HYBRID Опубликовано 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 ... Да... все гениальное всегда просто как два пальца : а не пробовали просто два винта отвернуть и палку на 180 градусов развернуть, привинтив обратно, это известный косяк сборщиков тагаза, они собаки пьяные что ли на конвейре работать приходят... Более того развернув палку, руку меньше придется вытягивать при переключении, мы с товарищем это опробовали почти сразу после покупки, у меня самого вапсче стоит толстый и длиннющий фм трансмиттер в прикуривателе и ничего не задевает ни на 2ой ни на 4ой ни на R... Подскажи, пожалуйста, как чтобы ничего не разломать добраться до этих винтов? Все рядом и доступно : осторожно вынимаем квадратную хромированную рамку с мягким кожаным чехлом, она вынимается немного отгибая края там подобие защелок, точно не помню, винтов точно нет.., потом натягиваем через набалдашник чехол немного вверх чтоб не мешал два винта открутить, винты у основания палки держалки, их два, и открутив их, вы увидите ответные отверстия в красивом коротком наполовину усеченном хромированном кронштейне которые имеют сквозную, проходную резьбу, разворачиваете палку другой плоскостью к кронштейну и аля! собираете все обратно, ничего сложного и быть не могет!
_Oleg Опубликовано 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 ... Все рядом и доступно : осторожно вынимаем квадратную хромированную рамку с мягким кожаным чехлом, она вынимается немного отгибая края там подобие защелок, точно не помню, винтов точно нет.., потом натягиваем через набалдашник чехол немного вверх чтоб не мешал два винта открутить, винты у основания палки держалки, их два, и открутив их, вы увидите ответные отверстия в красивом коротком наполовину усеченном хромированном кронштейне которые имеют сквозную, проходную резьбу, разворачиваете палку другой плоскостью к кронштейну и аля! собираете все обратно, ничего сложного и быть не могет! Спасибо, я как раз за рамку и боялся
hogans Опубликовано 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 а не пробовали просто два винта отвернуть и палку на 180 градусов развернуть у меня в таком положении палка задевала за ручник при включении второй передачи. Вернул обратно, вышел из положения, найдя двойник с маленьким штекером.
Евграфов Антон Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 А я вот так решил.. Врезал розетку и подключил к проводам прикуривателя. Место прям как под неё Офигенно. Я себе тоже так сделал. Прикуриватель поставил от нивы.
Tetrotrakt Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 Офигенно. Я себе тоже так сделал. Прикуриватель поставил от нивы. У меня так же , прикуриватель от ВОЛГИ
Flint Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 у кого еще стандартный прикуриватель от какой машины стоит ? 1
TTsochi Опубликовано 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 А я вот так решил.. Врезал розетку и подключил к проводам прикуривателя. Место прям как под неё Подскажите,как распознать провода прикуривателя ?? Где копать надо?))
Flint Опубликовано 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 А я вот так решил.. Врезал розетку и подключил к проводам прикуривателя. Место прям как под неё Подскажите,как распознать провода прикуривателя ?? Где копать надо?)) в районе прикуривателя....
TTsochi Опубликовано 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 в районе прикуривателя.... Что серьезно?!
Flint Опубликовано 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 в районе прикуривателя.... Что серьезно?! к гадалке не ходи!
Лонжерон Опубликовано 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) Мне думается не особая это и проблема. Сейчас много приблуд - разветвителей, удлиннителей. Я купил с коротким штекером и блоком с тремя гнёздами под прикуриватель и одним под USB. Ничего резать не надо. Кинул его в отделение под пепельницу (её там не было изначально). Можно прилепить на прилагаемой липучке и провода поаккуратнее протащить. Но меня и так устраивает. Изменено 13 апреля, 2012 пользователем Лонжерон
Лонжерон Опубликовано 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) И вот такой блочок Изменено 13 апреля, 2012 пользователем Лонжерон
Slava1972 Опубликовано 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 (изменено) Реанимирую тему...Тоже столкнулся с неэргономичным расположением прикуривателя.Начитавшись интернетов,решил это дело исправить.Сначала прикупил розетку КИА- 0K54A 66 2P0 . Изменено 13 февраля, 2013 пользователем Slava1972
Slava1972 Опубликовано 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 Затем распотрошил пару мини USB зарядников в прикуриватель.К платам припаял провода питания,и жёстко зафиксировал при помощи пластиковых хомутов провода с USB разъёмом.Сами платы предварительно заизолировал в подходящего диаметра термоусадку.Закрепил всё это хозяйство на задней внешней стенке нижней ниши,той,которая с подстаканниками.И подсоединил всё к врезанной в отлив ниши розетке.Провода мини ЮСБ протянул по правой стороне серебристой стойки консоли,крепил их при помощи тонких капроновых стяжек-хомутов,к внутренним рёбрам жёсткости панели,предварительно проткнув отверстия в них при помощи тонкого узкого резца по дереву,например.,также можно использовать тонкую шлицевую отвёртку,благо стенки рёбер мягкие..Розетку вместе с интегрированными зарядниками подключил к штатному прикуривателю через предохранитель 5 А,благо внешним потребителям требуется гораздо меньше.Два провода от зарядок вывел в верхнюю нишу-очечник с правой стороны,поскольку не хотелось портить резиновый коврик.и протягивать снизу.Результатом был сегодня очень доволен-удобно,и никаких проводов от прикуривателя,мешающих переключать передачи.Штатный прикуриватель работает в таком же штатном режиме.Несколько фоток процесса,и если будет интересно,то уже завтра пару фоток изнутри салона.
