Датчик скорости на раздатке
Slater
Моя неисправность мне неизвестна, а спросить где-то надо, поэтому спрошу здесь.
Как у многих стрелка спидометра стала прыгать и потом совсем упала, одометр тоже застыл. Соответственно АКПП по ощущениям встала в аварийный режим. В это время уже ехал в сервис.
В сервисе: проверили визуально провода от раздатки - обрывов нет, заменили датчик спидометра (тот, что сверху и сзади раздатки) на новый из упаковки - не помогло, замерили мультиметром значения на колодке этого датчика - на одном пине 12 В, на другом 7 В и при заводке двигателя стало 8,6, третий пин прозвонился как масса, подключили сканер - он показал следующее
ENGINE SPEED SIGNAL ERROR
SHAFT SPEED SIGNAL ERROR.
С помощью Гугла перевели эти фразы. Датчика скорости (того, что на раздатке ниже) нет, поэтому не заменили. Сняли приборку, проверили клеммные колодки - все защелкнуты. Отключали датчик положения коленвала в моторном отсеке - новых ошибок и изменений не появилось. Ошибки стерли. Завели, поездили. Ошибок сканер не показывает. Стрелка скорости лежит, одометр не работает, авто едет на одной передаче - то есть неисправность осталась.
Уехал читать форум. Изучил темы, связанные с моим вопросом. Прямого ответа не нашел.
Гуру, и особенно MaxAleх, подскажите, что и как проверить и что заменить.
С уважением к соотечественникам.
На тайгер ставил такой датчик  8134005002  от оригигала есть небольшие отличия , стал нормально, спидометр не врет проверял)))
Юрий, если бы у тебя был дизель, то твоя проблема делится на две и не связана с датчиком положения раздатки, который еще называют датчиком скорости. Выше на раздатке есть датчик спидометра, при нарушении проводников к которому пропадают показания спидометра. А тахометр на дизеле ложится из-за проблем с генератором.
На тайгер ставил такой датчик  8134005002  [/size]от оригигала есть небольшие отличия , стал нормально, спидометр не врет проверял)))
Спасибо! Именно этот датчик, как я написал, меняли на новый - не вылечилось.
У меня как раз дизель! Под ником указано.
Вот именно эти провода к верхнему датчику и проверяли, ничего не нашли.
А тахометр работает, спасибо.
  • 3 года спустя...
Товарищи, совет дайте!
Иногда падает на ноль стрелка спидометра. Проводка проверена, подозрения на датчик скорости. Нюанс в том, что под фишкой с проводами, то есть в контактах датчика внутри треугольника присутствует маслице. Датчик проверен вращением и мультиметром, говорят, рабочий, а глючить может из-за того, что масло в нем проводит ток и путает импульсы. А вопрос в том, что
1) заменить обе части - сам датчик и часть с синей шестеренкой - на новые,
2) заменить только часть с синей шестеренкой на новую, чтобы избавить датчик от масла,
3) пытаться разобрать часть с синей шестеренкой и заменить сальник, если он там есть, и оставить обе части старые?
1. Масло не проводит ток и не путает импульсы...(ржал под столом...)
2. Купить карбклинер и промыть разъем мощной струей .
3. Ничего не разбирать, все только сломаете, там хлипкий силумин.
4. Купить датчик в сборе (Костямитин) - перепрессовать белую шестеренку (тагаз 4.55) на свою синюю.
Так сразу и вспомнился полный колпачок масла у ДАД масла нашеВазов  (оч . часто )
  • 8 месяцев спустя...
Если не включается пониженная менять датчик скорости(включения пониженной передачи)
Сегодня свой Дизель так вылечил
В 19.04.2019 в 13:17, Mortalle сказал:
Ты не прав. Попадались датчики, которые из-за попадания масла отказывались работать.
Ну если масло с тяжелого рождения в 90-е не менялось и наполовину из выпиленных опилок - то может быть....
1 час назад, Mortalle сказал:
Не поверишь, на Тагерах. Два раза
Да там еще бОльшие дебилы-наездники ...или пля всезнающие пенсионеры, ничего узнаать нежелающие и пилящие что зимой что летом на 4Hi, а потом начинается- чтото срежетает и тд
10 часов назад, Mortalle сказал:
И опять не поверишь: очень адекватные и понимающие люди.
В 17.01.2020 в 06:00, MaxAlex сказал:
Ну все....Наступила Эпоха Милосердия .....:az:
  • 1 год спустя...
Добрый день. Возникла подобная проблема. Датчик скорости поменял (не знаю работал ли старый, но был довольно изношен), не помогло. Разъем в порядке, не малейших следов окислов. Куда уходит кабель и где искать его второй конец?
23 минуты назад, ivaldan сказал:
Рекомоендую посмотреть каталог электросхем.
Второй конец уходит на блок комфорта, блок АКПП и приборку
  • 1 год спустя...
Похоже и меня посетила проблема с датчиком скорости, вернее с приводом, шестеренкой.
Судя по внешнему виду шестерня черная а вот номер точно определить не могу, может кто подсказать пожалуйста, а то там их чет много разных, какой верный не пойму.
SsangYong • 3231005000
SsangYong • 3231005010
SsangYong • 3231005041 - я смог найти ближайший такой, но шестерня синяя.
SsangYong • 3231005051
Смотрел по каталогу, по вину своей машины
Изменено пользователем gewandt
В 20.12.2022 в 08:04, gewandt сказал:
Был на прошлой недели SS Musso 2.9 дизель. Турбо.  С датчиком и черной шестерней.
Если шестерню сожрало, то и в раздатке надо смотреть состояние ведущей.
Не особо хорошо владею ситуаций. Поскольку это первая подобная  муся с раздаткой которой пришлось иметь дело. Скажу, как понимаю ситуацию.
Сам датчик, условно из двух частей состоит. Верхняя, у всех одинакова. Нижняя отличается шестеренкой и датчиком по количеству импульсов.
Снимаешь датчик, и потихоньку вращаешь шестерню. Считаешь щелчки за оборот. Их количество, будет соответствовать импульсам.
На мусе, которая у меня в ремонте была, датчик четырех импульсный. С черной шестерней. По моему (?)17 зубьев на шестерне. По каталогу
3231005001
3231005051
 Датчик
Еще может быть обозначен как
323100500Х
3 часа назад, Azovsky сказал:
Датчик
323100500Х
Не может, цифр должно быть 10. Скорее всего 3231005001Х
Вот все номера и сочетания шестереноа
Правильно ли я понял, как временное решение, воткнуть можно, будет просто отличаться показания по скорости?
Посчитал на черной 17 на этом 18 зубьев.
Другого к сожалению нет и в ближайшее время вряд ли будет, а машина ой как нужна.
Внутрянку тоже посмотрим тогда.
И еще такой вопрос, можно ли подобрать аналог от какой-то другой машины? Или отдать шестреню на 3д моделирование
55 минут назад, gewandt сказал:
Если машина на автомате, то коробка будет неверно себя вести. Если механика - то датчик скорости нафиг не нужен.
10 минут назад, MaxAlex сказал:
Автомат.
Значит будет стоять колом теперь очень долго... На ехисте нужный датчик найти не смог.
14 минут назад, gewandt сказал:
Автомат.
У тебя должно быть две красных звездочки, т.к. передаточное соотношение у тебя 4.89
Если колеса чуть бОльшего размер, то можно попробовать подобрать что нибудь ближайшее
