  • записей
    11
    152
    107 375
Бюджетное освещение гаража
1 052 просмотра
 Озадачился освещением гаража. Можно тупо купить готовые светильники тысяч на 10, а можно сделать самому, позаниматься творчеством  и хорошо сэкономить. С моим режимом посещения гаража 8 часов в неделю, брать фирменные светодиоды с ресурсом в 100 000 часов нет никакого смысла,  я не хочу жить вечно. Светодиоды очень быстро прогрессируют, с каждым годом становятся все лучше,  ярче, экономичне. При этом они неизбежно, нуждаются в хорошем охлаждении. Решил сделать самодельный алюминиевый радиатор и разместить на нем готовую матрицу. Основные требования к светильнику: высокая светоотдача, простота конструкции, низкая цена, ремонтопригодность.
На Али экспрессе заказал светодиодные матрицы со встроенным драйвером. Они бывают мощностью 20, 30 и 50Вт. Я выбрал тридцативаттные. Прелесть этих матриц в том, что встроенный драйвер уже имеет защиту от перегрева и при превышении температуры пропорционально ограничивает ток.  Десять матриц по 100 рублей/штука плюс два тюбика термопасты пришли из Китая недели за три.
На строительном рынке купил алюминиевый профиль:
швеллер 20х20х2мм длиной 2п. м. - 1 шт.
Уголок 30х30х2мм - 2 шт.
Полоса 20х2мм
Кроме того:
Вытяжные заклепки 3,2х8мм - 150 шт.
Саморезы по металлу с пресшайбой 4,2х16мм - 40шт.
Кабель ШВВП 3х0,75мм2 - 3п.м.
С помощью саморезов, вытяжных заклепок и термопасты собираю радиатор.
На радиатор ставлю матрицы, точно так же, на вытяжные заклепки и термопасту. Есть соблазн посадить матрицу на саморецы, но заклепки прижимают сильнее и держат лучше.
Припаял провода длиной 300мм. Паял самым простым припоем ПОС-60 с канифолью.
Нарезаю по 100мм:
Получились вот такие светильники.
Собрал светильники, проверил, всё работает, но радиатор показался слишком горячим и световой поток по мере прогрева снижался.
Намазал термопастой:
Добавил еще по одному уголку 30х30х2мм.
Кронштейны из алюминиевой полосы 20х2мм, когда полоса кончилась - продолжил из оцинкованной перфоленты:
f6d379ba56b9.jpgНамазал термопастой:
Развесил в гараже: четыре над рабочей зоной, три в торце гаража, "над капотом", два над воротами.
Измеряю освещенность, на уровне стола, более 500Лк. Отличный результат для гаража!
Итого все затраты на светильники уложились в 2 000 рублей!
8 Комментариев
Я делаю проще: светодиодная лента с али 5050, блоки питания на 12В  (можно использовать от компа) и 2х метровые алюминиевые уголки 15х15мм (больше жёсткость и площадь охлаждения чем у 10х10мм) и компонуй как хочешь....
5 минут назад, traktorist сказал:
Прикупил такую на 220В. Хочу внутри по периметру ямы прибить.
Светодиодную ленту тоже рассматривал, но она существенно дороже получается и светоотдача у неё поменьше. Для ямы интересный вариант, но надо подумать над электробезопасностью - исключить случайное прикосновение и влияние сырости.
Еще один важный момент - сделать так, чтобы лента не слепила при случайном взгляде на неё, ведь в яме между светодиодом и глазом всего несколько сантиметров, с такого расстояния смотреть на них больно.
Из светодиодной ленты делал светящийся потолок в детской комнате - отлично получилось - ровный белый свет, светодиодов вообще не видно, даже если приглядываться. Но это совсем другая история...
От как замечательно когда есть ТКА-ПКМ 02 в кустах.B) Да ещё и поверенный... Вы, батенька, часом не в Ростехбытснабвсякотамнадзоре работаете?
6 минут назад, Lynx сказал:
Работаю на Уралмашзаводе главным энергетиком. Доступ к приборам во временное личное пользование есть.
3 часа назад, SergeyAndreevich сказал:
1. УЗО
2. У меня по периметру ямы идет уголок (или брусок - не помню). В общем свет будет рассеянный. Ну что бы типа был. А для работы переноска на магните и с крючком.
