Не включаются передачи МКПП бенз. 2,3
1 072 просмотра
Доброго времени суток камрады!
Выехал со стоянки, через некоторое время не смог включить никакую передачу. Передачи втыкаются, двигатель работает - никуда не едет. Пришлось тянуть на веревке с помощью товарища. Надо смотреть. Вилка стоит переварена, в коробку лазили уже до меня - не хватало одного болта. Первая передача включалась с хрустом небольшим - даже когда сцепление до упора. Масло поменяно в коробке.  Что посоветуете? Вроде какая-то другая вилка ставиться и с ней проблем нет? Хотя не факт, что она, я так, на всякий случай. Поскольку вилку все равно менять.
Вот нашел, ссылка https://www.drive2.ru/l/9461077/
3. Трансмиссия
Сцепление (Мотор 2.3).
— Подшипник выжимной VALEO PHC PRB-11
— Диск сцепления VALEO PHC SY-18
— Корзина сцепления VALEO PHC SYC-14
— Вилка SsangYong 3034005001
— Комплект сцепления VALEO PHC syk-013
В экзисте указано 24 шлица. Но это косяк, опечатка, по факту деталь приходит с необходимыми нам 22 шлицами!
Шланг сцепления Ssang Yong 3053005121
Может имеет смысл Валео и поставить, а не оригинал? А насчет вилки - я так понял, что у РП она Тагазовская, вилка санг йонг так не ломается
3 Комментария
тоже ломается. Старые ёнговые вилки были крепче, а последние года такоеж г-но..
