Добавка масла в дизтопливо. Присадки в дизтопливо при летней эксплуатации.
musso
Не претендую на истину,но...Зимняя соляра-есть летняя с добавлением спец-присадок(антигеля)...Как в ней может быть меньше серы?!"Арктика"-другой тип соляры,получаемый с помощью крекинг-процесса и более дорогая,там все эти добавки масла,присадок и т.п. оправданы!(имхо)
В саляре застывают парофины, сера тут не причем, и чем она более морозостойкая, тем этих парофинов меньше, а они тоже отвечают за смазывающий эффект. Добавляемые антигели, не снижают температурный показатель саляры, а изменяют размер кристаллов парафина(делая его мельче) чем позволяя проходить ему через фильтр и не забивать его.
В Арктике парафинов почти нет, а заменяют их смазывающие присадки, которые дорогие, отсюда и цена....
Так получается зимняя солярка не отличается от летней по смазывающим показателям,если она не Арктика?!Или нет?!
Этим летом подвергалась халява в виде 2 бочек с салярой, но с водой..... На вид она очень мутная. Попытки прогнать ее через сепаратор не увенчались успехом, не разделяет он ее. Саляра и вода имеют почти одинаковую плотность, и соответственно перемешиваются. На морозе вопрос решился сам собой, вода замёрзла, благо саляра была зимняя, а ее через сетку в воронке разлил по канистрам, периодически вытрихая из сетки лед....
  • Спасибо! +1 1
В зимней меньше парофинов и она из за этого суше и хуже смазывает
Изменено пользователем kostianprapor
Мельче кристаллы парафина и меньше парафина-не одно и тоже!Нет?!
4 минуты назад, malyutin сказал:
В бак антигель добавляешь?
Конечно!)Масло не добавляю двухтактное,может зря..Понять хочу процесс,а не критикую!
Парафин к смазке топливом вообще не имееет никакого отношения. Сера вот основная смазка и зло для евро 3-4-5-6. И её надо заменять другими присадками а не парафины парафинить,
Все правильно, ты добавляешь антигель, что бы не встать на морозе. А завод из саляры зимой убирает парафин что бы она не забивала фильтра.
3 минуты назад, traktorist сказал:
Сера зло для катов и сажевиков евро 3-5 а ихняя система питания осень хорошо ее кушает и смазывается...
И как меняется соотношение серы в зимнем топливе?!Когда обыкновенное зимнее топливо-суть летнее,кроме Арктики?!На заводе парафин не убирают,антигель способствует снижению агломерации кристаллов парафина,они просто перестают укрупняться!
Ни как, что в зимнем что в летнем количество серы одинаковое, если не ошибаюсь то для евро 5 это 10 мг на 1 кг топлива
Верно, требования евро-5 к времени года не привязаны)))
Зачем тогда добавлять масло в топливо?!Тем более у меня проточный подогрев стоит...
)))) Уверен - этим вопросом тема и закончится! Как и на всех других форумах.
  • Ха-ХА +1 1
19 минут назад, malyutin сказал:
У вас на заправках какое топливо по евро?
25 минут назад, malyutin сказал:
может двухтактное масло содержит серу?!
либо содержит высокую концентрацию смазывающих присадок?
Изменено пользователем dinama
1 час назад, dinama сказал:
2_х тактное не горит так как обычное.
"смазывает" за счёт того, что оно МАСЛО. (глянь на досуге принцип работы 2_х тактного двигателя)
Офф.
Состав масла для двухтактных двигателей
Разнообразные присадки добавляются в масла, и состав их разный на четырехтактные и двухтактные двигатели. Помимо стандартных компонентов, в состав смазывающего материала для двухтактного мотора вводится растворитель. Благодаря ему увеличивается смешиваемость масла с топливом, облегчается распыление и прокачка. Однако растворители, которых в веществе содержится около двадцати процентов, отрицательно сказываются на смазывающих свойствах при работе в условиях высокой температуры. Присадки способны увеличить вязкость, поэтому выбирайте продукт с показаниями большего коэффициента вязкости - это самое качественное масло.
Помимо растворителей в моторном масле для двухтактных двигателей присутствуют:
  • масляная основа - порядка 60%;
  • вакуумный остаток (результат первичной дистилляции продуктов нефтяной промышленности) - от 5 до 17%;
  • растворители - примерно 20%;
  • остальное - присадки, применяемые для снижения дымления от отработанного продукта.
Для 2 х тактного двигателя необходимо масло, которое будет полностью сгорать в камере сгорания, не оставляя при этом осадок и сажу. Важно, чтоб несгоревшие остатки масла, поступающие в выхлопные газы, поддавались биологическому разложению.
http://pro-zamenu.ru/motornoe-maslo/maslo-dlya-2h-taktnyih-motorov.html
13 минуты назад, SENYA1168 сказал:
Всё верно. Разговор пошёл про свойства 2_х тактного масла (чем отличается), и почему ЭТИ свойства хороши для КАМЕРЫ СГОРАНИЯ 2_х тактного двигателя.
А тема то всё равно (как и везде) - ЛИТЬ или НЕ ЛИТЬ в летнюю соляру?:bv:
37 минут назад, alex_r27 сказал:
пипец - столько говна дополнительно заливать в бак и в камеру сгорания. главное ЕГР заглушить ))))
  • Ха-ХА +1 1
1 минуту назад, dinama сказал:
ну и нахуа козе баян? (что бы бегать по полям?az)
Летом можно и не лить масло. Но как то привык, добавляю грамм 300 двухтактного на бак плюс цетанкорректор. В межсезонье практикую спирт. С пробки бака сливаю литра два смеси воды с солярой. Но влага все равно присутствует в топливе, а спирт смешивается с водой и топливом и сгорает в камере. Спирт сушит, масло смазывает.))
