dinama Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 В 04.05.2018 в 04:43, MaxAlex сказал: За регламентные работы уважуха! не могу найти - ты вроде продвигал тему, что свистят не ремни, а нарушение соосности. а чего там соостность можно нарушить? полезу сам смотреть. Ссылка на комментарий
Morfey Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 В 30.06.2018 в 09:50, kap1972 сказал: Без кондея от 2025 до 2050. Но моё мнение лучше до 2040. 2040 кое как натянул, меньше не стоит! Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 1 час назад, Morfey сказал: 2040 кое как натянул, меньше не стоит! ГУР бензиновый? Ссылка на комментарий
Morfey Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Только что, kap1972 сказал: ГУР бензиновый? Не-а, родной Ссылка на комментарий
Morfey Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 И да прошу прощения память подводит, ремень 2030!! Ссылка на комментарий
Morfey Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Очень тяжело встал Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 1 час назад, dinama сказал: не могу найти - ты вроде продвигал тему, что свистят не ремни, а нарушение соосности. а чего там соостность можно нарушить? полезу сам смотреть. Удивишься если посмотришь справа,особенно генератор-помпа. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 1 час назад, Morfey сказал: Очень тяжело встал Это нормально,у меня просто паразитного тогда уже не было,а на 605 его с завода нет. Ссылка на комментарий
dinama Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 5 минут назад, kap1972 сказал: Удивишься если посмотришь справа,особенно генератор-помпа. а конкретнее? там-же все на своих местах должно сидеть. по форуму поискал, у людей бывает натяжитель раздолбаный, но у меня новый почти. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 12 часов назад, dinama сказал: а конкретнее? там-же все на своих местах должно сидеть. по форуму поискал, у людей бывает натяжитель раздолбаный, но у меня новый почти. Заводской косяк. Ссылка на комментарий
dinama Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 В 24.02.2019 в 10:09, kap1972 сказал: Заводской косяк. ну, так как решать проблему свиста? поскрипывал генератор - теперь там новые подши. но ремень после этого как контуженый свистит пока не нагреется. там вроде генератор меньше заглублен чем соседняя помпа в результате его ролик смещен вперед относительно основной плоскости? как лечить? Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 У меня наоборот гена глубже всех. Ни чего не свистит. Попробуй другую плиту крепления генератора найти,может лучше будет. Ну и до кучи подбирать шайбы под шкив гены. Ссылка на комментарий
MetalKrot Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) Приветствую! Не кончаются мои приключения с донорским движком (ом602, атмосферник)... На этот раз много вопросов вызвал узел натяжения ремня агрегатов. Суть вот в чем- на старом двигателе лобовина была под ударный вакуумный насос, а на донорском- нового образца под центробежный насос. Так вот, на старой лобовине коромысло натяжителя крепилось ниже, чем на новой. Отсюда проблемы- амортизатор (А6622003114) сжат фактически до упора, а пружина (6019973982) очень слабо натягивает коромысло и, соответственно, ремень... Стояло коромысло со втулкой (был люфт), а я поставил старого образца с подшипником (FEBI 05072). Вроде как в этом дело- коромысла разное плечо имеют. Пишут, что существуют в природе короткие пружины. Может сталкивался кто? Подскажите пожалуйста номерок, или просветите, как укоротить пружину? Изменено 25 апреля, 2019 пользователем MetalKrot Ссылка на комментарий
SLESARYGA Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) 29 минут назад, MetalKrot сказал: Не кончаются мои приключения Че вы мучаетесь с этими амортизаторами-пружинами. Шесть лет отъездил с во такой приблудой: до этого стоял простой талреп из строймага работает на разжим, а не на стяжку. Изменено 25 апреля, 2019 пользователем SLESARYGA 1 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 19 минут назад, SLESARYGA сказал: Че вы мучаетесь с этими амортизаторами-пружинами. Шесть лет отъездил с во такой приблудой: до этого стоял простой талреп из строймага работает на разжим, а не на стяжку. Ужас какой! Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 39 минут назад, MetalKrot сказал: Приветствую! Не кончаются мои приключения с донорским движком (ом602, атмосферник)... На этот раз много вопросов вызвал узел натяжения ремня агрегатов. Суть вот в чем- на старом двигателе лобовина была под ударный вакуумный насос, а на донорском- нового образца под центробежный насос. Так вот, на старой лобовине коромысло натяжителя крепилось ниже, чем на новой. Отсюда проблемы- амортизатор (А6622003114) сжат фактически до упора, а пружина (6019973982) очень слабо натягивает коромысло и, соответственно, ремень... Стояло коромысло со втулкой (был люфт), а я поставил старого образца с подшипником (FEBI 05072). Вроде как в этом дело- коромысла разное плечо имеют. Пишут, что существуют в природе короткие пружины. Может сталкивался кто? Подскажите пожалуйста номерок, или просветите, как укоротить пружину? Новой крышке новое коромысло. Ссылка на комментарий
MetalKrot Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 7 минут назад, MaxAlex сказал: Новой крышке новое коромысло. Так оно новое. И к нему старая пружина не подходит. Слишком длинная. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 1 минуту назад, MetalKrot сказал: Так оно новое. И к нему старая пружина не подходит. Слишком длинная. Новое, в смысле нового образца Ссылка на комментарий
SLESARYGA Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 12 минут назад, MaxAlex сказал: Ужас какой пустые слова... Ссылка на комментарий
MetalKrot Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 1 минуту назад, MaxAlex сказал: Новое, в смысле нового образца А разве есть нового образца на подшипниках? По-моему они втулочные все... А пластиковой втулке в грязи смерть быстро придет. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 34 минуты назад, SLESARYGA сказал: Че вы мучаетесь с этими амортизаторами-пружинами. Шесть лет отъездил с во такой приблудой: до этого стоял простой талреп из строймага работает на разжим, а не на стяжку. Такой он, "колхозинг" - беспощадный... Ссылка на комментарий
SLESARYGA Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 3 минуты назад, daf1971 сказал: колхозинг" - беспощадный за то рабочий и гемора никакого или хорошо только то, что максалекс советует? Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 19 минут назад, MaxAlex сказал: работает на разжим, а не на стяжку. Ну и как он "разжимается"? Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 4 минуты назад, SLESARYGA сказал: за то рабочий и гемора никакого или хорошо только то, что максалекс советует? А при чем тут МаксАлекс? Алексей не советует - говорит, как должно быть с завода и только... По твоей логике,из мотора надо выкинуть нафиг гидрокомпенсаторы - ведь и гемора ни какого? Заменить на механические, как в жигулях... То что выкинул амморт..ну как сказать, видимо богатый ты чел - можешь позволить менять помпу с генератором раз в год... Как временное решение (доехать до гаража) - отлично! Как постоянное - КАПЕЦ!... Ссылка на комментарий
SLESARYGA Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 4 минуты назад, автолюбитель михаил сказал: Ну и как он "разжимается"? с одной стороны резьба правая с другой левая. 1 Ссылка на комментарий
