Здравствуйте товарищи, столкнулся с проблемой, заказал насос гура дубль, пришел насос под выносной бачок, а меня на насосе он, можно ли старый бачок на новый насос переставить или они не совместимы ?
Пришел вот такой
А стоит на машине такой
55 минут назад, Virus54 сказал:
Можно
23 минуты назад, MaxAlex сказал:
Можно
А вы такие ставили уже DASHI DPD031 ? Работают хотя бы ?
1 час назад, Virus54 сказал:
Пришел вот такой
Я бы под выносной переделал, ибо конструкция получится горААААздо прочнее.
19 минут назад, Virus54 сказал:
Как обычно, сначала делаем, а потом советуемся. :ak:
DASHI - это подразделение PMC. Под брендом  DASHI выпускаются контрактные детали. В прямом и самом правильном смысле этого слова. Т.е. б/у детали после заводского ремонта. Качество достаточно высокое. По моей статистике около 5 процента брака.
Да так то я знал что фирма достойная, просто про именно этот насос ничего не нашел, даже фотки нет в инете как он выглядит
Приветствую, коллеги. Подскажите,  вчера был на экстремальных покатушках. После обнаружил, что руль стал стоять не ровно, а грудусов 15-20 влево, что могло случиться? Было пару ударов в районе защиты или траверсы. Один раз был удар в колесный диск, так что даже подзамялся он слегка. Также гур добил окончательно,  масло закапало с него непрервно почти, визупльно как будто из под болта левее и внизу шкива гур. Гур шумит теперь на постоянку, хотя бачок еще не пустой.
рулевые?
раз было такое (на предыдущей машине), ушел на гололеде в занос, потащило.. благо машин рядом не было.. кое-как (фикзнаткак)) выровнил колеса в ноль и в момент удара о поребрик машина шла уже прямо. удар в правое колесо, взлет и упор в снежный бруствер.
дык кроме лопнувшего фонарного колпака и руля вправо +35 никаких других повреждений и не было, даже до дома (20км) своим ходом дошел.
погнул тягу, на коленке выровняли, съездил на развал (+5), подправили диск и все на этом..
у меня вот сегодня (блин), тоже покатушка была..
подъем +30-40, с перекосами.. 4wd и на самом раскоряке внизу-сзади (в районе моста) аж заскрежетало..
N, скатился метра на два, визуально ничего определил.
от греха объехал.. до дома +10км, все ровно.
поставил в гараж, сижу, репу чешу.. чежбылото?..
Изменено пользователем FilinS
Как-то неожиданно в рейке появился стук. Непостоянный. И руль стал легким в около нулевой зоне. На не заведенной машине рулем совершаешь колебания вправо-влево с небольшой амплитудой и слышишь звонкий металлический стук. Если машину завел, то стук становиться глухим - масло удары демпфирует немного. Короче, решил отрегулировать рейку. Открутил четыре болта ее крепящую. Опустил немного вниз для доступа регулировочному узлу, через окно в поперечине.  Мелом наметил текущее положение регулировочной гайки. Отверткой и молотком сорвал контргайку и разобрал узел. Вынул сухарь - он почти без смазки да и внутри корпуса сухо.  Заложил смазку.  Ну а дальше собственно регулировка. Подлезть головкой с динамометрическим ключом сложно.  Поэтому  взял болт длиной 8-10 см с  головкой на 24 и 2 гайки на 24.   Гайки за контрил , т.о. получил что-то типа гантели с головками на 24. Любой стороной вставляешь в регулировочную заглушку с внутренним шестигранником, а тело болта с резьбой имея значительно меньший диаметр позволят без перекоса выйти наружу балки, (через окошко) к которой крепится рейка и воспользоватся обычной головкой и динамометрическим ключом. Самое интересное, что новая метка регулировки от старой сместилась всего на гр. на 15-20 . Затягивал с усилием 4 Н*м. Затем, немного отпустил (по мануалу на 15 гр.). Кому интересно, то это усилие эквивалентно 1 кг груза на рычаге 0,5 м. Проверил на  бутылке с водой. Но с начала нужно затянуть немного больше, затем отпустить и только потом  регулировать. Это позволит встать сухарю на место. Обязательно проверьте затяжку гидравлических трубок на рейке. У меня подача болталась, но не текла вот что странно. Закрутил с трудом, почти на оборот.
Что имеем. Рейка не стучит после смазки и после  небольшой регулировки. Так как у меня потел левый пыльник (может из-за люфта вала) я его снял  посмотреть что да как и обнаружил на рабочей части вала производственный дефект - небольшую раковину.
