kodr Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 46 минут назад, LoneStarr сказал: Какая связь между концевиком двери и габаритами? Связь прямая - блок комфорта Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Согласен, в принципе, но в данном случае блоку комфорта фиолетово. на положение концевика. Да, от состояния концевика блоку комфорта может быть плохо. Но, чаще всего, насовсем. Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 6 минут назад, LoneStarr сказал: от состояния концевика блоку комфорта может быть плохо. А кто сказал. что ему сейчас хорошо? Все впереди. Плохая масса концевика - почти приговор. Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Ну, много говорено... От диодов по входам, до блока им. Неона. Но непохоже, что у ТС он сдох... Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 1 минуту назад, LoneStarr сказал: Но непохоже, что у ТС он сдох... Дай - то Бог, чтобы обошлось малой кровью. Могло еще реле закиснуть, но ТС пишет, что он его менял. Ссылка на комментарий
аксель Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 4 часа назад, автолюбитель михаил сказал: Таки подразумевается, что он весь свет вручную перед этим выключил. Или нет? Если нет. то просто подождать секунд 20, само погаснет. Но,скорее всего, да. концевик. Да, Весь свет выключен, задержку учитывал. При нажатии на концевик, лампы открытия двери срабатывает (на приборной панели и на самой двери). Ссылка на комментарий
аксель Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 4 часа назад, автолюбитель михаил сказал: Таки подразумевается, что он весь свет вручную перед этим выключил. Или нет? Если нет. то просто подождать секунд 20, само погаснет. Но,скорее всего, да. концевик. Да, задержку учитывал, всё выключил. При нажатиях на концевик гаснут лампы открытия на самой двери и на панели приборов. Блок комфорта? Менял его года 4 назад. На нем, кстати, на новом был впаен дополнительный защитный резистор. Как советовали на этом форуме. Ссылка на комментарий
аксель Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Кто-нибудь делал габариты в обход блока комфорта? Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 может лучше вспомнить как работают габариты при вытащенном ключе в их активном состоянии в исправном авто и связь в данном авто между габаритами включенными, ключе зжигания, ВСМ, дверьми хлопающими по концевикам окисленным? Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 11 минут назад, аксель сказал: Кто-нибудь делал габариты в обход блока комфорта? Вопрос: Дворники (все режимы), стеклоподьемники, освещение салона и багажника - работают? Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 21 час назад, аксель сказал: Кто-нибудь делал габариты в обход блока комфорта? Снять провода с 12 и 17 пинов блока ВСМ и соединить их между собой. Или отдельным проводом с переключателя на обмотку реле, но от блока ВСМ все равно отсоединить. Ссылка на комментарий
аксель Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 (изменено) 22 часа назад, автолюбитель михаил сказал: Вопрос: Дворники (все режимы), стеклоподьемники, освещение салона и багажника - работают? Да, все работает. Подумал, может сразу оба реле закисло? Рядом, такое же (которое временно переставлял), - это фары? Если сигнальные лампы открытия дверей работают,то концевик, ведь, не закис? Изменено 28 декабря, 2021 пользователем аксель Ссылка на комментарий
аксель Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 1 час назад, LoneStarr сказал: Снять провода с 12 и 17 пинов блока ВСМ и соединить их между собой. Или отдельным проводом с переключателя на обмотку реле, но от блока ВСМ все равно отсоединить. А подсветка приборов также на этих контактах? Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 18 минут назад, аксель сказал: Если сигнальные лампы открытия дверей работают,то концевик, ведь, не закис? Концевики передних дверей двухконтактные. один провод - на лампочку в двери, второй - на приборку. Отключи аккумулятор и проверь массу концевиков, они саморезами к кузову прикручены, а те ржавеют. Ну и реле, его гнездо, провода к нему.Индикация на приборке при открывании дверей (в т. ч. и пятой) работает? Ссылка на комментарий
