Система охлаждения двигателя
4 минуты назад, Arech сказал:
Ниже 82 на прогретой машине падает?
Я же написал что падает. Если картонку совсем убрать что зимой до 60 проваливается. Что с новым термосом, что со старым. Щас на улице около 0. И всё равно нужна картонка.
Только что, Lynx сказал:
А, ой, сорри, значит я проглядел.
Тогда конечно надо менять. Причём и новый и старый термосы одинаково неисправны...
Ставил себе прошлый раз оригинал, - отходил почти 4 года идеально. Сейчас на замену АФ махну и термос, взял 427587D WAHLER. Вроде его многие ставят и довольны, плюс у него в комплекте сразу прокладка.
Насчёт печки повторюсь - если блок не чинился, то печка гавно. С починенным блоком жарит как надо даже при 81-82 градусах в моторе и -10 на улице (это из того, что точно помню).
Спасибо, ясно.
Брал вроде Mahle. Точнее не скажу. Архив заказа уплыл.
Ну, бум пробовать. Чё ещё делать то...
PS. И ещё. Кто нить знает номер именно вкладыша. Ибо 3-тья крышка термостата мне и даром не нужна.
Изменено пользователем Lynx
А я просто обожаю Тагер за недогрев, особенно в поле-лесу-говне.
Это единственная бензиновая машина на моей памяти, в которой я могу себе позволить плыть при + 35 в говне, с кондиционером вместо печки, и не убить мотор.
В пробках тот же дизель, встал - мотор остывает, а не перегревается)
18 минут назад, JonDead сказал:
Это конечно отличное свойство. Мне думается это не потому что термостат "холодный", а потому что охлаждение в таком режиме идёт в 3 веника. Тут трудно "вспотеть". Механика дует так что из под днища песок летит. В воде как гребной винт работатет, наверное. :) А этот звук "турбины", от которой окУшки и матизы разбегаются в стороны и прячутся по щелям в потоке!
PS. Мда, поставлю ка я на лето веник на место, матизы пугать.
С исправным термостатом температура двигателя не падает до -45гр на улице включительно. Без всяких картонок и колхоза.
Проверяется так: начинаешь прогревать двигатель и контролируешь, хотя бы рукой, температуру верхнего патрубка радиатора. Если он становится горячим раньше, чем двигатель наберет 80гр - термостат неисправен.
16 минут назад, neon416 сказал:
Именно так. Может посоветуешь какой вкладыш заказать. А то с нашей географией и ассортиментом запчастей на мерседесы, возможности выбирать с прилавка нет. Только посылторг. Т.е. практически в слепую.
Не знаю. Я держал в руках только термостаты всборе. Брак иногда попадается даже в оригинальных.
В ‎16‎.‎04‎.‎2018 в 09:04, neon416 сказал:
воо.... именно поэтому я хотел сколхозить на нижнем патрубке (возле термостата) термопару/терморезистор (датчик), а вывести от него в салон на "показометр", дабы в реальном времени можно было бы видеть (ну относительно) открытие/закрытие термостата. Особенно зимой, особенно на дизеле. Не попалось пока что на глаза ответное устройство с градацией -50 ......... +130 гр/ц.
1 час назад, alex_r27 сказал:
тестер цифровой DT-838 с прозвонкой и термопарой ЕРМАК.
tester_cifrovoj_dt-838_s_prozvonkoj_i_te
Щасье за писот ублей.
Добрый день! Не подскажете номерок заглушек на блоке цилиндров, у меня из под неё сочиться антифриз. Находил тему, но там человек пишет о 3.2, а у меня 2.3. Или они одинаковые? Пишет, что с "копеки" вазовской подходит.... Сам сумел по схеме найти вот этот номер 000443034002. Правильно?
