Рекстоновские двухпоршневые супорта на муссо и корандо
Пока вижу два варианта: наварить ограничители поворота. Давно пора сделать по многим причинам. Или превентивно опилить головки болтов.
резьбу и длину этого болта - подскажите ?
(штатного)
Если ставить 5мм под диск и 2мм под суппорт, штатного крепежа хватает без проблем.
Хорошо коллеги, что вы не в моем городе живете...
А вашем городе тормоза не нужны? Машина на 33+ и штатных тормозах просто опасна. В нашем городе)
Да были мы у вас проездом. С тех пор только один раз колодки поменял.
В процессе эксплуатации вылезла пичалька: болт крепления тормозного шланга к суппорту задевает за кронштейн амортизатора. Особенно выражено, если стоят проставки под дисками, а шайб нет.
Проблема есть на всех машинах, которые мне попадались. Где-то больше, где-то меньше, но есть.
Если суппорта подвинуты шайбами - проблем нет, но само решение стремное. Вот и думайте...
Хм, у себя не замечал... надо глянуть:))) у меня как раз проставки под дисками и без шайб...
И как тормоза заметно лучше стали...есть смысл заморочится да и это только спереди а задние что как
Заметно лучше.. Особенно при сильных торможениях, родные немного "плыли", чувствовалось, что их хватает на грани буквально..Да и диски у родных стали кривыми к 60 тыс км. Поставил от рекстона, торможение стало гораздо увереннее, прям то, что нужно для этой машины..необходимый минимум. Не понимаю, почему с завода такие слабые ставят
Апсалютно любые.
О уважаемый, вы испробывали два варианта , что утверждать о эффективности этих суппортов ?) вы вкурсе что колодки по размерам с рэкстонгвскими одинаквы ?
И то что эфективность не в 1 см , а то что они двух поршневые !
Спасибо буду кумекать...
а чего кумекать? б\у суппорта 3-4500р + диски+проставки ,думаю по цене при необходимой замене своих без вариантов )) почти такая же стоимость получится
Апсалютно любые.
Ха-Ха-Ха (3 раза)
Апсалютно любые.
Ха-Ха-Ха (3 раза)
какой внятный ответ )), видимо кроме родных суппортов больше в глаза ни чего и не видели, наверное ещё направляющие в задние от ваз 2108 по старинке ])
Вот это ты ЗРЯ, Максим Бугаев.....
Уж кто-кто - а уж traktorist про эти машины знает ВСЁ.
Лично стебался-стебался на рекстоновскими тормозами.... но прокатившись на машине Неона, поставил замену тормозов, как первоочередную задачу к сезону.
Разница ОЧЕВИДНА.
Разница ОЧЕВИДА.
Причём тут зря ....
Ребята я смотрю вы только свою полемику внушаете людям и слушать ни чего больше не хотите ...
Я говорю о дельном варианте и более дешёвом , так как мы испробовали два варианта и тот и тот , а конкретно :
1. Суппорта (2х поршневы)  и тормозные диски  от рекстрона с заменой и всей переделкой.
2. Без замены родных тормозных дисков и каких либо переделок установка (2х поршневых) суппортов на штатные места от Hyundai XG
Колодки одинаковые по размерам что на SsangYong Rexton что на Hyundai XG
Мне же  про 1 см какой то зачихляет , да хоть люк от канализации прикрути туда с ректоновскими суппортами  и будет он аж на 40 см шире , только ефекта не будет , так как сами понимаете что пятно контакта зависит уже от размеров колодки.
К чему всё это ... к тому что разницы нету , эффект тот же , только цена другая на много !
Отправлено Сегодня, 18:07
Тормоза??? Не не слашал ничо про тормоза.....
http://korandovod.ru...в-pbr-на-mando/
что это ???!??!?!?!?  )))
как перебрать тормозную систему ???
Вы свой профессионализм оцениваете от переборки или вальцовки трубок ?
Площадь пятна контакта какая с хёндаевским вариантом? По сравнению с родными мандо?
Помню на 40м москвиче были трёхпоршневые, а тормозучестью особо не отличались. А вот прокачивать-морока.
Разница ОЧЕВИДНА.
Я бы сказал, что Тракторист слишком все знает и иногда путается в показаниях)))
Есть рексовские и 4-х поршневые тюнинговые. Чет про 1см сомнительно, хотя в споре двух мужчин...
Это от того что разница в диаметрах дисков. Но Бугаев утверждает, что ставятся хендаевские суппорта на тагеровские диски. Но 1 см колодок не повисает в воздухе.
Изменено пользователем Pikehunter
С XG вариантом в плане колодка/диск такая же как в варианте рексовские/кайронактионлуноход с рексовскими дисками, колодка то одна.
А вот в плане диаметра поршенька да, у XG поршеньки немного меньше, но их так же 2шт в одном суппорте.
Это?post-2313-0-02966400-1452022790_thumb.jpgpost-2313-0-56499000-1452022805_thumb.jpgpost-2313-0-56420200-1452022967_thumb.jpg
Можешь сфоткать всборе как колодки сидят на диске?
Изменено пользователем SENYA1168
