Нужна помощь! Корандо 2.3 ТД (дизель) 101 л.с (4-х цилиндровый) 2000 г.в. привод кулисы тросовый. Необходимо подобрать для заказа комплект сцепления, КПП не снимал. По каталогу экзист подбираются следующие позиции:
1. Корзина сцепления 3020005321, аналог SYC-14/802523 понятно!
2. Выжимной подшипник 3032005011, аналог PBR-11/804107понятно!
3. Диск сцепления 3010005213 офиц. замена 3010005211 аналогов не выдает, судя по информации у диска 22 шлица! Если взять аналог SYC-14/804107 (Валео) то по каталогу у них 24 шлица???
Кто ни-будь сталкивался с данной темой, может ли быть разница в первичных валах КПП 22 и 24 шлица? Или это недочет (косяк) каталогов?
Не правильно указал SY-18/803695 (Валео) то по каталогу у них 24 шлица???
1 час назад, Barcas55 сказал:
Вообще то аналогом для замены выдает 3010005214. И всё там как у ...213,...211,за исключением диаметра ,240мм против 225. Но вроде бы писАли что подходит.Кстати посмотрел 3010005211,там тоже 240.
1 час назад, Garyk сказал:
Спасибо!
А номерам дисков сцепления 3010005212, 3010005213, 3010005214 аналог диска Валео есть? Почему то экзист аналогов указанным номерам не выдает((
У мну 2.3тд 2003года, брал комплект за номером 013 и не зря, ибо стояло секо, диски не взаимозаменяемы. Но сик013 пробуксовывает иногда, он для бензинки. Вроде как syc-029 наш комплект.
1 час назад, Vasily22 сказал:
Как я понимаю! Сцепление Валео SYK-013 подошло у Вас на 2,3 ТД 2003 г.в. на корандо или Муссо? В комплект SYK-013 входит диск сцепления SY-18 (803695) диаметр 225мм, Количество шлицов смущает т.к у SYK-013 указано 24 шлица, а у диска 3010005214 (который у нас по каталогу) - 22 шлица. Хотя первичные валы на КПП из каталога бывают только 22 и 26 шлицов??? Пробуксовывает иногда по какой причине то, что диск большего диаметра раннее был установлен 240 мм? Или пружины корзины менее жесткие на новой корзине?
Муссо.
Про шлицы не скажу, не считал. По какой причине пробуксовывает - не знаю. Но это только в говнах при нагрузке, по асфальту все пучком.
Я лишь хотел сказать, что диск валео несовместим с корзиной секо.
В ‎13‎.‎10‎.‎2017 в 22:13, mishelvn сказал:
после многочасовых изучений каталогов всяких интернет-магазиов  нашёл то, что точно должно подойти (может кому пригодится).
Итак сцепление к дизелю 2.3 (661 мотор): если комплект, то valeo SYK 002
или ADG030170 или  KF-S00 , но два последних дороже намного.
по отдельности: диск 803471 или SY08  корзина SYС-07(последняя буква "с" - не путать с syk-007 - это совсем другое сцепление в сборе) или 3020005000
подшипник по-моему у всех одинаковый, например подойдёт 804107
но это всё "теоретически", а практика - критерий истины. Вот заказал valeo SYK 002 - посмотрим....
SYK 002 сейчас нету в продаже! Комплект сцепления SYK 002 подошел  на муссо 2,3 дизель (101 л.с турбо)?
3 часа назад, Barcas55 сказал:
Спасибо!
По кроссам аналог Валео вроде вот этот .
В 06.11.2018 в 18:50, Garyk сказал:
В 06.11.2018 в 11:59, Barcas55 сказал:
Кому то возможно пригодится следующая информация! Корандо 2.3 ТД (дизель) 101 л.с (4-х цилиндровый) 2000 г.в. привод кулисы тросовый. Был заказан следующий комплект сцепления, который установлен без проблем:
Корзина сцепления валео SYC-14,
Диск сцепления SY-08,
выжимной подшипник PBR-11,
вилка сцепления CZ-S001 (аналог 3034005001).
