51 минуту назад, brodyaga сказал:
Дык он в колено вставляется:P
ну и хорошо:) я ж не знаю, первый раз разобрал. :))) осталось придумать чем его вытащить оттуда
Напихиваешь литолу в отверстие и подходящей по диаметру оськой( болтиком, палочкой...) начинаешь пресовать . литолу некуда деваться и он выдавит подшипник. Ну а по научному надо цанговый с'емник.
Может кому пригодится , вношу небольшую ремарку: если потребуется замена шланга сцепления двигателя 2.3 и в качестве замены рассматривается вариант с аналогами подешевле, крайне не рекомендую к приобретению шланг (задний) от Ford Focus/C-Max. Покупал его рублей за 300 в качестве эксперимента, поскольку ценник на оригинал начинается от 1000р. и выше. Несмотря на то, что с виду вполне взаимозаменяем (параметры длины и входных отверстий практически идентичны) , со временем начнёт течь в местах соединения и возникнут трудности с переключением передач, связанные с потерей герметичности контура.
22 часа назад, SENYA1168 сказал:
Купил такой съемник, как оказалось от ВАЗа подходит и всего 200 р:))
Здрасьти всем. Кто из владельцев стареньких муссо 2.9 атмо ставил комплект сцепления PUD-002? На сколько я понял, надо 851959, но доставка больше недели, а PUD-002 есть в наличии и ценник 5руб за комплект. Смущает, что в комплекте  PUD-002 внешний диаметр 240мм, а в 851959 225мм, встанет ли? Нашёл номера комплекта PUD-002 3010005101 - диск, 3020005102 - корзина, 3032005111-выжимной.
Я ставил 240мм. Номера не сохранились. Маховик нужен тоже другой, 225й не пойдет.
Спасибо дружище, примерно так и думал, что маховик другой будет нужен. Инфу взял с дрома, якобы чел себе без переделок поставил, но решил перепроверить)) А не помнишь какие звёздочки нужны под корзину и под маховик? Надо будет сразу сальник с подшипником поменять, а я за 2000т км от дома, ну чтоб купить заранее, инструмент дома остался))
С размерами звездочек не подскажу, не помню. Маховик у меня болтами был прикручен, вроде под ключ на 14, но могу и соврать (не запоминал)
Подскажите чем отличаются главные сцепления kdc0175 и kdc0291? Единственную инфу нашёл,что установка Муссо и корандо,соответственно.
Подскажите , пожалуйста , коллеги - какой из цилиндров сцепления погибает раньше - главный , или рабочий и как это проверить ? А симптомы такие - при долгой езде по трассе , т.е. без переключения передач , педаль сцепы становится мягкой и тяжко и с хрустом врубаются скорости. Покачаешь педалькой раз 20-30 - всё восстанавливается.
20 минут назад, микис 64 сказал:
Скорее всего рабочий воздух хватает. Замена.
10 часов назад, SENYA1168 сказал:
Это  я видел. Дело то в том,что на вид они абсолютно одинаковы.
Подскажите! Может кто знает! Симптомы педаль сцепления стала мягче, передача на заведенном Двс не включается т.е как будто не до выключается сцепления, посторонних скрипов не было . Ход рабочего цилиндра сцепления где то 10мм, при снятии чехла вилки сцепления, внешне дефектов неисправности вилки не видно, жидкость не ушла с бочка, подтеков не обнаружено, прокачивали систему не помогло, вилку достать пока не удается. Может кто знает, какой должен быть ход рабочего цилиндра сцепления Корандо 2,3 МТ (2000 Г.В.)???
1 час назад, Barcas55 сказал:
Вилку проткнуло..не? процентов 95% вероятность этого...
31 минуту назад, daf1971 сказал:
При не снятой вилке прокола не увидел, вилку и сцепления ни разу не ремонтировал, сам на нем проехал 120 000км, предыдущий хозяин до меня ее тоже не менял. Одно время раньше в сцеплении было какое то пощелкивание, потом исчезло.
9 минут назад, Barcas55 сказал:
И не увидешь..протыкает вилку внутри, на так называемом "солдатике" - болт с сферической головой, на который опирается вилка при нажатии на нее штоком рабочего цилиндра. А снять вы ее не можете именно из-за того, что провалилась (наделась) на этот болт. Так 120 000 и плюс еще хз знает сколько - пора уже :). Почитай внимательней эту темку, сначала - тут все жевано-перетерто на триста раз
Только что, daf1971 сказал:
Понял спасибо за информацию! Как я понял из форума Ход штока раб. цилиндра сцепления с вилкой должен быть не меньше 14-15мм, если будет в норме. Значит далее будем снимать вилку, попробуем отвернуть болт с сферической опоры вилки, может тогда и удастся снять ее. Номер для заказа вилки будет 3034005001, или аналог CZ-S001. Кто нибудь ставил вилку CZ-S001 (аналог) есть разница с оригиналом?
2 часа назад, Barcas55 сказал:
Сними рабочий цилиндр сцепления, тогда можно снять пыльник и уже в принципе видно. В любом случае, с помощью пальца, маленького зеркальца и фонарика диагностируется на 100%.
Если вилку, то новую (если речь про оригинал, - неоригинал не знаю) хорошо бы обварить и усилить место упора солдатика. По инфе одного мастера ссаныйёнг неск.лет назад в очередной раз удешевил производство и новые вилки стали лопаться ещё чаще - почему-то я ему верю (у меня новая вилка около 10ткм только прошла).
