Вероятно перетянули поджим.
К рейке не прикасался тысяч 50 километров.Хруста и заеданий нет.Просто поворот через ступеньки,с шагом градусов 15-20.
Скручиваю торсион,золотник даёт давление,двигает рейку,торсион выпрямляется и остановка.Назад руль сам не идёт.
Так возможно подшипник умер и имеет выработку, вот и клинит. Могу поспорить, что смазки в нём ни на грош. Снимай рейку и дефектуй. Но, скорее всего проблема в подшипнике.
Вывеси колеса. Если проблема останется - рейка, если большей частью уйдет - нижние шаровые, наконечники и т.д.
Разобрал,точно не подшипник.
Крутил на чистом льду.Понимаю,что нижние шаровые загружены.но благодарю за первый конструктивный  ответ!
Ларчик просто открывался.Отвернулась САМОКОНТРЯЩАЯСЯ гайка,стягивающая червячный вал и золотник гидросистемы.
Знал бы,даже рейку снимать бы не пришлось.Просто отвернул бы нижнюю пробку и подтянул,предварительно ударив пару раз в торец открученной гайки молотком,для восстановления свойств.
А так-четыре часа под машиной,снятие рейки,разборка всего,кроме самого золотника (сальника не было).
Надеюсь кому нибудь пригодится мой печальный(не очень,сэкономил 17 тысяч) опыт.
Изменено пользователем Александр А 71
Всем доброго времени суток. Народ подскажите где можно купить рулевую рейку с гарантией и по приемлемой цене, на Тайгер.
в экзисте.
Так надо же еще и недорого.
Да про Экзист. Там самый дорогой ценник что вообще мне удалось найти в интернете. Везде за оригинал Мандо просят от 10т до 15т. А на Эзисте всего навсего 23т. Так что спасибо но это для меня не вариант.
Нашёл у соседа от мазды демио. Рулевые тяги подошли по резьбе крепление подходит. Сейчас пробую что-то придумать с питающими трубками, оказывается у нас в городе это целая проблема. Если не найду своей то в ближайшее время воткну ее. Вот только не знаю на долго ее хватит. Разница в классах автомобилей уж очень существенная.
Вот мне интересно,чем руководствуешься с заменой рейки от нексии?это же твоя безопасность и безопасность семьи,зачем что то колхозить фиг пойми от чего,раз сам пишешь что нашел за 10 тыр,это не такая и большая сумма,потрать разок и еще на 10лет хватит ее.
На крайняк отдай в ремонт,заплати от 5-7 тыр и может еще годик она протянет.
Привет всем.Как обещал ,прошел год после переделки рулевого кардана .Пробег на сегодняшний день 14 тыс. с копейками .В первый месяц эксплуатации ,был поменян резиновый буфер на самодельный из транспортёрной ленты 10 мм ,и с родного из"яты ограничительные втулки и поставлены в новый буфер. На сегодняшний день не каких стуков и люфтов нету.
машину вывешивал на перекос ни каких смещений по рулевому кардану и рейки нет
Изменено пользователем давыд
Всем привет! Не могу побороть проблему. Не так давно накрылся насос ГУР и выдавило сальник рейки. Под диваном лежало и то и другое б/у, но рабочее. Поменял, прокачал  как описано здесь. После этого руль влево стало крутить туго, а вправо норм. и иногда лёгкая отдача в руль. Грешил на воздух в системе. Вывешивал прокачивал- не помогло (проехал чуть более  1000 км) . При вывешеном переде и заглушенной машине усилие на руль одинаковое. При вывешенной и заведённой- проблема частично уходит. Поменял рул.наконечники,ниж. шаровые, крестовины рулевого кардана 2 шт. (та что в салоне -норм.). Прошу совета Куда дальше лезть(собираюсь ещё поменять верх. шаровые)? Или собрать из двух реек одну. Снятая течёт ,но без люфтов и стуков. А которая стоит на авто без течи,но возможно проблема в ней? Заранее спасибо!
Воздух,покатался немного,воздух и выйдет
Чел пишет, что проехал больше 1 тыс. км, воздух бы уже ушел. Тоже сначала про воздух подумал, но мне хватило 100 км и все стало ок после замены рейки
при обычном рулении может и не выйти. Я как то уровень жижи упустил, потом подлил - проехал около 500 - ни какого эффекта. Стал прокачивать с вывешеными калесами, сливая старую жижу и подливая новую - все прошло. В старой была куча пузырьков и они в емкости , куда сливал, стояли очень долго.
Надо в бачке посмотреть, на предмет мелких пузырьков.
Изменено пользователем bur
Товарищи!
Кто в ценах ориентируется: рейку рулевую за 17.000 покупать? Или есть дешевле?
Всего 250 тыщ пробега, а спецы говорят износ по центру...
Товарищи!
За 17000 , с пробегом 250.000 км, лично я не стал бы покупать. И думаю, что цена такой рейки не более 10 руб. Т.к. пробежать ей осталось не много.
Не-е-е. Это моя, в которой износ, 250 тыщ простояла на авто, а за 17000 руб. - новая.
Сори, написал не достаточно четко. Вот в этом и есть минус виртуального общения.
Хорошая цена за новую рейку.
За новую , да нормальная цена. Учитывая, что в Экзисте она стоит 20.000 рэ.
Проблему победил. Спасибо всем кто участвовал.Дело было не в бобине... Открутился сам редуктор, вот фото
http://s015.radikal.ru/i332/1704/1c/b3679deeb52c.jpgможет кому пригодится.
В 05.04.2017 в 8:53 AM, лёха1975 сказал:
Почти то же,что и в моём случае.Только открученная гайка давала эффект "затыки" в обе стороны.
Мужики,цилиндр черный слева на рейке на резьбе?или как он там сидит?
Если ты про трубу,то сидит она там мертво,как чулок у моста,не разбирается в принципе.
4 минуты назад, brodyaga сказал:
Да,про нее. Там вроде как заклепка есть,но почитал,поглядел,никто ее не разбирает. Выбил сальник с кольцом изнутри трубой. На штоке видно два кольца по краям(в центре сам поршень),в них имеется приличный люфт,особенно в левом кольце. А по моим умозаключениям шток держится именно на этих кольцах-втулках,которые не дают ему радиально колебаться. Ну и прижимная пластиковая втулка лишь прижимает червяк в штоку. Не понятно,почему сделали такие узкие эти опорные втулки,ведь их так легко разбить. Планирую эти втулки выточить из капролона графитонаполненного. А у концевой опоры может даже проточить глубже посадочное место под втулку,тем самым удлинив ее(родная металлическая там мм 7 по высоте). Кольцо-втулка металлическая,что внутри цилиндра,на другом конце штока итого уже,мм 5 всего. Верный ли ход моих мыслей?
Я трв не разбирал,на мандо внутри тока сальник,втулка снаружи с сальником и кольцом наружний.
