Датчик скорости на раздатке
Slater
В общем еду по трассе, никого не трогаю и вдруг обороты двигателя до 4 тысяч, скорость упала, а спидометр так вообще 0 показывает. Кое как доехал до дачи. Позвонил MaxAlex-у, он меня сразу сориентировал что умер датчик скорости, рассказал где искать. Достал я его и вот что увидел.
Как мне сказал MaxAlex я буду наверно первый у кого сломался зацеп.
Новый датчик подошел от истаны, и стоил 800 руб.
А как же. Самое интересное что пропал толчок между 1 и 2. Точнее он стал почти незаметен.
Дело в том,что при поломке этого датчика коробка уходит в аварийный режим т.е. принудительно на 3-передачу отсюда и отсутствие надоевшего толчка...
А если что то изменилось с новым датчиком то можно предположить, что переключение стало происходить на других скоростях, этих датчиков даже на корандах несколько видов, отличаются по моторам, а также по видам приводных пластмассовых шестеренок по цветам...
Не. так то есть и 1 и 2 и 3, просто толчок как будто ушел. Еле еле, и то если что то среднее между ХХ и 2000 оборотов разгоняться.
Артем, если новый датчик купил, ты это, лопатку то верни...
Да все никак доехать до тебя не могу. А надо уже.
Кто знает каталожные номера датчиков скорости на муссо 2.3 автомат напишите .Похоже что у меня тоже сегодня он умер резко .Коробка встала в аварийный режим только третья и задняя передача остались .И кто знает как снять коробку с аварийного режима?
  • 1 год спустя...
Камрады! кто нить знает точно (не теория! ) как именно работает датчик скорости на раздатке: ЧТО именно выдает, какой именно сигнал (уровень) и в какой момент?
  • 10 месяцев спустя...
Их там два(на блок раздатки и спидометр), какой из них. Который на блок раздатки так же как и датчик абс работает. А чем теория не нравится, хочешь практики-берёшь осцилограф и смотришь.
тема не раскрыта..
какой датчик идет именно на спидометр? там три датчика в раздатку вкручено..
Верхний, который у фланца заднего моста.
угу, уже разобрался, но все равно сенк..
а может знаешь какой импульс идет с него на спидометр? :biggrin:
Не, не знаю...
Надо будет в мануалах покопаться...
Изменено пользователем Bobby
Не, не знаю...
плохо.. а какая ножка в диагностическом разъеме тоже не знаешь?
не знаю...
а я знаю.. az
1019 импульсов на 1 км пути
а датчик 16импульсный..
т.е. 16-ть импульсов за оборот?
хз.. так в характеристиках написано, датчик скорости, 16-импульсный..
на 1км пути у меня вышло 1019 импульсов.. как то так.. точнее прибор показал 10190, но вроде как нолик убирается..
теперь надо какойто делитель на него придумать.. сделать.. а то не могу точно откоалибровать.. максимум на приборе калибровка 9999, а по спидометру мне надо вводить 10190
...на 1км пути у меня вышло 1019 импульсов.. как то так.. точнее прибор показал 10190, но вроде как нолик убирается..
Какой прибор? Чем мерили?
terratrip 303
  • 2 года спустя...
Здрасьте, у меня муссо 2.3 бенз на МКП 97 года, по каталогу бьётся 8134005000, а в экзисьте и в некоторых других автозапчастях вылазит аналог 8134005002. Встанет или нет?
По идее должен...если откроешь каталог на Корандо то xxx5000,ххх5001,ххх5002 взаимозаменяемы.
в датчике нечему ломаться..три детальки.. непосредственно датчик холла (мелкосхемка о трёх ногах, стоИт вертикально) можно выковырнуть из любого жиговского датчика...проверено (выковырнуто и впаято вместо родного) работает..
