На фото,круглого сечения,а на родных,плоского.Покопайся в темах, найдешь.Кстати,по совету максалекса,у пружины,один виток нужно убрать.Я сделал.Все ок.
16 минут назад, saha61 сказал:
... у меня есть комплект оригинальных хабов Warn, как они устроены внутри и какая там пружина я в курсе. Сделано всё, как описывал МаксАлекс и они прекрасно работают. А вот этот хаб, отличается по внутрянке! На фото видно... внутри хаба в своих пазах стоит пластиковая втулка которая удерживает шестерню. Достать её можно со стороны сальника. Колхоз это или так и должно быть я не знаю...
6 минут назад, cort52 сказал:
Колхоз.
В 21.02.2008 в 11:21, alexx.05 сказал:
Господа! А не возникала ли у кого-нибудь бредовая идея сделать из вакуумного ХАБА механический? Или я бы сказал вакуумно-механический. Как работает вакуумный хаб? Судя по названию вакуум действуя со стороны кулака "всасывает" шестерню, которая, преодолевая сопротивление пружины, втягивается и приводит в зацепление ступицу с осью привода. (Пожалуста, поправте меня если я ошибся.) Теперь (при отказе вакуума) можно попробовать проделать то же действие с шестерней с другой стороны "толкая" ее со стороны крышки хаба, используя некую "скобу" просунутую сквозь просверленные в крышке хаба отверстия. (Форму толкателя и способ фиксации можно придумать. Сейчас главное - принцип.) В отверстия можно вставить некие резиновые "втулки" для уплотнения и исключения попадания пыли и воды. Прошу не пинать за технические неточности. Мне просто интересно - идея перспективная или кто то уже пытался выдумать нечто подобное. Ваше мнение?
Тема интересная видео по изготовлению есть в ютуб канале переделка с вакумных на механические
  • -1 3
В 22.03.2021 в 18:50, cort52 сказал:
Делал ревизию вакуумных хабов, обнаружил сильный износ одной из шестеренок. Подскажите пожалуйста, возможно ли найти в продаже «бронзовую» шестеренку (на фото)? Может быть есть ее каталожный номер или чертёж этой детали?!
Вот полный набор сальников переднего колеса:
4121603201 Шайба пружинная
4121203200 Сальник переднего поворотного кулака
4121305000 Подшипник кулака поворотного
4131005200 Шайба сателлитов дифференциала, опорная /эти 4 позиции - регулировочные шайбы на самом деле
4131005210 Шайба сателлитов дифференциала, опорная /
4131005220 Шайба сателлитов дифференциала, опорная /
4131005230 Шайба сателлитов дифференциала, опорная /
4137401800 Сальник ступицы передней
4142503203 Сальник ступицы передней
Спасибо конечно, информация полезная... но разве я просил информацию по сальникам?! Такое ощущение, что в тексте написано что то между строк...😅
1. Попросил информацию по шестеренке«бронзовой» в хабе, каталожный номер или чертёж для токаря;
2. Показал фото хаба отличающегося внутрянкой от оригинала и попросил прокомментировать, кто что думает.
Вакуум у меня прекрасно работает😉
1 час назад, cort52 сказал:
Отдельно не поставляется!
а я спрашивал где взять пружинку на хаб или тоже не поставляются😎
  • 4 месяца спустя...
Доброго дня всем!
Какие механические хабы получше? Года два назад купил хабы РИФ и один начал самопризвольно включаться.  Разобрал помыл смазал собрал, но толку нет. Или это самые плохие хабы? Или брак попался? Вообще как их купил то он при установке сразу на составляющие сам разобрался.  Один стоит и претензий к нему нет а второй вот вымучил.
Может кто то подскажет какие получше? Ваккумные изначально не работали.
3 часа назад, OlegSOV сказал:
Тему про хабы с самого начала прочитай. Все найдешь. Кстати, родные хабы в механической части весьма неплохие. Можешь просто омские крышки на родные хабы поставить, это дешевле хабов.
7 часов назад, OlegSOV сказал:
Доброго дня всем!
Родные с вакуумом. Работают 11 лет при обслуживании.
8 часов назад, OlegSOV сказал:
Доброго дня всем!
Неправильная сборка/люфт опорного подшипника/люфт игольчатого подшипника/люфт ступичного подшипника.
Если износ критичный, новый хаб.
Изменено пользователем JonDead
1 час назад, лелики сказал:
в углу стоят или в тыщщах раскажешь))
1 час назад, олег ан сказал:
Ха ха при обслуживании они ходят и ходят и не каких проблем,  ещё в запасе бу лежат у друга уже за 300 прошли. Раз в 60000 ревизию сделать,  сальники махнуть  и воспользоваться советом МаксАлекса.  И все работает.
Изменено пользователем лелики
...чуть за 100 ку , хабы в хлам , включались зимой , не всегда ! заказали АВМ , попробуем !
Изменено пользователем Турбо
2 часа назад, Турбо сказал:
Чего пробовать? Хаб порвёшь или привод.
17 часов назад, kap1972 сказал:
...почему порву-то ? всего лишь заменю родной на механический АВМ
7 минут назад, Турбо сказал:
Родной по конструктиву покрепче АВМ. Вакуум (трубки на ступицы) не забудь заглушить, иначе грязи туда насосет. Саму фишку с вакуумного клапана не снимай, а то ошибку будет показывать.
Я на родных просто заменой сальника и смазкой не ограничился.
Через металлическую трубку на ступичной части куда присоединяется вакуумный
тонкий шланг я шприцем закачал грамм 25-30 трансмиссионного масла.
И подшипникам хорошо и сальников жизнь продлевает.
Первый раз заменил сальники  через три года после покупки.
Прошло уже больше 10 лет все исправно работает.Подходит время заменить их еще раз.
Сама замена сальников довольно хлопотное занятие,но себя оправдывает.
Всем удачи .
Шпунтик.
Здравствуйте.Может кто поможет с проблемой?Тагер 2.3,мех.хабы.При движении с подключенным передним приводом ритмичный стук,по ощущениям с правой стороны,но могу ошибаться.При выключении раздатки и с включенными хабами стук остаётся но становится тише.При движении задним ходом тишина,ничего не стучит.При поворотах тоже частота стука не меняется.Что это может быть?Заранее благодарю
1 час назад, Евген44 сказал:
Попробуй проехать с включенной раздаткой и выключенными хабами.  А также с полностью отключенным ПП поехать накатом и послушать.
