Доработка переноски
1 484 просмотра
Тема совсем короткая и совсем простая. Классическая переносная лампа с крюком не очень удобна. То повесить некуда - падает, то светит не туда куда надо. Решил немного доработать:
1. Беру магнит, мне попались пара штук в обоймах от датчиков вибрации. Рым-гайка с резьбой М6. Сверлю отверстие в магните и прикручиваю магнит к рым-гайке винтом М6.
2. Чтобы магнит не потерялся и не забылся на машине привязываю его короткой веревочкой к корпусу светильника.
3. Магнит лепится в любое удобное место, крючок лампы цепляется за рым-гайку и лампа светит КУДА НАДО! И не падает!
4. При хранении магнит крепится на корпус лампы, магнитный поток замыкается и посторонние предметы к лампе  не липнут.
5. Аналогично доработал вторую переноску, теперь храню где хочу :)
Вот и все, оказалось очень удобно и практично.
31 Комментарий
1 час назад, brodyaga сказал:
Гы,у меня такая же убитая переноска,жду когда совсем раздавлю,чтоб поменять:P
Витя,у тебя как рыжая или чёрная?
Рыжая изначально полное говно,соответственна и цена на неё. Были по случаю несколько таких,их и ломать не надо,сами дохнут через неделю активного использования.
5 часов назад, kap1972 сказал:
Рыжая,ей уже лет 5,все ремонтиремонтирую,надо переехать ее,а то так хрен когда куплю новую.
Только что, brodyaga сказал:
Сначала купи новую. Переедешь старую, так будешь все время забывать прикупить новую.
5 часов назад, Pashok сказал:
Дык жаба душит,старая то работает:blink:
18 часов назад, kap1972 сказал:
На нормальную переноску с магнитом денег не хватило?
Покажи "нормальную" с магнитом, чтобы крепилась  на вертикальную, горизонтальную и наклонную плоскость?! И светила при этом куда надо, а не куда ей хочется. Ни разу таких не видел!
11 часов назад, SergeyAndreevich сказал:
Они же несложно делаются самостоятельно.
Я с али заказывал отдельно светодиодные светильники и отдельно мощные магниты под потайную винтовую головку. Далее несложный колхозинг по их совмещению и всё отлично работает...
зы ничего не имею против твоего решения, просто ответ на вопрос ;)
12 часов назад, SergeyAndreevich сказал:
На
452585510_w200_h200_cid2764288_pid302928
А можно сэкономить и пользоваться ещё советскими технологиями,правда со светом неахти
1 час назад, Arech сказал:
Фотки есть? Покажи, чтобы все варианты в одной теме были.
44 минуты назад, kap1972 сказал:
На
Ты прикалываешься или лишь бы ляпнуть, не важно что? Нахрена в гараже 12В переноска или переноска с аккумулятором? http://www.totalopt.ru/catalog/csvetodiodnye_balki/faroiskateli_distantsionnye/fonar_svetodiodnyy_perenoska_na_mognite_0415d/
Сам-то в гараже чем пользуешься?
1 час назад, SergeyAndreevich сказал:
Сходи на любое автотранспортное предприятие или автосервис и расскажи им что они лохи и переноску нужна на 220,а не 12-36 вольт.
Нету у меня гаража,к товарищу езжу.
20 часов назад, brodyaga сказал:
Как говорили в одном известном фильме - "Никогда!" :) .
Вилки у них говно, а все остальное в паре с 10 ваттной светодиодной лампой может работать вечно.
У меня уже три года, ронял бессчетное количество раз - живая.
13 минут назад, kap1972 сказал:
По ПУЭ, переноска должна быть до 50В. Но дело даже не в уровне напряжения, а в источнике питания. По твоей ссылке одна аккумуляторная, вторая от бортовой сети автомобиля. И то и другое решение в гараже негодно.
Затянулся ремонт на  день, два - аккумулятор сядет, что в фонаре, что в автомобиле.
Переноска в гараже должна быть сетевая! Чтобы работала неограниченно долго. У меня 220В и включается через дифавтомат,  для себя считаю, что этого достаточно. Кто сильно трусливый или сильно правильный, может через трансформатор включать.
У товарища, то в гараже какие переноски?
Парни, чо волну гоните, 12,220,вот что есть то и светит!!! Андреич молодец, он раньше колонки на стену вешал и музыку на посёлок гнал, потому магниты есть от колонок. А у вас нету, вы лохи, под баян плясали! Поэтому бокорезами откусываем кусок алюмишки, делаем крючок.... Ну по старинке все ж...Андреич,звиняй, коньяк, хорошее настроение, желание поржать.... А идея хорошая! az
Изменено пользователем Железнодорожник
Нормальный налобник с мощным аккумом- и никакие переноски нахрен не нужны....
магниты, рым-болты, сверляченье.....вот вам делать то нечего. У меня даже на каске сварщика налобник (дешевый) закреплен, когда под машиной, буквой Zю штото подварить нужно.
и да - магнит от мех обработки резко снижает свои магнитные свойства....
4 часа назад, Mortalle сказал:
Магнит теряет свои свойства при ПЕРЕГРЕВЕ во время мехобработки. Если не ошибаюсь, критичная температура порядка 300 градусов, поэтому, резать болгаркой магниты не стоит, а аккуратно просверлить острым сверлом очень даже можно. В моем случае, магниты были в стальных обоймах, поэтому сверлил обойму. На сверлильном станке по минуте на каждый магнит. Еще столько же на прикручивание винтиков и завязывание веревочек. Итого, потратил минут 10. Дольше фотки на форум выкладывал :) .
Лично мне,  налобник неудобен из-за своего узкого пучка света, очень большая разница в яркости освещения перед носом и сбоку. На близких дистанциях, боковое зрение с ним, практически не работает. Риск приложиться к чему-нибудь виском многократно увеличивается. Ну и про аккумуляторы все время думать, заряжать менять, не заморозить... данунах.
Работать вдвоем в яме с налобниками - просто омерзительно! Друг другу по глазам светить...
Сам налобник в ограниченных пространствах тоже часто страдает. Обращал внимание, как пожарные на свою каску фонари крепят? Не на лоб, а ниже уха, там, где он меньше всего страдает. Это не просто так.
Когда тебя токнет ебом от твоей переноски,тогда каким местом ты приложишься? Тьфу три раза, чтоб этого не произошло.
5 минут назад, kap1972 сказал:
Включена через дифавтомат, ток отключения 30мА, это  ниже порога болевой чувствительности.
5 группа по электробезопасности, 20 лет работы в электроустановках, если я и погибну от электричества, то точно не от переноски в гараже :) ...
Главное чтоб диф не китайский был.
20 часов назад, kap1972 сказал:
Ой да ладно,какие нежные,торкнет и торкнет,нихрена страшногоaz
