Фильтр воздушный на Тайгер 2,3
Господа, прошу сильно не пинайте за создание этой темы.
Перечитал много инфы:
1) Фильтр воздушный на Тайгер 3,2
2) Запчасти для Тагера
3) Фильтр воздушный
НО - только еще больше запутался...
Вот номера фильтров, которые удалось найти в вышеперечисленных темах:
1) 1620943004
2) 2319005320
3) 2319005321
4) 2319005322
5) 0986AF2067 (Bosch)
6) FILTRON AP-074/4
7) Фильтр "для фокуса" MANN C28122
Кто говорит "Встает", кто - "Не встает"... :)
Хотелось бы всё таки определиться, что же именно подходит именно на нашу машинку, МТ2 (бензин, 2.3 л), взамен родного фильтра R160M-0001?
Изменено пользователем Crazy_vOlk
Сам я приобрел у дилера фильтр 2319005322 (они сказали, что ставят именно такие):
Хрен то там - он подошел... Пришлось резать углы, примерно вот так:
Встал очень тяжело! По ширине он немного шире (мне так показалось) - верхнюю крышку воздухана еле закрыл! Выпирали боковины - вдавил их и крышка кое-как закрылась. Но зато встало все очень плотно!
Мне на Стахановке потавили корандовский, вошёл туго.
А номерок то у него какой или фтка хть есть?
есть еще вот эта тема http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=7051 . Я думаю нестоит распылять информацию по темам будем объединять .Если есть возражения прошу.
не фоткал, номер поздно смотреть теперь, выглядит как на фотках предыдущих. Встал с трудом, но - встал. Говорят - не первый раз их ставят.
minlegali извини, но тема там ни о чем... где/что подошло и кому? Не понятно... :)
Тем более - там про Корандо!
Каменецкий т.е. 2319005322 - такой же?
Номер не помню, а выглядит точно как на фотке. Еле втиснули, но говорят - что его не раз уже ставили на Тагер.
Вот этот подходит железно, точнее самый верхний YUSS-005. Встаёт плотно и прижимается крышкой хорошо. Изменено пользователем volchara
суворов и volchara, при установке указанных Вами фильтров ничего не подрезали?
Просто они очень похоже на тот, что ставил и я - обратите внимание на их углы! Они острые...
А на родном фильтре - скругленные!
Поэтому мне, при установке фильтра пришлось эти уголки подрезать ножом - скруглять...
Иначе фильтр никак не лез на свое место!
И мне углы мешались. Острые были, но ничего не резал, просто поджал. Они же не железные. Плотно, но все хорошо встало. Верхней крышкой поелозить немного пришлось, поймать положение.
Нет, не подрезал, правда я его ещё не поставил, но купил для ТО 30.000. Но, померял, старый снял и установил этот.Всё село отлично, и крышкой закрылось. Так что именно этот подходит , как говорится, то что доктор прописал.
Всё-таки мне не очень нравятся такие запихивания или подрезания (в моем случае), а реально где-нить купить родной фильтр R160M-0001 (тот, что родной - с завода или его точный аналог)?
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=530&st=1220
будь другом посмотри внизу страницы на фото есть то что у меня с завода стояло. На нем обозначено R160M-0001. У тебя такой же стоял? Точно также не могу найти воздухан, все что не пробовал не лезет без ножа
Один в один... вот его, родимого, и ищу! Где взять?..
я знаешь сколько парюсь уже, дилеру вынес мозг, горячей линии тагаза, а толку 0. Дают в хотлайне номер оригинального фильтра от корандо, дебилы, у меня 2 штуки уже таких, присоединяюсь от форда, тоже не лезет. Сами коробку поставили другую, в нее естественно другой фильтр, а теперь всем настойчиво предлагают научиться заталкивать туда фильтрующие элементы другой конструкции. Вобщем по ходу у нас проблема общая. Подберете подходящий стукните. Я пока езжу на фильтре от вольво Ashika 20-03-337, в экзисте куча аналогов поприличнее. Он чуть короче чем нужно
Без проблем, заталкиваний и подрезаний поставил Jakoparts (Nipparts) J1320403
Я тоже его ставил. И тоже у него углы не скругленные. Но нормально поджимаются.
еще раз - коробки на дизеле и бензинке разные. Тот что на фото у меня - идеально, под него собстно и коробка. А те что на мт2 встают в дизельную только после ножа входят, но это ппц
у меня этот никак не встал. и углы подрезал , и запихивал, и положение ловил. В итоге изрезал весь, минут за 40. Выкинул...
Олег, придется поверить тебе. Закажу в Экзисте YUSS-005. На днях один фильтр (который по номеру подходит для Корандо) заколачивал минут 30, так и не заколотил :rolleyes:
Привези, хоть гляну чо за чудо....
Каторый заколачивал....
Так я за него не заплатил, отдал назад. Обычный фильтр, тебе то он подойдет, а на Таг нужно с закругленными углами <_<
