подскажите может ли жижа в сцепе подмерзать? педаль тугая и возвращается с задержкой. есть ли какие нить аналоги более морозоустойчивые?
Не забудь сказать что у тебя -35 на улице :biggrin:
Перво наперво ЗАМЕНИТЬ на DOT4, после прокачать...
При морозах ниже -35°С есть некоторая задержка, точнее, педаль туже идет...и не нажимай ее резко - пусть прогреется тоже.
Еще раз всем привет. У кого нибудь еще есть сия редкость как муссо 3.2 на ручке? Какое сцепление брали а то 22 тыр за диск, корзину и выжимной очень кусается цена. Кто брал какие аналоги, где, ну с номерами это вообще будет просто шик... Заранее спасибо!
Всем доброй ночи! Подскажите что можно попробовать, передачи включаются все хуже и хуже раньше только 4я плохо втыкалась но к этому я уже привык. И прикол еще в том что на холодную втыкаются лучше :(
Всем доброй ночи! Подскажите что можно попробовать, передачи включаются все хуже и хуже раньше только 4я плохо втыкалась но к этому я уже привык. И прикол еще в том что на холодную втыкаются лучше :biggrin:
похоже на вилку )
Добрый день !
Вчера сцепление стало срабатывать значительно в более высоком положении, чем раньше, т.е. дальше от пола.
Такое было в прошлую зиму, но само вылечилось с повышением температуры.
Сегодня утром при прогреве заметил, что педаль стала довольно тугой, свободного хода нет вовсе.
После включения передачи и отжатия сцепления машинка сдвинулась сантиметров на десять и все.
Может ли такое быть от изменения качества тормозухи в сцеплении (типа водички впитала) ? Или же корзина ?
Визуально вилка перемещается, но кажется недостаточно.
P.S.Так теперь и не заводится вовсе ! Выключатель на концевике тю тю тоже.
Всем добрый день! Разобрался со своей проблемой дело было в вилке подварили усилили и все нормально :)
В 86 с лишним тысяч пришлось поменять сцепление. Родное начало буксовать и загудел выжимной. На старой корзине маркировка PB07A-0600, на диске SECO PB07A-0500. У меня, правда, уже был загототовлен комплект Valeo 826 239, купленный за ~3500 р. Но стало интересно посмотреть сколько стоят "родные" запчасти. Так вот код корзины вообще не пробивается, а диск сцепления стоит около 4000 р.
Интересные дела... :P
Олег бьется корзина по этим номерам ...если интересно смотри.Что то не видно сканов...попробую еще.
http://photoshare.ru/data/37/37683/5/5gd6bj-zs8.jpg
http://photoshare.ru/data/37/37683/5/5gd6ax-ybt.jpg
Изменено пользователем Garyk
доброго времени суток ,просьба не пинать,кто поставит правильный диагноз,на заднем всё ок но тока вкл. полный не обезательно буксовать просто по прямой метров с триста проеду и сцеплением воняет не сильно но ощютимо особенно если под капот залесть,но как-то раз в снегу застрял туда-сюда погонял с раскачки и вылез но сцеплением пёрло так что пипец метров за десять учюить можно было и салонный фильтор пропитался так-что весь следующий день в салоне запах стоял,а так не буксует и не ведёт вобщем всё ок кроме запаха,застривал на разных машинах и сцепу жог сильнее но ни на одной так не воняло.
При буксовании вонь сцепления похоже, что это нормально - я всего пару раз буксовал, вылезая из канавы, так вонь оба раза была аж до головной боли. Вроде старался сильно не газовать. Думаю, у нас попадаются слабоватые экземпляры...
А вот на полном приводе по прямой - это настораживает. Не должно сцепление пробуксовывать и вонять. В переднем мосту масло-то есть, проверял? Может он тормозит движение?
проверять не проверял ну авто брал из хороших рук у FLINTA он менял масло в мостах,да и накатом идёт нормально не тормозит
а кто на валио перешол проблема с запахом и вилкой пропала?
Изменено пользователем Diman11184
Скоко людей поставили сципу Valeo , одни очень довольны ,другие кричат АТАС . Дак вот , по этим номерам ( номер один и тот же ) заказываются три разные корзины .Просто у нас на фирме открыли свой интнрнет магазин и я решил заказать сципу .Продаван меня замучил, я ему номеро с форума , он мне , дак что же тебе надо . Может поэтому у форумчан разное отношение к сципе Valeo .
Кто может сообщить какие нибуть цифры на самой корзине , или производителя.
Думаю благодарен буду не только я.
Спасибо.
Вот тут на корзине вроде можно различить буквы и цифры, и что сделано в Корее. Кажется там написано HOO74, при увеличении есно. http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=40E036D2&flag=385892604
В том то и проблема , что я сам не знаю какие различия искать.
Спасибо хоть появился человек ,который вообще подсказал что они есть.
Постараемся собрать статистику ( если кто то сообщит вразумительные цифры ) а они должны быть.
А потом будем делать выводы.
Ну не может быть что ставят сципу а результат настолько разный.
Всем привет!
Собираюсь купить всё для замены сцепления, вику менял прошлой весной.
