7 часов назад, traktorist сказал:
Деформация самого диска, клин подшипника в колене.
А как клин подшипника колена отражается на включении передачи? Ни разу не сталкивался, интересно.
6 минут назад, ВладимирК сказал:
Отрицательно.
7 часов назад, Arech сказал:
Вилку вытащи для проверки. Новые вилки из натурального говна делают, начать дохнуть за 10ткм уже очень могла.
Не знаю, как на дизеле, а на бензинке вилку можно не вытаскивать, ее  (и рабочий цилиндр) прекрасно видно сверху, если открыть капот. Я просовываю сверху руку  без перчатки и ощупываю на вилке  выштамповку под шток. если порвало, убедиться легко. А топику, если с гидравликой все нормально (и в чем я не уверен, потому что он не пишет ни про какие звуки в сцеплении ). коробку снимать придется, чтобы найти причину.
12 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Эээээээээээээээ. Вот удивил "слегка". Первый раз слышу, чтобы вилка изнашивалась там, где в неё упирается шток рабочего цилиндра. Всегда проблемы были там, где вилка упирается в шаровую опору / грибок внутри колокола. А там по хорошему без съёма не осмотреть (через окно видно только уже терминальную стадию, хотя может и можно извернуться и ногтём поскрести, уже не помню - у меня там площадка давно обварена, так что это бесполезно)
2 минуты назад, ВладимирК сказал:
Спасибо, очень информативно.
Всегда пожалуйста. Думаю ответ исчерпавыющий. Если интересуют подробности, вопрос надо задавать более корректно.
59 минут назад, traktorist сказал:
Коллега, у нас тут филологический семинар?
Хорошо, извольте: опишите, если Вас не затруднит, алгоритм воздействия заклинившего подшипника коленвала на процесс включения передач в МКПП.
13 часов назад, ВладимирК сказал:
Ну сцепление тоже на включение передач в МКПП не воздействует.
3 часа назад, ВладимирК сказал:
УмнО!
Двигатель не заводи щёлкай передачами сколько угодно,сцепление не надо!
Так же и с заклинившим подшипником.
2 часа назад, kap1972 сказал:
Мели, Емеля - твоя неделя!
51 минуту назад, ВладимирК сказал:
Давайте не будем над человеком глумиться, не все знают устройство автомобиля.            При выходе из строя опорного подшипника коленвала :                                         1 будет шум при нажатии на педаль сцепления.                            2. Будет затрудненное включение передачи. Потому, что заклинивший подшипник будет вращать вал коробки, при выжатом сцеплении.                        Удачи в диагностики и ремонте.
  • Спасибо! +1 1
29 минут назад, kostianprapor сказал:
Ни чего из перечисленного не будет!
25 минут назад, traktorist сказал:
Давайте, только посмотри кто задал вопрос и кто начал стебаться.
Саша,а кто стебался? Я разве не правильно пример привёл?
5 часов назад, kap1972 сказал:
Точно не ты. Правильно.
Это я, что ли, начал стебаться? В чем стеб? Если я не понимаю что-то задаю вопрос по теме, то это считается троллингом?
Коллеги, я задал вопрос. Предположим, что выстроил его не корректно. Но он что - был непонятен по сути?  И посмотрите в какой форме мне на него ответили.
Всем удачи!
1 час назад, SENYA1168 сказал:
А что тебе в ответе не понравилось?
Двигатель незаведенный причем тут?
Ладно, проехали!
Работу главного цилиндра сцепления как то можно проверить? Вилка кстати как новая
Цилиндр в общем не причём. Теперь совсем не пойму. Завёл, ни одна скорость не втыкается. На заглушеной машине выжал  сцепление, включил скорость и завёл. Все в порядке и скоростях пощелкал все спокойно включаются, проехал, все в порядке, иногда появляется небольшой шум при выжатом сцепление типа скрежета и вибрация небольшая в этот момент на педали чувствуется
7 минут назад, traktorist сказал:
Первичный вал крутится при выжатом сцеплении.
Коробку 2 года назад перебирали... Кстати ещё. Педаль в пол есть шум, чуть ослабляешь шум пропадает,
1 час назад, Pest86 сказал:
У вас видимо нива)))))
Только не давно хвалился, что не менял сцепление с покупка авто, почти уже 10 лет. Сегодня ехал, заметил, что при низких передачах и особенно, на не высоких оборотах, при нажатии на педаль газа, сцепление, как бы толкается.  Но пробуксовок нет.
Готовиться к замене?
