Злой Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 провода прижаты ковролином. без фанатизма: снять накладку порога, приподнять ковролин, высвободить провод и вытянуть его, его длины хватает для того, чтобы спокойно производить действия, концевик двери габажника: проводка сидит на клипсе которая находится за фонарём, его надо будет демонтировать (если провод концевика не болтается ) и расцепить клипсу, длины его так же хватает для спокойной работы. )))) Ссылка на комментарий
Демид Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Концевики вынул (спасибо Злому). И вот, что интересно, они у меня не сдвоенные как тут некоторые пишут а обычные 2 штыря и всё. Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Концевики вынул (спасибо Злому). И вот, что интересно, они у меня не сдвоенные как тут некоторые пишут а обычные 2 штыря и всё. это и есть сдвоеные вроде третий корпус Ссылка на комментарий
Ильюха Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 блин, у меня на Тайгере перестал и передний и задний плафон загораться, ни от кнопок, ни от дверей. Красные на дверях работают, в багажнике работает. Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 не иначе блок кофорта ёк. Поверь , приходит ли на концевики +5В Ссылка на комментарий
Ильюха Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 За совет спасибо! хм, оказывается и в дверях и в багажнике не горит. Вспомнил, что в одном сервисе около работы ДХО меняли, может они и накосячили Ссылка на комментарий
Ильюха Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 а, концевики не вынимаются, зато понял, что перегорел пред..так перегорел, что и не видно, пока его тестером не прозвонил.но он неспроста перегорел-коротит где-то. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Конечно не вынимаются, их саморезик держит. Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) убил мля нах ,эта, пять! )))) Изменено 7 ноября, 2014 пользователем Злой Ссылка на комментарий
Ильюха Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 да, что-ж я, совсем деревянный? Конечно я открутил саморезик-провода не вытягиваются. По проблеме-горит только на панели индикатор открытой двери, ни один плафон не горит. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 И что ты предлагаешь нам тебе сказать? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 да, что-ж я, совсем деревянный? Конечно я открутил саморезик-провода не вытягиваются. Конечно не вытягиваются, ковролином прижаты Ссылка на комментарий
дед мазай Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 ...По проблеме-горит только на панели индикатор открытой двери, ни один плафон не горит. Ну дык лампочки тож заодно проверь, может они сдохли... Ссылка на комментарий
mack1002 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Вот и у меня перестал свет гаснуть в салоне при закрытии дверей. Есть какое нибуть простое решение данной проблемы, типа что нить поменять? Аналогичная ситуация, при закрытии дверей не гаснет свет, ругается сигналка, концевые прозонил, контрольная лампа работает, красные на дверях и подсветка в багажнике тоже. кто в схемах понимает, нет-ли дополнительного контроля защелки замка, например? Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Блок комфорта мог помереть Ссылка на комментарий
stasfoto Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Скажите кто знает на Муссо где стоит датчик двери багажника. все пересмотрел, а найти не могу. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 В механизме замка. Ссылка на комментарий
stasfoto Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 сенькс Ссылка на комментарий
stasfoto Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Задал вопрос в этой теме, по причине того, что перестал работать плафон багажника. Когда на массу проверяешь контролькой, он горит. И по схеме минус идет через датчик двери, на массу. Ссылка на комментарий
Юркин Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Подскажите пожалуйста, что за кнопки off и door ? Ссылка на комментарий
lrb79 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 off - выключитьDoor - дверь, т.е. свет будет включаться при открывании дверей Ссылка на комментарий
Юркин Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Спасибо)) Ссылка на комментарий
Михей Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Привет. Проблем такая: центральный плафон в режиме door. При открытии дверей с левой стороны все хорошо: свет горит и плавно тухнет. При октрытии дверей правой стороны плафон не загорается. Куда лезть? Раньше было несколько раз, что дверь открываешь с правой стороны и плафон через пару секунд загорается... Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 концевик Ссылка на комментарий
Михей Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) В какой части двери он находится? Под пластиковой обшивкой его искать? Изменено 28 ноября, 2016 пользователем Михей Ссылка на комментарий
