neon416 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 http://neon416.ru/Tagaz/Электросхемы Road Partner/Подушки безопасности Road Partner.png Ссылка на комментарий
SunCho Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 для будующих менятелей блока управления подушками безопасности - он расположен на центральном туннеле, под центральной консолью, в самом низу, лежит "на полу" над ним проходят воздуховоды которые идут на второй ряд сидений может быт прикрыт слегка ковром к блоку идет провод в желтой гофре откручивать нужна головка на 8 вроде, или накидной ключ, у меня трещетка не влезла, я головку на Г-образный шестигранник и оно влезло ps: ну и поменяв блок, испорченную лягушку, воткнув вместо подушки резистор - опа и беременный мужик пропал, значит можно попробовать купить накладку с подушкой и все должно быть норм Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 Хочу спросить кто нибудь может дать схему контактов штекера блока управления подушками, что бы проверить , идет ли на него "+" .. Ссылка на комментарий
Garyk Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 3 часа назад, SAMAN сказал: Хочу спросить кто нибудь может дать схему контактов штекера блока управления подушками, что бы проверить , идет ли на него "+" .. Судя по схеме на 1 и 5 контакты блока через предохранители F30 и F31 идет +. Только на 1 контакт он идёт еще через панель приборов,через лампочку.Это цепь индикации,там возможно стоит ключ ,который открывается при неисправности. Ссылка на комментарий
Azovsky Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 3 часа назад, SAMAN сказал: блока управления подушками, что бы проверить , идет ли на него "+" 5-й IGN_1(+) 6- GND 7- лампочка приборка. 9-OBDII (диагностика) 10-11- воспламенитель. Шесть проводов на 16 ти контактном разъеме . Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 12 часов назад, Azovsky сказал: 5-й IGN_1(+) 6- GND 7- лампочка приборка. 9-OBDII (диагностика) 10-11- воспламенитель. Шесть проводов на 16 ти контактном разъеме . кака посчитать ?? по вынотому разьему?? по верхнему раду с права налево? Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января (изменено) Мало ли кому пригодиться, на всякий случай https://korandovod.ru/forum/uploads/monthly_2024_01/large.1919856045_.jpg.9f35e840a2a3f52e4313a0124ba48cc0.jpg Изменено 19 января пользователем SAMAN 2 Ссылка на комментарий
