Система охлаждения двигателя
30 минут назад, Mortalle сказал:
Ну и по теме и делу
---Владельцам 3.2  -- нашел еще один альтернативный радиатор, это
Nissens 62666A или
HELLA/BEHR/PAGID 8MK 376 720-381
Вот его чертеж (и ниже уже почти"штатный" nissens 62683A). Кто в теме- те поймут бонусы 666A.
Радиатор заказан и будет отчет.
Да, у 666 нет "пиписьки" пароотвода....Ну уж как нить без нее...
Дима,а он по ширине точно влезет?
П.С.На Муссо у меня тоже не было на бензиновом моторе,на дизель пришлось вкорячивать.
Андрюх, у меня глубокое подозрение, что это и есть тагазовский радиатор, только добавлен сосок и выходной патрубок иначе отформован.
На тагер - точно влезет. На РП - пусть Неон померяет размеры.
Нижние посадочные фишки-бобышки - наши точно.
Пароотвод надо делать как РП, из стакана помпы-термостата.
Сейчас уже точно не помню,но сравнивали Корандовский и Муссовский радиаторы.Корандовский уже около 50мм,но зато выше около 30мм.
Чего вы сравнивали ? Зеленое со сладким ?
На всех 3.2 размер радиатора ОДИН. На старых енгах=дырки под датчики, на тагазах размер один, только на РП нет пароотводящей пиписьки.
9 часов назад, Mortalle сказал:
Это под 112 мотор, нам он никаким боком. Толстые штуцеры вообще по другому стоят и по ширине в РП точно не лезет, пробовал.
12 часов назад, Mortalle сказал:
Вот тут ты немного заблуждаешься. Отвод надо делать из самой верхней точки системы. На Корандо радиатор стоит выше двигателя (пароотвод с радиатора), а на Муссо наоборот, поэтому пароотвод с мотора .
Классическая проблема старых Корандо - это обломанный сосок ""пароотвода на радиаторе. Решение банально: тройник на 35мм с отводом на 8. И ставить его сразу перед радиатором в разрыв шланга.
На фото совсем не оно, но принцип понятен
10 часов назад, neon416 сказал:
2 Neon. Не болтай языком. И смотри внимательно. Это под 104 мотор, с 210 кузова, выпуск 95-96 год. Обозначение модели 210.055. Последние штатные 104 у мерседеса. Бьется и по ниссеновскому каталогу и по мерсовскому.
Толстые штуцеры как раз с нашей стороны, а не в диагональ (как обычно), поставить вниз (на всос) S-образный шланг ни разу не проблема. Ну значит РП-шники - сосут.
2Maxalex - поправь фанерную корону, съехала на левое ухо.... Я нигде не заблуждаюсь, я говорю про то, как сосок выполнен у РП штатно. Да, если надо, можно сделать сосок и так. По калхозному.
29 минут назад, Mortalle сказал:
Попытаюсь еще раз объяснить: расположение радиаторов относительно двигателей на РП (Муссо) и Тагерах (Корандо) разное. На РП радиатор НИЖЕ двигателя, а на Тагере ВЫШЕ. Отсюда и разные точки подключения "пароотвода".
  • Ха-ХА +1 3
С короной - убедил.
1 минуту назад, Mortalle сказал:
С короной - убедил.
:az:
В 17.04.2018 в 11:46, alex_r27 сказал:
воо.... именно поэтому я хотел сколхозить на нижнем патрубке (возле термостата) термопару/терморезистор (датчик), а вывести от него в салон на "показометр", дабы в реальном времени можно было бы видеть (ну относительно) открытие/закрытие термостата. Особенно зимой, особенно на дизеле. Не попалось пока что на глаза ответное устройство с градацией -50 ......... +130 гр/ц.
Есть у мну такое. Буквально вчера закончил работу над устройством... LCD дисплей, показывает цифирками. 2 датчика цифровых. от -55 до +125. +режим термостата с заданием порога срабатывания(режимы нагрева и охлаждения). "шкала" с точностью 1 градус.
Может управлять системой отопления и/или кондиционирования.... А может просто температуру показывать и лампочку зажигать.
Надо?
низадорого...
Изменено пользователем Lynx
В ‎04‎.‎05‎.‎2018 в 14:12, Lynx сказал:
Надо?
низадорого...
упс....... Звиняй! Не надолго "выпал" с форума. Думаю, что лучше всё обговорить в "личке".:az:
15 минут назад, alex_r27 сказал:
Дык нивапроз,
Чот я в упор забыл разводку шлангов, у нас есть в штатном виде проток антифриза через расширительный бачок? Или бачок только как система сообщающихся сосудов подходит к магистрали?
А то хочу перед заменой АФ, поюзать промывку для охлаждающей системы, но если там второй вариант, то зело много км мне на ней некогда кататься, чтоб точно в магистраль попала :( Как ее тогда вливать? Через "термостат"?
Изменено пользователем Arech
1 час назад, Arech сказал:
Иногда на хорошо прогретом моторе струйка бежит через бачёк. Но как-то вяло... У меня по крайней мере.
Сливаешь антифрист, льёшь промывку в дист. воду. Заправляешь систему этой чачей. Фсё. Промывка точно в системе. Бульбулируешь. Сливаешь, промываешь водой. Заливаешь антИфрист. Эффект Достигнут.
35 минут назад, Lynx сказал:
Ну, это лишний цикл, не хотелось бы, тем более, что промывка вроде нормально в старый антифриз льётся (а у меня он чисто внешне чистый)...
Про струйку, - в принципе, может и достаточно... я вот чот вообще никогда не обращал внимания на этот момент... Ладно, буду думать-смотреть)
5 часов назад, Arech сказал:
Да похрену так-то. Один фиг полдня секаса из-за промывки после промывки. Раза на 3-4 придётся сливать чучу после чачи и вливать чистую воду. +- 20 минут рояля не играют.
Ты мыть собираешься трубки, радиаторы и каналы. А не старый антифриз. Пофигу как антифриз выглядит.
Кстати АХТУНГ. После промывки может побежать как сито, во всех местах.
По аналогу радиатора 2131006053 выскакивает SAT SY0004.
Что за зверь, никто не ставил? На 3.2АТ подойдёт?
По коду 2131006053 что-то предложений 0(((
14 минут назад, Dmitry48 сказал:
Шикарный аналог давным давно Морталь подобрал. И выложил это в отдельную ветку с фото.
23 часа назад, Dmitry48 сказал:
Дим. подними глаза. Вверху этой страницы инфа по nissens.
32 минуты назад, Mortalle сказал:
Вижу конечно) Чую колхозить придётся, 17000 за родной пипец как негуманно. Тем более китайский аналог nissens 62683A  -
VITE VCS62683A вообще 3500.
Кстати никто не сталкивался с VITE??
текут они быстро. Кто на драйве писал, тоненькая и хрупкая люмишка везде...
Проблему отломанного верхнего толстого патрубка кто нибудь решал? Отломился цуко под корень, собственно из-за него весь гемор.
18 минут назад, Dmitry48 сказал:
У нас один товарищ решил,какую то трубку вклеил,точно не помню какую,вроде от пылесоса.
