габаритные огни (проблемы и их устранение)
Ну мне с Волгой было проще, гарантийщики были в 10 минутах езды. Мне уже даже пропуск на въезд на воротах перестали выписывать, сразу открывали шлагбаум и пока они искали очередной глюк, я шёл на ворота и выписывал пропуск. Потом я им просто сказал " либо выписывайте постоянный пропуск, либо делайте так, чтоб я сюда больше не появлялся". Ведь могут, когда захотят. Они же привыкли давать гарантию до ворот, а это живые деньги, а по гарантии это надо ждать когда завод перечислит деньги за работу.
Я на Тагере вообще с момента покупки в апреле 2009, может раз десять крутанул это кольцо, хотя всё возможно, что и окислилось, ты покрутил и прочистилось. Ну и хорошо, что хорошо заканчивается.
Прямо дилеро-дестройер ;):ohmy::(:angry:
Привет форумчанам!
Думаю рано радуетесь.Проблемка то нарисовалась перманентная.Короче-два года никаких электрических проблем не было.Т.Е.-ВООБЩЕ!
Даже предохранителей и ламп не менял ни разу.Пару недель назад без видимых причин перестали работать:стеклоочистители(щетки) при мгновенном и при
прирывистом режиме,запирание дверей,стеклоподъемники,габаритные огни(и спереди и сзади),прикуриватель,освещение приборной панели.При этом двигатель
пускался ,ближний и дальний свет работали,стеклоочистители при постоянном режиме тоже.Возился долго пытался проверить все предохранители и реле в
обеих предохранительных коробках и в салоне и в моторном отсеке.Работал один и не смог определить какие из моих движений привели к положительному
результату.Ну работает и ладно.Сегодня все повторилось также без видимых причин.Потратил два часа-результатов ноль.Меня удивило,что так много потребителей
накрылось.Это не могла быть предохранительная причина.На внезапную потерю контакта в колодке или на месте крепления массы тоже не очень похоже.
Теряя надежду и терпение после трех часов возни попробовал сбросить массу с акумулятора.Примерно на 20-30 секунд.В итоге все пришло в норму и
заработало как надо!Вот тебе бабка и Юрьев день!Думаю глюк в блоке "комфорта"(так его разтак)Похоже в этом черном ящике все дело.При аналогичных
признаках советую сразу идти по этому пути.
С уважением и приветом
Искренне ваш Шпунтик.
Долго-же ты думал, а то что это всё разжёвано на форуме, поискать не захотел.
Вот для того чтобы не перебирать весь форум и не мучиться самому
для тех кто еще не знает как и что,я из лучших побуждений и
описал решение проблемы.Какие претензии-Львович?
Шпунтик.
Шпунтик.
Да никаких.
На самом деле путь иной - нужно по подсказкам гуру форума сразу сделать простейшую модернизацию. И проблема не возникнет!
Доброе время суток!
Собственно трабл в названии темы. Такое ощущение что пропадает контакт включения габаритов. При отключении - фары светят, но нет всех габаритов, подсветки приборки, не включаются задние ПТФ. Думал на блок комфорта, но все остальное за что он отвечает вроде исправно. При включении/выключении поворотов все включается (иногда). На кочках само включается/выключается иногда. Машина на гарантии. Но поскольку трабл плавающий, то возможно по закону подлости у диллера все будет работать. Посему вопрос о целесообразности залазиния туды самому (надо/ненадо и если надо то насколько сложно) ?
Спасибо.
Было точно такое, но так как от гарантии отказался сразу, пришлось разобрать подрулевой переключатель и *поправить* контакты. Проехал 18 т.км больше не отходило.
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто в курсе : не горят габариты при выключенном зажигании, а должны гореть .Все остальное горит и светится.
Насколько я в курсе вопроса..... там имеется реле времени (в случае забывчивости хозяина через некоторое время габарит выключается) - возможно, что причина в релюхе.
А где оно стоит ,и как его проверить?
Необходимо смотреть электросхему на РП (на форуме есть ссылки). Также есть раздел по РП http://korandovod.ru/forum/index.php?showforum=18
на тагазах при выключенном зажигании габариты не горят.
Габариты подсветка приборки горят после выключения зажигания до открытия водительской двери У мну так
Тоже самое, только не до открытия, а до закрытия. У мну так: поворачиваю и вынимаю ключ, зажигание работает от турботаймера, габариты и фары горят, выхожу из машины, габариты гаснут как только захопываю дверь, фары работают пока работает турботаймер. При автозапуске фары загораются сразу, а габариты только после того как вставляю ключ в замок.
Спасибо всем ,успокоили!
Здравствуйте,друзья форумчане! Проблемка возникла! Подключил прицеп,в нем где-то коротнуло,пропали габариты и подсветка приборов.Заменили предохранитель под капотом и ни хрена,разобрали все до винтика,на реле ставим перемычку горят, но не выключаются.Блок предохранителей проверили,монтажная плата нигде не прогорела.Переключатель тоже целый.Может кто чего посоветует.Все реле и предохранители исправны!
А блок предохранителей в салоне, то-же проверили?
а кнопка аварийки не поплавилась? она с габаритами связана
Конечно проверил, все целое
STICS. Будь он проклят.
Здравствуйте,а что это STICS?
ЗДЕСЬ ещё ЗДЕСЬ и если поискать то ещё пару тем по этому вопросу можно найти.
Проверь BCM (body control module)Блок управления электроникой.
Если не габариты, не подсветка приборов не работает, то 98,9% это BCM.
На него гарантия 3 года или 100 000 если мне память не изменяет.
Изменено пользователем Devcalion
Сегодня габариты загорелись сами по себе и не тухнут. Вынул реле, потухли. Наши кулибины из РОС Телекома сказали, что накрылся выходной транзистор. Подскажите где находится блок и как выглядит? Если заменим и заработают габариты, выложу подробный отчет.
