Сегодня сжёг себе сцепление :) - выбирался из сугроба не на пониженной.
Прочитал всю тему с начала но не нашёл в ней (или просто просмотрел): бывают ли комплекты сцепления на Sports 2,9TD?
Valeo 826239 я так понял на бензиновые моторы идут, а на дизеле вроде корзина больше в диаметре. Что можно поставить на дизель кроме оригинала?
Понимаю, что не барахолка, но хочу предложить новый комплект сцепления Ashika 92-0S-S13 (диск,корзина, выжимной), подходит на 2,3 бензин. Мне не подошло т.к. у меня 2.9TD. Вопросы в личку.
Чет Экзист такой код именно на дизеля ссылается
Korando (KJ) 2.9 TD [MB-OM 601 29TD] 120 л.с. Дизель 1999 — наст. время
Korando (KJ) Cabrio 2.9 TD [MB-OM 601 29TD] 120 л.с. Дизель 1999 — наст. время
Musso (FJ) 2.9 TD [MB-OM 601 29TD] 120 л.с. Дизель 1999 — наст. время
Korando (KJ) 120 л.с. Дизель 1998 — наст. время тип модели: 4WD
Korando Cabrio (KJ) 120 л.с. Дизель 1998 — наст. время тип модели: 4WD
Подскажите пожалуйста кто менял сцепление не сам, где это лучше делают по Москве и области?
Хочу поменять все комплектом.
нужна помощь! вчера поменял сцепление на валео syc14,после установки появился грохот, разобрали диск sy18 провернуло разорвав метал, поставили старый собрали все работает НО педаль сцепления стала еще жесче первая и задняя стали втыкаться с трудом все остальные наоборот стали мягче. Вопрос может механики чето накосячили так как здесь все после валео наоборот довольны (забыл наверное самое главное при первой замене с родного на валео не включалась ни одна скорость сняли сравнили корзинки родная на 1.5мм выше и механик подложил прокладку этой же толщины может в этом косяк SOS :blush:
СЦ "Команданте" адрес в теме "Ремонт, обслуживание,подготовка, диагностика" ребята наши машины знают от и до сами на таких ездят, правда не все.
Добрался до своего сцепления:
Корзина и диск под замену. Выжимной тоже - его заклинило.
Смущает маховик:
на нем как будто наклёпан металл.
Его тоже менять придётся, или ещё походит?
И ещё. Маховик двухмассовый. Должны ли части маховика иметь свободный ход относительно друг друга? У меня он градусов 30.
не должны.
маховик - в замену.
Вообщем у меня очередная барабашка в машине, ситуация следующая, туго включаются передачи (стою наместе с заведенным двигателем) соответственно вытаскиваю тоже с большим усилием, покачаю сцеплением полегче вроде.... при движении идеально пальчиком.... но вот на месте приходится качать сцеплением и дергать ручкой... (если выжать сцепление и заводить машинка стоит на месте ну все как положено) П.С. действие сцепления стало почти в конце (работает ближе к полу)
П.С. подсобите )
П.С.С. машинка Муссо 97 год 2.3
П.С.С.С. можете подсказать номерок рабочего и главного цилиндра сцепления на нее (да и вилка ****01 карандовская подойдет???
Многие ставят комплект Valeo 826239 , а EXIST по каталогу выдает заменитель Valeo PHC. Кто нибудь ставил Valeo PHC на Тагер 2,3 - 4*4 и в чем разницане злоупотребляй ?
Люди, помогите советом!
Не понятны муки выбора. Бери оригинальное валео, они с корейским в экзисте в одну цену, раньше была разница в цене.
Где взять? подскажите, в экзисте не нашел.
Еду на ремонт коробки по гарантии, за одно хочу сцепу заменить.
Изменено пользователем MurZiLLa
Я вчера заказал в EXIST Valeo 826239 , за 3900 с мелочью, комплект - корзина, диск и выжимной.
извиняюсь, не так спросил, на дизель какой комплект нужен? или все таки Valeo 826239 подходит?
А оригинальное Валео чье по-твоему? :blink:
...Все Valeo (по совету raz-raz взял все: Диск 30100-05224, Корзина 30200-05222, Выжимной 30320-05011). Начитавшись историй про прокол вилки - заменили (на всякий...) и ее.
выбрал на екзисте:
Ssang Yong 3020005222 Корзина сцепления в сборе 2 803,76р.
Ssang Yong 3010005224 Диск сцепления 2 851,25р.
Valeo 804 107 Подшипник выжимной 664,13р.
Сумма 6 319,14р.
Корзины и диска Valeo нету.
Вилка приедет вместе с запчастями для коробки, наверно тагазовская.
Все правильно? Не получится, что я потом буду бегать с этими железками, не зная куда выкинуть? :blink:
По-моему, пофиг... az
выбрал на екзисте:
Сумма 6 319,14р.
В сборе корзина+диск+выжимной=3600 руб (Валео Франция) артикул 826239 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=40E036D2&sr=-4 и http://www.autodoc.ru/Web/price/art/826239
Изменено пользователем Vi-RUS
И на дизельный МТ-3 подойдет?
На дизельный незнаю, на МТ-2 подходит точно, Banzay себе взял такой комплект, сейчас ему ставят.
Диск и корзина эти. Выжимной можно и не менять - он там и так Валео стоит.
Вот ведь искал не нашел, сделал заказ в екзисте на части от Ssang Yong, оплатил.
Потом нашел тут, и по артикулу на екзисте. Valeo 821123. Вроде наше.
И цена в 2 раза дешевле, и срок поставки 1 день exist. Не знаю теперь что и делать... :blink:
По валео ничего хорошего сказать не могу. Брал сцепу комплектом, под нагрузкой диск начинает быстро приходить в негодность, поэтому возможно через 20-30 т.км придется менять диск.
да вот ещё
наша вилка 3034005001 стоит 650р
есть 3034005321 стоит 1000р срок поставки 3 дня
фото нет...от чего она...пойдёт-нет?
Я считаю что подойдет, только надо сделать одну из двух манипуляций:
1. удлинить шток рабочего цилиндра.
2. подставить шайбу под упорный штырь.
