Проблемы с АКПП МВ
как раз ее и менял,недавно через нее антифриз выбрасило
кому может понадобится разбирать переключатель положения акпп
https://www.drive2.ru/l/520655040709394556/
с самой коробки когда течет сальник под ним на штоке стоит!
В 03.01.2019 в 22:31, РОСТО сказал:
Подскажите если есть информация где такой переключатель новый найти? Мой практически рассыпался. Звонил по разборкам ближайшим таких нет. Говорят редкостная штука.
22 минуты назад, Энтомолог сказал:
Как дети малые...
400783756, 0005454906, BG27005, 02.42.264,  22207
Вот. тысяча рублей и оно твое. НО! Будет работать только блокировка стартера и задних ход. Контактор для лампочек на приборке у него нет.
Вот этот 1396600100 вообще 500 руб в любом интернет магазине.
В 25.01.2019 в 11:40, MaxAlex сказал:
Как дети малые...
Спасибо!  Сегодня заказал переключатель фильтр 0140272016 и прокладку. Заехал в гаражи договорится на счёт ямы и поменять масло в коробке. Задним ходом отъехал от гаража развернуться включил D машина стоит. Включил R машина стоит на месте.В любом положении ничего не происходит . Впечатление что коробку украли. Работала без нареканий. Затолкали в гараж руками.Приоткрутили болт крепящий трубку идущую на охлаждение и запустили двигатель. Давление есть кто откручивал долго нецензурно спрашивал кто сказал что его нет.Залило пол днища и ямы того кто был в яме полностью. Что могло произойти так резко? Поддон сняли всё чисто. Завтра снимем гидроблок на что обратить внимание? На какие клапаны грешить?
 Жаль нет  такого фотоотчета как по БТРА коробке. А автору огромное спасибо. Практически зашита докторской !!!
40 минут назад, Энтомолог сказал:
Блог и бортжуранал этого человека почитай. Там все есть.
В 01.02.2019 в 03:08, MaxAlex сказал:
Огромное спасибо за ссылочку! Там очень полезная информация. Во многом руководствуясь ею снял гидроблок распотрошил, аккумулятор В1 был неисправен. Был сломан . Внутренняя напровляющая пружины ,вседствии пружину перекосило внутри и расклинило.  Закозать не получилось,вернее сказали ждать 45 дней. По образцу 3 частей остатков этой маленькой направляющей , выточили анологичную из Д16 всместо пластмассы,кент сказал ее быстро не сломаеш. Собрали,залили масло. Работает!
В коробке 722.300 для мерседеса были вот такие клапаны
В коробке для ссан енга их нет. Что это? Нехорошие люди потеряли или так и задумано?
Эти клапана ставились в коробках со вторым масляным насосом. Этот насос приводился в действие от выходного вала и позволял заводить мотор с толкача
Вон оно как,да на 722.300 стоял вторичный насос,на этой его нет(( на мерсы вроде тоже перестали его ставить с 90 какого-то года,плохо ,с толкача не позаводишься да буксиром с заглушенным мотором не потаскаешь. Спасибо за оперативный ответ))
Снова вопрос по гидроблоку,насчитал 17 шариков,шаловливые ручки уже лазили внутри(( где обведено красным вроде как должен быть шарик. Может есть у кого схема расположения шариков,гугл не помог ,коробка 722.379
По моему не должно быть шарика.  А нет, на моем фото есть шарик. Документации на эти коробки в инете полно. Фот мои фото
https://www.drive2.ru/l/475723772918236152/
1 час назад, MaxAlex сказал:
А коробка нормально поехала с этим гидроблоком?
Вот этот клапан зеленый стоит у меня
Вот тут есть пружина или нет,не могу разглядеть
6 часов назад, RG5 сказал:
Даже не знаю как ответить....
Ну давай как есть,что теперь))))
  • 11 месяцев спустя...
2,9д АКПП мб.
Вопрос следующий, слишком рано переключает на повышенную и можно сказать не переключает на пониженную,если тормозить со скорости 60 и более,не включает пониженную на скорости более чем 30.
Это лечится или коробку в ремонт?
10 минут назад, kap1972 сказал:
2,9д АКПП мб.
Вакуум и тросик проверяй
48 минут назад, MaxAlex сказал:
Спасибо.
Други, доброй ночи. Снова навернулась АКПП (карандаш, 2,3, бензин). 2 месяца назад после остановки на 4 часа начала трогаться на 2-х тысячах оборотов. Все скорости присутствовали, но надо было "разгазовать" для движения. После 2-х месяцев простоя попытки тронуться в любую не увенчались успехом. Обороты растут о машина стоит как вкопаная. Вопрос: промывка ГБ может помочь или снимать коробас?
Только что, МИХАН сказал:
Думаю тут только ремонт. Видимо настал тот момент, когда коробка устала.
Кстати, продаю такую коробочку )
