Подогрев жидкости стеклоомывателя.
SergeyAndreevich
4 962 просмотра
Захотел сделать подогрев стеклоомывателя. Стандартные устройства не понравились. Бачок греть неразумно. Пока 5 литров прогреешь уже приехал, готовые системы электрооборгева дОроги, да и электричество зимой тратить жалко, а вот тепла в системе охлаждения двигателя, особенно бензинового 3,2, ну просто завались!
Да еще и шланг подачи антифриза не печку у Тагера расположен нуоченьудобно!
Начал! Взял кусок нержавеющей трубки 20х1мм
Нержавеющие шайбы 58х22х4мм
Резиновый шланг, а если быть точным "рукав дюритовый", диаметром 58мм, специально под диаметр шайб подобрал.
Хомуты Norma 63-68мм.
Медная трубка диаметром 5мм.
Трубка стеклоомывателя.
Осаживаю концы трубки формируя буртики и привариваю шайбы:
Собираю теплообменник:
Наружный слой умышленно сделал резиновым, прежде всего, для защиты от разрыва при замораживании жидкости, ну и для промывки, обслуживания и пр.
На этом пока все. Осталось припаять медные трубки, установить в систему обратный клапан и смонтировать все на машину.
По хорошему, следовало бы ставить теплообменник на обратку, но очень уж затруднен к ней доступ, Ставить буду в подачу, а для снижения температуры на фосунках у теплообменника будет байпас. Расчетный объем горячей стеклоомывательной жидкости получился 200мл. С учетом подмеса можно ожидать запаса в 300мл, жидкости температурой 50-60 градусов. Вполне достаточно для мытья стекла и размораживания дворников.
Продолжение следует...
P.S. Стекло не треснет! Проверено!
Часть 2.
Трубки припаял, теплообменник собрал и установил на автомобиль. Крепление полосой из нержавейки на штатный болт.
Обратный клапан использовал Тойота 85321-26020 100 руб./шт.
Трубки стеклоомывателя от Жигулей 33 руб./комплект.
Итого весь бюджет получился в районе 1000 руб.
Система работает, омывайка льется прямо горячая, пока ехал от гаража до дома 20 минут не закипела, жду снегопада проверять эффективность.
33 Комментария
SergeyAndreevich
В 7 декабря 2018 г. в 14:27, Mortalle сказал:
Да никто этой херней давно уже не заморачивается. Ну может только вольво, у них все шиворот-навыворот.
 Мерседес до сих пор делает! Код доп. Опции 875 http://www.agentavto.ru/mercedes-benz/c-class/additional-completing.html
Изменено пользователем SergeyAndreevich
SergeyAndreevich
Пока жена была в командировке и Тагер был недоступен, поставил подогрев стеклоомывателя на Тойоту. Там места совсем нет, шланги на отопитель коротенькие, да еще и с тройниками, поэтому конструктив другой, но принцип тот же: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/129135-podogrev-zhidkosti-omyvatelya-lobovogo-stekal/&do=findComment&comment=4367509
SergeyAndreevich
В первое сообщение дописал отчет по установке.
Dmitry
Посмотрел фото....
вам что, уже совсем нечего делать то?)))))
по конструкции ТС, полная ерунда. протрется резина под крепежным хомутом и все. выгонит антифриз.
классно да, стекла чистые, а мотор перегрет)))))))))))
нормальная конструкция у мерса, бачок греется обраткой, и форсунки с подогревом.
SergeyAndreevich
7 часов назад, Dmitry сказал:
Посмотрел фото....
Плохо смотрел!
Антифриз течет внутри цельной нержавеющей трубки диаметром 20мм. Крепеж сделан на наружный резиновый кожух. Под ним стеклоомывайка. Протирать армированный рукав толщиной стенки 5мм будет ооочень долго, а если и протрет, выбежит омывайка, а не антифриз.
У Мерса конструкция бестолковая! Греется весь бачок, спирт испаряется, вода остается. В моей конструкции такой проблемы нет. Жидкость греется быстро, моет отлично, стекло не треснуло назло всем злопыхателям!
Dmitry
все равно никудышная конструкция.
у мерса значительно лучше. у него и форсунки с подогревом.
а спирт никуда не испаряется, а за 200 тысяч пробега на 124ке у меня ни разу ничего не замерзло.
эксплуатация от минус 36 мороза.
SergeyAndreevich
В 19 января 2019 г. в 00:30, Dmitry сказал:
Мне так нравятся подобные комментарии, на газетные заголовки походят: "Мерседес победил физику!" Теперь законы физики на Мерседес не действуют!" :)
Водка в стакане за ночь выдыхается, а раствор, еще более летучего, метилового спирта из нагретого бачка "никуда не испаряется" (С), потому что это Мерседес!
"ниразу ничего не замерзало при -36" (с) - вот производители незамерзайки-то не знают, что сделали её слишком хорошей! Делали её на -20, на этикетке написали -30, а она взяла да и не замерзла в -36, потому что это Мерседес!
Сразу две сказки в сообщении из четырех строчек! Молодец, пиши еще! Очень смешно!
Мерседесовская конструкция для европейской зимы 0...-5С в основном, для воды, или незамерзайки с большим запасом по температуре замерзания. Остальные аргументы её бестолковости в российских условиях приводил выше.
У подогрева стеклоомывающей жидкости нет задачи борьбы с её замерзанием. Подогрев делается для:
1. Повышения моющих свойств жидкости. Моющие присадки не работают при минусовых температурах, поэтому горячей жидкостью стекло моется намного быстрее и чище, чем холодной. А чистое стекло это безопасность.
2. Улучшение распыления жидкости. Горячая жидкость менее вязкая и лучше наносится на стекло.
Для выполнения этих двух основных функций, моя конструкция лучше, чем у Мерседеса.
OlegKorandos
Я для такой цели покупал на али специальную фичу. Подогревает все ок. Причем хоть и китай откровенный но работает хорошо. Пару раз за два года глючило - все решалось подтягиванием контактов на приблуде. Фото выложу завтра, если не забуду) сегодня пью пиво) https://cashbacki.ru
Покупаю на али часто для авто мелочь всякую. Бывает шлак что сразу выбросить хочется но бывает и стоящее что то попадается. Стоит копейки на само деле. Так вот и для подогрева  омывателя тоже самое, ерунду стоило, 4-5 баксов всего то. Но работает зараза) На али покупать хорошо тем что не дорого и кэшбэк присутствует. Мелочь скажем так но приятно, особенно если часто покупаешь. А у меня вся семья на покупки присела у китайцев. Столько всякой ерунды продают - глаза разбегаются. Кэшбэк идет всегда. Промокоды к тому же скидочные часто есть
Изменено пользователем OlegKorandos
  • -1 1
