Рации и связь СВ
ura
подскажите где прикупить dragon sv-101+?
http://www.radiosila.ru/katalog/details/850/170/ratsii-transiveri/avtomobilnie-ratsii-27-mgts-dlya-dalnoboyshchikov-/-taksi/portativnie-27-mgts/ratsiya-dragon-sy-101+.html
Оно в чем-то лучше Алан 42 ?
подумываю иногда прикупить портативную в довесок к той что в машине.
Есть бу Megajet -1101 без антенны. Оригинальный корейский. Если надо стучитесь в личку.
Подскажите, куда лучше на Тагере цеплять минус от рации?
Исходя из необходимости "устойчивой" массы я не стал бы лепить к дверям (например),потянет колхоз с протяжкой массового провода,потому что дверные петли тебе массу не обеспечат. Ты ж явно это имел ввиду :biggrin: ? А в остальных случаях "массу" обеспечить не сложно.
Вот и хочется узнать конкретные примеры, кто куда массовый провод цеплял.
Рацию планирую поставить под магнитолой где подстаканники.
Ставил рацию в район подстаканников, крепил к съемной панели. Питание "+" и "-" отдельным проводом от АБ в гофре через предохранитель и реле, управляющее питание на реле - "+" от прикуривателя, "-" кузов. Использовал медный кабель 2,0 мм 2
Изменено пользователем Cuning
При такой установке были случаи когда радиостанция наводила помехи при включённой магнитоле......
А куда тогда лучше ставить?
По разному люди решают этот вопрос..... : кто на потолок, ..... кто в подлокотник (центральный) ... в мою бытность устанавливали под "торпедо" (не в Тагере).....
Стоит под 1DIN магнитолой ,помех нет
если рация не 1DIN - есть переходники
это если нет потолочной консоли и магнитола 1DIN
Я говорил про помехи во время работы передатчика, и одновременно включённой магнитоле...
Поставил себе Megajet MJ 450, так вот какая проблема, подключил я её через прикуриватель, а она не включается, просто маргнёт и тухнет. Подскажите где я накосячил :bc:
А прикуриватель напряжение подает вообще?
Дело было в штейкере прикуривателя, поменял на новый и всё заработало :biggrin:
Теперь найти бы ещё где мне антену настроют.
Изменено пользователем Феликс
могу контакт дать, в химках мастера, который по заявкам си би форума работает, если еще работает. у него и рацию. и антенну ставил. и настраивал он
По хорошему, радиостанцию надо ставить стационарно, и землю давать ей хорошую, коротким и толстым проводом с кузова, Если в прикуриватель, то ничего хорошего получится не может. на мой взгляд.
Зависит от станции. Хорошая станция будет и от прикуривателя нормкально работать, плохая - умучаешься к ней землю искать и с возбудами бороться.
Сегодня тестил рацию, на приём работает чисто, судя по разгаворам километров на 5 била.
Народ подскажите плиз где можно настроить антену в районе Каширке?
На радиорынке около м.Царицыно
Константин
9I6 682 4O72
номера павильона не помню, описывать лень ))
PS: вроде - 9.. но не точно
Константин
9I6 682 4O72
Спс
Скинь если не сложно
Андрей в химках
926 839 95 четыре девять
или на форуме си-би.ру поискать в соотв. теме. или у Петра Кабана в личку спросить или позвонить, свой тел он дает на форуме