аксель Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 (изменено) 1 час назад, автолюбитель михаил сказал: Концевики передних дверей двухконтактные. один провод - на лампочку в двери, второй - на приборку. Отключи аккумулятор и проверь массу концевиков, они саморезами к кузову прикручены, а те ржавеют. Ну и реле, его гнездо, провода к нему.Индикация на приборке при открывании дверей (в т. ч. и пятой) работает? Да, индикация работает и на приборной панели и на двери. Концевики на других дверях также могут на это повлиять? Сегодня проверю, почищу...Я их когда-то давно уже зачищал... Изменено 28 декабря, 2021 пользователем аксель Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Лучше новых концевиков ничего нет. Меняю водительский раз в 1,5-2 года. Чистить , гнуть - так себе Ссылка на комментарий
аксель Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 20 минут назад, Mikle69 сказал: Лучше новых концевиков ничего нет. Меняю водительский раз в 1,5-2 года. Чистить , гнуть - так себе Там только "родные" подходят? Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 1 час назад, автолюбитель михаил сказал: Концевики передних дверей двухконтактные. один провод - на лампочку в двери, второй - на приборку. Отключи аккумулятор и проверь массу концевиков, они саморезами к кузову прикручены, а те ржавеют. Ну и реле, его гнездо, провода к нему.Индикация на приборке при открывании дверей (в т. ч. и пятой) работает? У меня кстати был 1-контактный. Не знаю почему. Не отслеживал провод. Чистил его раз в год примерно Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 (изменено) 16 минут назад, аксель сказал: Там только "родные" подходят? Походят и жигулевские (Нива), но они без чехлов, т. е. ненадолго. Родные пару лет назад стоили 450 - 500 руб. Я покупал родные только из - за чехлов, примерзают к дверям (особенно сзади) и рвутся. а целиком за все время только один поменял, на передней пассажирской двери. Да, на дверь багажника не концевик, а микрик в замке, но он обычно не глючит. Но меня все - таки терзают смутные сомнения насчет реле (или проводки к нему). уж очень симптомы похожи. Свет отключил, а лампочки горят. Изменено 28 декабря, 2021 пользователем автолюбитель михаил 1 Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 42 минуты назад, аксель сказал: Там только "родные" подходят? Ставлю по каталогу от Корандо. Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 (изменено) 1 минуту назад, Mikle69 сказал: Ставлю по каталогу от Корандо. Кстати чехлы, даже родные "сжимаются" от времени. И не дают полностью выйти штоку. Может и в этом проблема. Изменено 28 декабря, 2021 пользователем Mikle69 Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 31 минуту назад, автолюбитель михаил сказал: Походят и жигулевские (Нива), но они без чехлов, т. е. ненадолго. Родные пару лет назад стоили 450 - 500 руб. Я покупал родные только из - за чехлов, примерзают к дверям (особенно сзади) и рвутся. а целиком за все время только один поменял, на передней пассажирской двери. Да, на дверь багажника не концевик, а микрик в замке, но он обычно не глючит. Но меня все - таки терзают смутные сомнения насчет реле (или проводки к нему). уж очень симптомы похожи. Свет отключил, а лампочки горят. Да , понимания нет.. Но исправные компоненты - точность локализации проблемы. У меня недавно правый передний габарит устал. Думал лампочка. Снял - действительно лампочка как зеркало. Но. Поменял и не работает. Все предохранитель реле и тд протыкал. А оказалось провод под крылом сломался. Совпадение?) Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 1 час назад, аксель сказал: Там только "родные" подходят? 8573005111, посмотри, это родные. Они же от Хендай, Киа. Ссылка на комментарий
аксель Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 8 часов назад, Mikle69 сказал: Кстати чехлы, даже родные "сжимаются" от времени. И не дают полностью выйти штоку. Может и в этом проблема. Нет. Шток проверял, ведь, вручную перед этим его надавливал, лампы и на двери и на панели приборов реагируют. А примерно через час-два ставишь реле на место, габариты оказываются выключены. Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 5 часов назад, аксель сказал: А примерно через час-два ставишь реле на место, габариты оказываются выключены. Провода, колодка, реле, предохранитель. Ссылка на комментарий