Приветствую всех! Такой вопрос: Корандо 98 года, пользую недавно. В феврале-марте поменял по передней подвеске практически все: рычаги, стойки стабилизатора, наконечники тяг, сайлентблоки, шаровые опоры. Полторы недели назад поменял резину на летнюю того же размера, что и была. Сегодня обнаружил, что при повороте руля в крайнее положение, в самом конце идет легких то ли хруст, то ли скрип. С чем это может быть связано? Я чайник и могу не знать очевидных для вас вещей, поэтому заранее благодарю за любые советы.
Изменено пользователем ramst11
Пластиковые пробки от шампанского одень на ограничители поворота.Должно пройти.
Развалятся пробки от 1 касания. Пусть скрипит, ничего страшного,  на тагазовских машинах вообще болт ограничителя заменён приливом на кулаке.
Кто разбирал рулевую колонку,подскажите,вао что внутри колонки со стороны карданчиков,он цельный,или по шлицам там ходит .и входит в трубу.?
2 минуты назад, brodyaga сказал:
Есть два вида.
Одни цельные - это совсем старые.
Более современные имеют складывающийся вал. Т.е. он на шлицах, но застопорен пластиковым шплинтом. Что бы при ударе сложилось.
В гараже есть такая колонка разобранная. Прошлые хозяева рулевой карданчик в шлоцах зафиксировали двумя хомутами. И колонка сложилась, т.к. кузов относительно рамы все равно двигается. Могу сфотать.
У меня выскочил этот вал,машина стоит не в гараже))) вот пытаюсь узнать,можно ли его вставить и отогнать своим ходом,.благодарствую Алексей
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Есть два вида.
Если скинешь распотрошенную,будет полезно для понимания процесса
Благодаря оперативным фоткам MaxAlex,вопрос решен,просто был выдернут вал,причем собственными руками.и такое бывает)))
В 02.05.2017 в 23:21, rekamoreokean сказал:
Как-то неожиданно в рейке появился стук. Непостоянный. И руль стал легким в около нулевой зоне. На не заведенной машине рулем совершаешь колебания вправо-влево с небольшой амплитудой и слышишь звонкий металлический стук. Если машину завел, то стук становиться глухим - масло удары демпфирует немного. Короче, решил отрегулировать рейку. ....
Моя продержалась после такой регулировки 14 тысяч. Потом буквально за пару недель с интенсивным нарастанием стук вернулся. При незначительном повороте руля громкий стук, причём больше при повороте влево. При вывернутом влево руле отчётливо констатируется вертикальный люфт штока рейки. И регулировке уже не поддаётся. Подтягиваешь не стучит, но подклинивает в последних четвертях... Давече сменил рейку.
В тексте ты упоминал про мануал : "Затягивал с усилием 4 Н*м. Затем, немного отпустил (по мануалу на 15 гр.)" Взглянуть бы одним глазочком на этот документ.
Всем доброго времени суток. В общем собрался рейку подтянуть, все изучил прочитал и меня вопрос про зашитную пластину что закрывает как раз регулировочный болт, я так понял она там стоит для защиты рейки от камней и прочего, т.е. типо брони)))) вот я думаю если она перекрывает доступ не сделать ли ее съемной, чтобы для регулировки просто ее снимать и потом обратно ставить. Сразу возникает вопрос, я просто ни разу еще не лазил и не вникал, если ее отпилить никаких дополнительных телодвижений с рейкой проводить не надо?
У меня защита стоит самодельная,эту пластинку я просто вырезал.
8 часов назад, brodyaga сказал:
Принял, значит будем делать по этому пути. Спасибо.
Добрый день. Возможно ли проверить среднее положение улитки (катушки) в руле без разборки? Снимали рулевой кардан без фиксации руля.
35 минут назад, GazOn сказал:
На дизельных версиях в руле стоит демпфер и если снять карданчик, то руль сам занимает среднее положение. Косвенно можно проверить по тому, отщелкивается рычаг поворотников при повороте руля или нет.
Тайгер 2,3, руль  без кардана свободно крутится. Вот думаю если аккуратно одним пальцем крутить руль, можно почувствовать ограничение шлейфа? В какую сторону он затягивается, по часовой? На форуме нашел, что всего 6 оборотов.
Изменено пользователем GazOn
2 минуты назад, GazOn сказал:
Тайгер 2,3, руль  без кардана свободно крутиться. Вот думаю если аккуратно одним пальцем крутить руль, можно почувствовать ограничение шлейфа? В какую сторону он затягивается, по часовой? На форуме нашел, что всего 6 оборотов.
Шлейф не накручивается на руль. Соединение идет через щетки и кольцевую площадку. Просто убедись, что отщелкиваются поворотники в обе стороны и все.
