Кстати.Большой "Корандо_сервис" мануал на стр.1375 тоже про это же толкует.
TOD - работа системы
 TOD система отвечает за распределение
между передней и задней осями TCCU мониторит
скорость карданых валов, рабочий диапазон (высокий/
и АБС активность и затем применяет вычисленную величину
крутящего момента на передний мост посредством модуляции ширины импульса
(ШИМ) тока, подаваемого на электромагнитное сцепление.
(ЭМС)
Изменено пользователем Garyk
:)TOD  причём
:)TOD  причём
Полистал каталоги. Осознал...думал что на 3,2 по другому.
раздатка везде одна и таже на тагазах,какой тод,какие датчики?
Да это уазик корейский раздатка не может быть управляемой электроникой кто не имеет понятий в электрике тот вообще не в теме а будет кошмарить людей проблемами с раздаткой не имея знаний в элементарном???
Сам себя выпорол.
Древние муси корандо вообще не рассматриваются тагеры и рп это кайрон рекстон вам люди пишут о проблемах а вы ошибки ищете в тексте мозгов не стало на форуме ,раньше были .......
Матвей мастер, ты своими словами скажи - "чо ты хощь?"
Мануал.... это святое! Как Библия. Ты Библию читал? .... ну а нахрена в Мануал пялисся?
Там с американскава и немескава - перевели на карейцкий, а потом аттуда - на русский.
Технические переводчики стоят дорОже, поэтому студенты из Таганрога и перевели.
Вот - по мануалу - какой прибор снимает скорость переднего карданного вала?
....неее.... я допускаю, что я ничччо не соображаю в машине. Просто я снимал КПП с РК и смотрел на них. А недавно меняли датчяик скорости  кардана. (заднего).... а вот есть где-нибудь такой же, но с перламутро.... пардон, от переднего кардана?
Я не ищЮ ашыпки в твайом тексте.... я хочу понять проблему.
Пока не понял, о чем ты ващще....
А кайрон и рекстон это мерседес, а мерседес это гелик, а гелик это круть. Вывод=тагер это круть с автоматической раздаткой суперселект.
добавлю: при большом повороте руля, из-за ушатанности деталей отвечающих за  вакуум, передок может самопроизвольно отключиться в связи с тем, что происходит подсос воздуха из-за ненадлежащего ухода за соответствующими деталями (сальники вакуумные), т.е. в крутых поворотах можно добиться эффекта кратковременного отключения ПП со всеми вытекающими последствиями. ))) И это начало конца.... И да, раздатку в движении если отключишь при залоченных ручных хабах, то шестерни из зацепления не выйдут, если не сбросишь газ или не притормозишь, дабы снять нагрузку сцепления присутствующую на шестернях раздатки для их расцепления.
Изменено пользователем Злой
Не  хотел влазить в детали но видимо Вам надо жевать .Не важно какими датчиками передается сигнал от колеса или от привода зависит от моди фикации на эбу поступает сигнал раздатка будет работать пока жива электроника далее все как положено не устранив одну причину получим все остальные.
Нет там (в раздатке парт-тайм) муфты отключающей какой-либо кардан взависимости от моментов, нет ни механической ни электрической. Есть электромуфта для более плавного включения понижайки.
Изменено пользователем SENYA1168
Нам ничего не надо жевать, у нас все проблемы имеют решения, все давным давно разжёвано на форуме и не надо нам навязывать какие то тупые выкопирки непонятного происхождения.
как это нет? ))))) А подключает и выключает кто ПП? Синхронизирующий муфтий для плавного включения ПП хай есть ведь? )))) Дайте поржать блин. Что-то кто-то не туда ушёл и кто-то начитавшись про кореянские изделия, решил ихни ништяки примерить на тогаз, что не есть правильно ))))
matvei , ставь в передний мост свободный диф и не выноси мозг.
Да пошли Вы умники нахрен наши Тагеры и без ваших заморочек ездят и будут ездить ..........................
