Всем бобра!
Ребята, подскажите в чем трабл?
После того как машина постоит какое-то время, после завода двигателя имеется уменьшеный ход сцепления. При этом коробка передач не переключается. Лишь после того, как раз 15 понадавливать на сцепуху, все возвращается в норму. и дальше все работает без проблем.
Такое ощущение, что сцепление не отжимается полностью, хотя педаль в пол. Потом все норм. Тагер 2.9 ТД Температура воздуха около 0. Хотя месяц назад даже при -20 никаких проблем не было.
Заранее спасибо.
4 часа назад, Arech сказал:
Номер пластиковой втулки (справа на фото) не помнишь?
3041605000
  • Спасибо! +1 1
@Rob спасибо!
45 минут назад, Kryz сказал:
Жуть какая-то, никогда о таком не слышал. Можно пованговать про жидкость сцепления (обычная тормозуха, соответственно надо менять раз в 2 года), лопнувшую вилку (хотя тогда не могу придумать, как она от запуска мотора улучшается) или сами гидроцилиндры. Т.е практические всё, что там может влиять :biggrin:
Определись сначала с состоянием жижи (только вот недавно кто-то спрашивал, почему у него на холоде педаль тормоза дубеет, - оказалось жижу не менял со времён царя гороха) и вилкой (её проверить легко, сняв исполнительный цилиндр и пыльник), дальше видно будет.
Изменено пользователем Arech
6 минут назад, Arech сказал:
@Rob спасибо!
Тормозуху менял прошлой осенью. Уровень ее вроде не упал. С тормозами проблем нет. Вот не понимаю, причем тут вилка, хоть убей.
Изменено пользователем Kryz
вспомнил, у того, кто на дубеющую педаль жаловался, - менял вроде года 3 назад всего, но тормозуха была изначально видимо палёная... Ну да не суть.
4 минуты назад, Kryz сказал:
Уровень падать и не будет. Если жижа хреновая, просто будет плохо работать.
В тормозах тогда же и на ту же жидкость менял? (тормозная и сцепление физически не связаны, кстати)
Вилка... ну у нас она почти всегда причём-то и её надо контролировать :biggrin: Что у тебя конкретно - я лчно х.з., но там вариантов-то не много. Если не жижа, то цилиндры или вилка. Больше там и нет ничего. А, ну ещё бывает шланги рвутся, но у тебя ж уровень в норме... Можно пофантазировать, что если шланг "на подходе", может быть создание большого давления в системе "надувает" на нём грыжу и он не продавливает корзину/поршень, в результате пока не прогреется (не уменьшится требуемое усилие), грыжа не будет давать системе нормально работать. В общем, шланг наверное стоит проверить, желательно вдвоём - один на промёрзшей машине давит педаль, второй осматривает.
1 час назад, Kryz сказал:
Всем бобра!
Заранее спасибо.
Главный цилиндр сцепления под замену, ну и жидкость. конечно.
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Спасибо! А партномер его не подскажите?
4 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Не факт. Может промежуточный (не помню как назывуется) , по моему демпфер.
6 минут назад, Kryz сказал:
305100612 или 574625031 - главный
3054005012 - рабочий (на всякий случай).
Премного благодарен!
Не однократно на этой страничке проскакивала проблема с плавающим ходом педали сцепления ( при утреннем выезде все нормуль, а как покатаешься, начинает брать выше....)  Для начала я немного укоротил шток рабочего цилиндра, примерно на 1.5 см.... Все пришло в норму, положение педали плавать перестало. Проблема в том, что у рабочего цилиндра не хватает хода на возврат вилки в исходное положение. Замечу, что сцепление вполне живое и не изношенное. После укорачивания штока, не понравилось положение вилки, она стоит под углом, очень близко к рабочему цилиндру. Потом я пошел другим путем, просто укоротил опорный палец вилки на 5 мм и дорезал резьбу( 5 минут работы токаря) 5 мм на пальце дают 2.5 см на краю вилки у штока.  Так уже катаю пол года (7000 км ) педаль не плавает.