буду брать в Эксите и стал такой вопрос
заказывать буду вот что:
корзину 3020008322,
диск 3010005323
выжимной 3032005011
но есть ещё вариант
Укрупненный узел (ремкомплект)Valeo PHC, содержащий запрошенный артикул (все три элемента одном "пакете")и ценник на него примерно на 800р меньше в общем. Я так понял из то го что успел прочесть по ветке , что оригенал SY это в любом случае будет Valeo так как у них номера каталожные одинаковые.
Может кто брал уже такой ремкомплект? Боюсь взять да нето :blink: А на 800р наверно лучше пивка в процесе замены с кем нибуть хряпнуть :(.gif' class='bbc_emoticon' alt='::):' /> az
Цену наверно нет смысла писать, так как во всех регионах цены разные
Не ругайтесь если боян, но тему смог осилить только до 21 странички :biggrin: . Завтра дочитаю до конца!!!
Всем удачи!
Всем привет!
корзину 3020008322,
диск 3010005323
выжимной 3032005011
но есть ещё вариант
Может кто брал уже такой ремкомплект? Боюсь взять да нето :blink: А на 800р наверно лучше пивка в процесе замены с кем нибуть хряпнуть :(.gif' class='bbc_emoticon' alt='az.gif' /> :)
Всем удачи!
привет!! а что стреслось? и какой пробег?или стук достал?
Стряслось то что выжимной подшипник засвистел так что уже в салоне слышно. Я когда вилку менял его смазывал,свист пропал хватило почти на год.И во ещё что при заведённом моторе вилка сцепления тресётся в верх в низ, педаль выжимаеш не тресётся, и свит перестаёт. Вот надо лесть и разбираться пока не поздно.
Изменено пользователем Mr.Sten
Дочитал ветку до конца :blink: теперь ясно что покупать как менять и что регулировать :biggrin: , всёё разжовано!
есть пару вопросов, Ну чтоб наверняка.
1 Всё таки надо или не надо смазывать вал по которому ходит выжимной подшибник? Если надо то чем?
2 какую лучше смазку в выжимной набить?
Заказывать детали, и проводить замену собираюсь на следующей неделе. Как всё зделаю отпишусь, что прислали, что стояло,и т.д.
Всем удачи!
Запутался я во всяких аналогах и разновидностях на Экзисте :) Спасайте! :P
Если я правильно понял, то комплект 826 239 на дизельного тага не подходит (слабоват? 225мм). При этом в комплект 826239 входит диск 803 695 (он же SY-18, тут на фотке где-то видел). Все дизелисты ставят сборную солянку с диском 3010005224 (240мм). Но этого диска на экзисте нема, в аналогах выдаёт SY-19, но он вроде как 225мм... Нарыл некий 3010008311 (240мм, идет на Рекстон с 662LA движком). Пойдет этот диск или лучше побегать поискать в других магазах проверенный 3010005224?
Всем привет!
корзину 3020008322,
диск 3010005323
выжимной 3032005011
но есть ещё вариант
Может кто брал уже такой ремкомплект? Боюсь взять да нето :P А на 800р наверно лучше пивка в процесе замены с кем нибуть хряпнуть :biggrin:.gif' class='bbc_emoticon' alt='<img src='http://korandovod.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/az.gif' class='bbc_emoticon' alt='az.gif' />' /> ;)
Не ругайтесь если боян, но тему смог осилить только до 21 странички :) . Завтра дочитаю до конца!!!
Всем удачи!
берут обычно комплектом Valeo SYK-14 номер 826239
первым помоему его поставил Дмитрий-74 читай пост 509. Советую еще сразу взять новый главный цилиндр сцепления.
Изменено пользователем SAMAN
Народ ....Скажите пожалуйста, если диск сцепления прогорел ,его менять можно отдельно или в сборе уже с выжимным и корзиной? Какой лучше производитель и можно номер комплекта и вилку на 2.3 бензин Тайгер ?
826 239 комплект от Валио годится?
3034005001 - вилка подойдет??
Изменено пользователем TTsochi
Вилка точно она, да и Валео такие комплекты ставят.
Соратники , наконец я все сделал. Тайгер конечно любит приносить сюрпризы на каждом ходу )) только поменяли комплект сцепления и вилку, как не успев приехать домой,обнаружил что капот не открывается. Вернулся обратно, после минут 15 мастер открыл и сделал его. Сразу же отказалась работать магнитола, благо все обошлось просто кнопкой сброса.Но главное не это... после замены сцепления- машину не узнать.. педаль мягкая, очень удобно, а главное коробка .. включается одним движением , на раз , между 3-4 был хруст, всего этого как и не было.Езжу не нарадуюсь )
Тоже поменял сцепление (для своего успокоения :) ), пробег 20000 км. Как оказалось не зря потратил денег. Лепестки на корзине были в "раскаряку", диск подпален, выжимной подходил, вилка была треснута крест на крест. Поставили VALEO педаль стала воздушной. Я доволен :bv:
Уважаемый! Я уже запарился с подбором комплекта сцепления на свой Тагер МТ3 2.9TD, один раз уже ошибся с выбором. Подскажите какой комплект ставили. Диск я понял 3010005224 ф 240 мм. А вот какая корзина ф 260мм? Заранее спасибо.
