Замена задних пружин
2 623 просмотра
Штатные пружины совсем просели, между мостом и отбойником всего 20 мм осталось.
На каждом мертвом полицейском  мост встречается с отбойником и машина получает пинок в зад. Почитал темы про пружины и, как обычно, пошел своим путем!
Машина 90% времени возит одного человека, еще 5% времени водитель и четырехлетний ребенок до садика 300м, багажник венчно пустой, пассажиров на заднем сидении почти никогда не бывает. Поэтому, взял самые мягкие пружины KAYABA RA1447 и укоротил их на один виток.
Беру пружины RA 1447:
Обрезаю один виток:
Болгаркой, стараясь не перегреть, сошлифовываю половину витка:
Крашу:
Ставлю на место:
Между мостом и отбойником стало 80мм. Для преодоления мертвых полицейских вполне достаточно:
Общий вид машины стал таким:
Общее впечатление очень положительное! Зад стал проходить дорожные неровности даже мягче, чем перед. Никакой валкости и раскачки нет, машина идет очень комфортно.
12 Комментариев
kap1972
С таким подходом надо было брать 1449 и отрезать 1,5 витка. Было бы соразмерно переда. Кстати шлифовать виток не надо!
Рассматривал и такой вариант, но 1449 на 1000 руб./шт. дороже, а толще всего на 0.3мм.
Где-то читал, что при обрезке витка бывает, что его ломает. Для профилактики данного явления,  сошлифовал по пол витка. Мне не сложно.
kap1972
1 час назад, SergeyAndreevich сказал:
Рассматривал и такой вариант, но 1449 на 1000 руб./шт. дороже, а тоще всего на 0.3мм.
Вот реально тысячу тебе в минус,даже две,читать надо не теоретиков,а практиков!
1 час назад, kap1972 сказал:
Так у практиков витки и ломаются! Теоретики на диванах лежат, ни у одного еще ножки дивана не сломались :) .
Тягу Панара надо опускать
11 часов назад, MaxAlex сказал:
Согласен! Тоже на неё зуб точу.
По личному опыту, достаточно будет прочности кронштейна на раме, если просто удлинить вниз, или надо усилитель придумывать?
12 часов назад, SergeyAndreevich сказал:
Вот шикарное решение
10 часов назад, MaxAlex сказал:
Интересное решение! Спасибо!
toz34
В 29.10.2018 в 06:06, MaxAlex сказал:
Для чего?
10 часов назад, toz34 сказал:
Для чего?
Геометрия,  кинематика и гравитация - беспощадные суки.
Переделал тягу панара. Самым простым и бесхитростным способом.
Из профильной трубы 80х80х3мм вырезал и  сварил точную копию профиля кронштейна рамы:
Зачистил и приварил полуавтоматом:
Точка крепления к раме опустилась на 50мм:
Гагарин
Полезная информация.
