концевики всех дверей на отнивание проводков в разъемах
а в дальнейшем и СТИКСу хана
действительно концевики (водительский и задний) виновниками оказались. Вопрос: их ремонтируют (при открывании дверей отжимаются только где-то до середины) или меняют ??
Можно поменять , вроде недорого. Можно разобрать и посмотреть что к чему ( разбираются просто)
С рождеством всех! Подскажите, что это на Муссо противотуманка или габоритно маскировочный фонарь  Изначально при покупке авто они обе не работали. Завтра собрался делать, не знаю с чего начать? с какой кнопки включается? связаны ли они с передними маскировочными(которые находятся в бампере между фарами и противотуманками)
Всем привет!
Не работает аварийная сигнализация. А случилось следующее- сгорело реле поворотов, стоит снизу слева под щитком приборов, там целый блок релюшек. Заменил, повороты есть , а аварийка на работает. По схеме смотрел-одна она получается. Может кто то сталкивался с данной проблемой?
146℅ кнопка. У себя две уже заменил. Почему то оплавляется внутри.
Если предохранитель, который на аварийку не горелый, тогда кнопка.
дороговато концевик у нас- 350 рэ, разобрал, ищу пружину
Изменено пользователем sasca
маскировочные это! включаются тумблером под заглушкой на торпеде! вместе с передними)
Газо-Вазо концевик сколько у Вас стоит?
Да , предохранитель оказался. Интересно-разрыв только с помощью окуляров увидел. Теперь работает все нормально
  • 4 месяца спустя...
Народ, подскажите, может кто сталкивался с таким глюком. После долгой стоянки на солнце, когда сильно нагревается салон внутри, а может и под капотом, не работают дворники с омывайкой и печка (кондер). Стоит немного поездить, особенно в тени или в прохладе всё приходит в норму. В чем проблема, где искать причину?
Спасибо.
Для начала попробуй выдернуть и вставить все предохранители (это не шутка).
Скорее всего где-то плохой контакт пропадающий при нагреве.
Всем привет.Нет напряжения не на дверях,не на замке зажигания,нет света,пропало абсолютно все!Может где предохранитель какой спрятан?На аккумуляторе целый!
Коллеги, прошу помощи. Периодически перестали гаснуть габариты после того как заглушил двигатель, вынул ключь и вышел с машины. Обычно какое то релле времени все гасило. Но иногда оно зависает и я уже попал на разряженный акб (туманки помогали)
Вопрос где оно стоит? Лечится ли или новое надо?
В лучшем случае, не срабатывает концевик водительской двери. В худшем блок комфорта. Когда будешь из авто выходить смотри на лампу в двери и приборке. Если они не загораются при открытии, то габариты никогда не потухнут, виноват концевик.
Будешь его снимать (1н саморез), обязательно отключи аккумулятор, и не включай пока обратно не поставишь. В противном случае, если блок не доработан, высока вероятность его сжечь. Помни, если вывернул саморез концевика не отключив аккум==кирдык не доработанному блоку!
Видать блок доработанный ( менял на заре эксплуатации по гарантии), т.к. тоже грешил на концевик, снимал его и чистил без отключения АКБ :huh: .
Сегодня понял, что фары гаснут после постукивания по блоку предохранителей - релле который в ногах водителя.
Там есть чему залипать? Или всё же я блок комфорта таким образом стимулирую?  :bw:
Здравствуйте . На кочках гасла левая фара (ксенон) , включаешь работает , перетряхнул проводку , толку никакого.  :bw: Пока уже не поменял лампочку (падла 2 недели ковырялся из-за чепухи :aq: ) ...
Блок надо дорабатывать.
1.Нагрузив евоное питание дополнительным резистором.
2.Или принять доп меры по стабилизации того же питания.
http://korandovod.ru/forum/topic/25736-блок-комфорта-всм-решение-проблем/
Второй вариант менее популярен, т.к. требует тщательной подборки стабилитрона по параметрам.
Замена блока на "заре", не есть его доработка. А то что он не сгорел при снятии концевика с вкл аккумом, так же не говорит о его "доработанности".
   Поверь, в этот момент, ему было трудно, но он выдержал.
   Прочитай тему про блок комфота-обсуждение, и все поймешь.
   Постукивание по блоку реле- блок не стимулирует. Оно стимулирует само реле, скорее всего залипают контакты.
   Сейчас в разъездах, схем у меня под рукой нет.
   Выясняй, какое из реле, "габаритное". А дальше дело техники. Или поменяй его местами с таким же (если оно есть рядом, сейчас точно не скажу), только ответственным за другое. Или меряй тестером. Если нет напряжения на его управляющей обмотке, а габариты горят, значит его под замену.
С интересом почитал все, спасибо! Буду рыть дальше!
Подскажите где искать, может кто сталкивался?
Почему-то сгорает предохранитель на габариты-противотуманки, тот самый 10А, что стоит в блоке под капотом рядом с реле свечей... Причем сгорает только во время первого утреннего запуска. Меняю на новый, езжу весь день, глушу, завожу по несколько раз в течение дня... все нормально. Как только машина отстояла ночь, при первом запуске с утра предохранитель сгорает...