8 часов назад, Lynx сказал:
на "торпеде"? вопрос то в том, что бы вписать органично в качестве ПОСТОЯННО работающего прибора (как тахометр, показометр температуры ОЖ и т.д.);)
14 минут назад, alex_r27 сказал:
не,не,не ...... у меня ЭТОТ карман сверху всегда нужен. Ставить на него этот "ужас"  никак не хоцца....:wacko:az
12 минут назад, alex_r27 сказал:
http://авто-поделки.рф/dopolnitelnye-datchiki-na-stojku-svoimi-rukami
2 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
:) какие то крайности. Но всё равно, спасибо. Я имел ввиду ТОЛЬКО термометр небольших размеров, встроить красиво в "торпеду". Например вместо кнопки "громкая связь". И например что то из вот такого https://www.zdoroveevo.ru/ciphrovoj-jelektronnyj-termometr-ot--50c-do-110c-s-vodonepronicaemym-gibkim-zondom-dlinoj-1-metr.html?ref=3&utm_source=market.yandex.ru&utm_campaign=market&frommarket=ht&ymclid=239931729946746664200001  , вот только у него датчик на проводе всего 1 метр.... маловато будет
8 часов назад, alex_r27 сказал:
В чём проблема удлинить провод? Там резистивный датчик, а не термопара. Удлиняется не сложнее чем любой другой шнур.
2 часа назад, Lynx сказал:
врать будет в показаниях. а отторировать не получиться
10 часов назад, alex_r27 сказал:
Китайцы рулят
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-24V-Green-Led-Digital-Thermometer-55-125-Celsius-Degrees-Temperature-Meter-for-Car-Water/32619809771.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.12.51357832RbT4Cv&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98466.000000000000000&pvid=017a19fd-48ce-499c-9521-a10601c5e3c7&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/0-36-RED-LED-Digital-Car-Thermometer-Temperature-Meter-55-125-C-DS18B20-Sensor/32596587920.html?spm=a2g0v.search0104.3.85.167d29bf1I7X3c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10698_10697_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10059_10534_10212_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_10125,searchweb201603_19,ppcSwitch_7&algo_expid=c9e21d06-451e-4df4-9e12-93a9ea924eec-12&algo_pvid=c9e21d06-451e-4df4-9e12-93a9ea924eec&priceBeautifyAB=0
Вот совсем малюсенький
https://ru.aliexpress.com/item/Red-Digital-Thermometer-With-NTC-Metal-Waterproof-Probe-0-28Inch-DC4-28V-Display-Size-22mm-10mm/32729534971.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.2.5d7e4f93Q5XzLh
С вольтметром и часами
https://ru.aliexpress.com/item/0-56-Digital-DC-0-30V-12V-24V-Voltmeter-Thermometer-Clock-3in1-Meter-Gauge-with-1/32779564927.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.22.51357832RbT4Cv&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98466.000000000000000&pvid=017a19fd-48ce-499c-9521-a10601c5e3c7&tpp=1
Бывают с двумя датчиками
Китайцы рулят
наигрался я уже с ними (китайцами).... . То что там этого барахла полно - не спорю. Но вот то, что это барахло доедет до адресата - не факт:) Ждать 60 дней, что бы после спорить о возврате - это мазохизмом попахивает. Быстрее тут найду и поставлю.
38 минут назад, alex_r27 сказал:
На стандартном 50 или 100 омном медном датчике, удлинение провода на 1м даст "враньё" на сотые доли градуса. Если конечно не нихромом удлинять собираешься. А если датчик 3-х проводной, то там или цифровая линия или компенсационный провод, или уже готовый потенциал. В этом случае длинна провода вообще может быть почти любой и показания будут титька в титьку.
Зря заморачиваешься. Не так там всё сложно на практике.
2 минуты назад, Lynx сказал:
я не заморачиваюсь:), я вынашиваю свою идею... . И думаю как её красивше реализовать. Датчик нужно таким образом крепить, что бы легко демонтировался/отсоединялся. Проводку укладывать в чулок-гофру, и крепить по кругу начиная от нижнего патрубка радиатора, и до перегородки, с заходом во внутрь для подсоединения к ответному. Как то так вижу, в общем, а не просто проводков накидать
7 минут назад, alex_r27 сказал:
А. Для ВДНХ значит. Тогда что бы всё было правильно, нужно датчик не просто крепить, а он должен быть помещён в жидкость. А то температуру на Марсе будет показывать. А провода можно как угодно, по вкусу.
Ты-б сначала концепцию опробовал. Как это вообще будет работать и насколько эта заморочка полезна. А потом уже думал как облагородить, если уж реально она так необходима в ежедневной эксплуатации.
1 минуту назад, Lynx сказал:
термобандаж тож можно возле термостата - всё будет предсказуемо
1 минуту назад, alex_r27 сказал:
будет предсказуемо
Надо не предсказуемо, а точно. Для этого датчик должен иметь физический контакт с измеряемой средой. Без этого все эти предсказуемости будут весьма условными.
