Почти всё можно склеить.
Как дети малые.... http://ajs.su/radiatory-patrubki-ventiljatory/patrubki-silikonovye/toyota_am/radiator-aljuminievyj-toyota-altezza-gita-50mm-pod-avtomat/
Плюс пару тысяч аргонщику за перенос точек крепления и удаление крышки и у вас вечный радиатор
13 часов назад, AlexSK сказал:
Сейчас глянул характеристики, у поксипола т-ра применения, как пишут макс 120 гр.
Очково им как-то лепить... Т-ра то на 3.2 может и под 120 долбануть.
12 часов назад, Dmitry48 сказал:
Подбери другой клей, на моей пачке написано до 200°. Я принцип описал, тонкости частности это всё мелочи.
Дим. Не надо ничего "клеить".
Не слушай слабоумных.
  • -1 1
51 минуту назад, Mortalle сказал:
О блин сильно умный обявился.. Морталь ты вот что-то там делаешь тебя никто не критикует почти, человек спросил я ответил, у меня работает.
Я делаю в соответствии с технологическими требованиями и (вообще) правилами машиностроения. Диплом у меня такой...
А вот ТЫ -"рекомендуешь" откровенную ЕБОТУ, причем если человек загнет себе мотор и автомат - ты , БЛЯТЬ, окажешься "в стороне" ибо по прежнему будешь мычать "а у меня все работает.."...
Догнал, нет ?
по делу. --Карболитовая пластмасса на бочках радиаторов праактически НИЧЕМ не клеится. Физика такая у материала. Сломал - на помойку.
При цене ниссена в 6 крублей - эти все ваши "страсти" - высосаны ихз пальца.
  • -1 1
18 минут назад, Mortalle сказал:
Догнал, нет ?
Наверное мост обматывать эпоксидкой очень было надо, вечный чулок это важно. Я хз чем не клется пластик радиатора, у меня склеено и ездит работает нормально, человек спросил, я ответил, не надо ничего снимать и менять. У тебя может дохера времени, бывают и другие люди, которым некогда ждать радиаторы и мазать чулок моста на 200 лет вперёд.
По поводу моей личной ответственности в реализации моего метода другим человеком, это вообще бред.
Ты действительно дурак , или прикидываешься ?
Сидеть флудить и ванговать на форуме (Оооо, про драйв2 забыл, про милых безруких олигофренов) при обездвиженной машине - естькогда время и желание... Заказать дешевый ниссенс и поехать завтра - это блять невыносимое решение...
Вы Ебнутые генетически, или как ?
По делу. Именно из за твоего пиздежа (личной ответственности) - человек и угробит машину. Потамушта поверит твоему пиздежу. Опять не понятно ?
  • -1 2
Морталь ты бухой в доску?
Не спорь с дураком! Народная мудрость.
В 12.07.2018 в 23:19, MaxAlex сказал:
Берёшь нужный радиатор, несёшь к аргонщику, он тебе снимает пластиковые крышки и варит алюминиевые, так как надо, со всеми креплениями, кронштейнами, пробками, крышками, трубками.
И у тебя вечный радиатор.
Уже проверено давно.
Цена вопроса у нас 1300 рублей за одну крышку.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
20 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Только толщина ядра  радиатора для турбомотора 3см, а на твоем атмосферном моторе 2 см. Я же предлагаю радиатор с толщиной ядра 5см. У меня вообще радиатор 6см.
Не мне тебе рассказывать что такое горы и затяжные подъемы при температуре воздуха выше 30 градусов. Вообще при любых условиях радиатор с запасом - это хорошо.
В моем случае мотор сжигает в 3 раза больше топлива, чем обычный мотор. А с таким радиатором два ведра антифриза в систему залил и попер на подъемах субаристов уделывать - стрелка температуры не шелохнется.
Я же написал:
35 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Берёшь нужный радиатор...
Так тот радиатор, на который я дал ссылку, уже готовый к применению.
Ценник...
Кстати, как сделал лифт, снял диффузор, езжу без него.
На подъёмах не греется. Температура на пару миллиметров ниже серединки стоит.