Вчерась ездил на сервис для замены сцепления. Мастер (ростовчане Михаила знают) интересную вещь сказал - вместо обычного подшипника маховика типоразмера 6202 (который 35внешний, 15внутренни и 11ширина) имеет смысл ставить типоразмер 62202 - он всем идентичен, но шире - 14мм против 11, поэтому прочнее и живёт дольше. По месту ставится без проблем. Он нашёл где-то у себя в закромах такой и поставил его мне на машину. Кому интересно - юзайте. К-т сцепления 826239 VALEO.
зы: пробег 145883. Накладки сцепления, конечно, поюзанные, но в целом оно ещё могло бы сколько-то походить, если бы не немного поджаренная корзина... Когда успел - не знаю, но выходит, что на 31" и стоковых ГП 4,55 понижайку надо юзать ещё чаще. За мои 70+ткм первая замена сцепы, меняли ли предхозы - не знаю. Стояло такое же valeo syk-14 / 18.
Похоже менялась до тебя сцепа, ТагАЗ с завода секу ставил.
  • Спасибо! +1 1
Всем доброго дня. Заказал на медни комплект сцепления Valeo 826 239, оплатил, получил. Приезжаю домой вскрываю коробку и ничего не понимаю, корзина и диск и выжимной лежат от комплекта Valeo SYK013 который на полторы тысячи дешевле тоесть корзина - Valeo PHC SYC-14 вместо Valeo 802 532 и диск - Valeo PHC SY-18 вместо Valeo 803 695. Все хватаю и обратно к менеджеру. Оба смотрим на коробке Valeo 826 239 а  внутри несколько другое. Получается что производитель скомплектовал все таким образом. Вот оно и выходит что переплачивать нет смысла если привезут все равно более дешевый комплект ну или заказывать все по отдельности. Буду рад если инфа кому нибудь пошла на пользу.
Давно всем известно, что 013 - лишь новый артикул для того же комплекта.
Подскажите, под нагрузкой при надавливании на газ, при 40км в час на четвёртой передаче или на третьей при 20 км в час слышится шум под полом в районе сцепления или КПП и на педали сцепления чувствуется мелкая вибрация. При наборе скорости на 10-15 км в час это всё проходит. Коробка это или сцепление??? Прежний владелец говорил, что сцепу недавно меняли...
40 Маловата скорость для 4 , у тебя обороты в районе холостых
В 09.08.2019 в 20:27, traktorist сказал:
Да это очко играет от ацких скоростей!
Не смешно. Бывает что притормозишь и потом на газ давишь. И сцепление как-то жёстко работает, какие-то удары чувствуются при трогании.
1 час назад, SEVERS сказал:
Так передачи правильно к скорости вибирай и всё будет как надо, 40км/ч это начало третьей передачи на 2.3.
  • -1 1
4 часа назад, AlexSK сказал:
Я не про скорость и выбор передачи спросил, а про неприятный шум и вибрацию снизу в районе сцепления-кпп.
Здравствуйте порвался шланг сцепления в эксизе временно отсутствует .Где то на форуме читал что подходит от Лада Весты.Резьба то подходит а конструкция та что крепиться на клипсу к кронштейну не то.Из старого шланга отрезал штуцера и сварил между собой -получился переходник .Так как на оригинальном штуцере с внутр.резьбой соединение типа линзового ну и встанет в кронштейн крепления с клипсой как надо.Может кому пригодится.Сегодня посмотрел на экисте  появились оригинальные  саньенг цена 1480.р
16 часов назад, nefedov genna@yandex.ru сказал:
Пробег 76000км
добрый вечер. помогите машина 2.3. бензин как отличит сцепление санёнг от тагазовского в чем различие и еще вопрос есть ли различие в выжымном подшипнике.
я подобрал по соединениям он был длиннее и не парюсь 3 года полет нормальный