В 29.10.2018 в 11:35, Barcas55 сказал:
Подскажите! Может кто знает! Симптомы педаль сцепления стала мягче, передача на заведенном Двс не включается т.е как будто не до выключается сцепления, посторонних скрипов не было . Ход рабочего цилиндра сцепления где то 10мм, при снятии чехла вилки сцепления, внешне дефектов неисправности вилки не видно, жидкость не ушла с бочка, подтеков не обнаружено, прокачивали систему не помогло, вилку достать пока не удается. Может кто знает, какой должен быть ход рабочего цилиндра сцепления Корандо 2,3 МТ (2000 Г.В.)???
Причиной неисправности не выключения сцепления оказалась вылетевшая пружины с диска сцепления, которую зажало между маховиком (коленвалом) и диском. Пришлось снимать КПП что бы устранить неисправность.
У меня такая же фигня была. Сцепление seco.
Пробег больше сотни, феродо как новое.
5 часов назад, Vasily22 сказал:
Износ по феродо тоже незначительный был! Только сцепление стояло со значками саньенг и надписью валео! Скорее всего комплект сцепления был оригинал! И был еще косяк, подшипника в коленвале 6202 вообще не было!
Чем холоднее, тем неохотнее возвращается педаль после нажатия. Тормозуху менял, не помогло. ГЦС похоже мокрит. А может дело в демпфере гидропривода? Так ли он нужен и может есть отработаные решения по избавлению от него?
порвало шланг сцепления.
пробег 110 000
Стоял шланг с маркировкой GB16897 LL
Поставил Bosch 1987481032 из предыдущих сообщений. На нем толще гайка (выше), но встало и пока не течет.
  • Спасибо! +1 1
В Sat Dec 22 2018 в 11:17, Rob сказал:
У меня при -36 тоже на хонде тяжело возвращается,а там нет днмпфера,помогает тока замена на синтетическую тормозуху.ну и утеплять моторный
23 часа назад, brodyaga сказал:
Я сравниваю с жигулями 2106, такой фигни не было. Тут на днях под -35 мороз, переключаешь с 3 на 4, а пока сцепление схватит уже опять 3 надо. Заказал медную трубку, хочу попробовать без этой хитрой экибаны под капотом сделать, может лучше будет.
может механика, может пока махнуть комплект?
На стоячей машине, один выжимает- отпускает, второй смотрит на движения вилки.
2 часа назад, Vasily22 сказал:
Да, надо помощника найти. Только сейчас потеплело, симптомы не такие явные, а после нескольких нажатий вобще всё нормально.
На фланце старого цилиндра есть прокладка а на новом нет. Купить её похоже нельзя. Не то что экзист, даже яндекс не нашёл мне вариант по номеру 3051105000. Кто менял, как вы поступали в таком случае? Я пока поставил без неё, не знаю чем это черевато.
Как и хотел, избавился от демпфера просто проложив медную трубку. Теперь жду морозов - надо протестировать.
Сегодня проверил свою новую систему гидропривода. Погода -31 и вполне вменяемая педаль в городе. А вот слегка за городом похоже холоднее, и педаль нажималась труднее, но возвращалась быстрее, чем до переделки. Думаю, что не зря заморочился.
В 05.02.2019 в 08:10, Rob сказал:
При легком нажатии вибраций на педали нет??
8 часов назад, SAMAN сказал:
Первый раз когда выехал (температура -5), была едва уловимая лёгкая дрожь при опеделённом положении нажатой педали, которой раньше не замечал. Но тут стоит отметить, что раньше стояли изношеные втулки, штифт и "уши" ГЦС, а теперь с новыми деталями ход педали стал равномерный без щелчков. Так что возможно этот эффект и раньше был, но не "прощупывался". В общем, если и есть, то не критично, и сечас я этого не замечаю.
В 08.02.2019 в 06:47, Rob сказал:
Номер пластиковой втулки (справа на фото) не помнишь?
