габаритные огни (проблемы и их устранение)
Под капотом есть реле габаритов и предохронитель,проверь там.
Спасибо за советы нашел свою причину! Под капотом сгорело реле. Поменял и все стало ОКЕЙ. Всем спасибо за помощь!!!!! :rolleyes:
А у меня ваще просто передний левый габарит отказал. Лампочка целая, где искать - хз...
Кто знает, прошу ответьте. Купил подержанный рп, передние габариты не горят. Я так понял, лампа габаритов и ближнего света - одна (две нити), или должны (как в спортейдже) загораться передние поворотники в качестве габаритов.
Кто знает, прошу ответьте. Купил подержанный рп, передние габариты не горят., остальное работает. Я так понял, лампа габаритов и ближнего света - одна (две нити), или должны (как в спортейдже) загораться передние поворотники в качестве габаритов.
ламопчки габаритов стоят отдельно,без патрона-просто вставлять-вечером сфоткаю,сам патром поворачиваешь и вытаскиваешь из блока фары(фару снимал целиком)
У меня часто горели,поставил диоды
вот такая лампочка
Изменено пользователем Сандей
Тоже проблема с габаритом на коранде, суть вот в чем:
Весь левый габарит/поворот стал гореть в полнакала, при включении поворота, моргает полностью и лампочка поворота, и габарита, при выключенном габарите так же моргает все полностью. Кстати, при включении габарита меняется интенсивность моргания (медленнее становится). Подскажите, где искать, голова уже дымится
Скорее всего где-то отвалилась масса.
Я тоже думал, ключ вынимаешь - всё отключается, ну кроме аварийки и света в салоне и багажнике. А недавно обнаружил, что есть таки ещё один вариант!
1. Если фары не были включены - глушим, вынимаем ключ - габариты включить не удастся.
2. Если фары были включены - получаем то-же самое.
3. А вот если включить габариты и только потом заглушить и извлечь ключ , то габариты останутся гореть!
Или это опять глюки <_< уже моего Тагера ???!
Но секунд через тридцать потухнут(если выйти из машины и закрыть дверь)
не потухнут,если оставить ключ зажигания,закрыть водительскую дверь,а ключ вытащить через дверь пасажирскую
Прикольно! Именно так и нужно выходить из машины!!!
или оставить Аварийку
А не подскажете, где именно оно находится?
  • 11 месяцев спустя...
Не горят передние габариты на РП 3.2,
хотел предохранитель проверить, но в книжке и в реальности схемы расположения не совпадают.
Да по-английски не понял, как предохранитель габаритный обозначен.
Где искать нужный предохранитель (на форуме искал, но утонул и не нашёл)?
Что ещё проверить, кроме предохранителя?
В чем может причина, когда влючашь габариты вместе с ними загораются постоянно противотуманные фары (а хотя на левом рычажке выключены), при включении потивотуманных фар на табло загорается индикатор противотуманных фар типа как включается, а они постоянно горят при включении габаритов не!
попроверяй все контакты,может масса хреновинькая.
  • 7 месяцев спустя...
поддскажите, может кто сталкивался. началось все с того, что при включении габаритов, приборной панели и противотуманок, они перестали гореть, но при нажатии на тормоз загорались, при отпускании педали тухли, а теперь вообще не горят, все остальное работает нормально, предохранители исправны.
Проверь массу в жгуте от подрулевого, если они от тормоза загорались
снимал подрулевую панель, слева крепится к кузову, это она, идет из жгута
всем спасибо, кто посмотрел, замута в подкапотном реле, поменял и все гуд. цена вопроса 180 руб, номер 8413005000, удачи на дорогах!
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пропали габариты,предохранители целые.Раньше завелся горят ходовые огни включил габариты и свет они тухли.сейчас габаритов нет и ходовые горят вместе со светом.
Мне кажется, что надо обратиться к установщику "ходовых огней", т.к. в штатной комплектации они не устанавливались.
P.S. И знаки препинания поставь - а то не понятно когда чего...
Изменено пользователем 055
Где же он, этот установщик.Это наследие от старого хозяина авто.
Добрый день! Прошу помогите! Проблема такова: включаю габаритные огни, горит только левая сторона, а другая нет. При включении аварийки и поворотников мигают, а габарит правый не горит. Все предохранители под капотом и лампочки проверил,всё ок. В чем проблема не могу найти.
