Проблемы с АКПП МВ
я как понял все мерсовские коробке на наши авто отличаются только пакетами фрикционов?
В 26.10.2018 в 21:08, prohorov969 сказал:
@РОСТО
Если этот сальник под №4, то цена у него просто жесть. 1500
это с самой коробки,а плате переключения свои сальники!
8 часов назад, РОСТО сказал:
Нет.
Как показала практика ещё и планетарки разные.
Наличием - отсутствием датчиков, троса управления разные.
Годроблоки тоже не одинаковые.
2 часа назад, Bamsi сказал:
Нет.
но они хоть взаимозаменяемы при целиком установки коробки?
2 минуты назад, РОСТО сказал:
заменить можно, но машина едет по разному.
С бензинки на дизель если поставить, то огонь. Носится.
На оборот не пробовал.
У меня сейчас стоит 733,368. Это чисто мереновская, со 140-го. Машина едет совсем по другому, нежели с 733.377(которая родная).
26 минут назад, Bamsi сказал:
забавно)) у меня 720 270 24 01 722 379,счас ищу б\у коробку((
Изменено пользователем РОСТО
Только что, РОСТО сказал:
забавно)) у меня 720 270 24 01 ,счас ищу б\у коробку((
я ступил.номер акпп 722.377 .
то что ты написал, это каталожный. Модель коробки выбита над прокладкой поддона  со стороны пассажира.
она будет 722.379 скорее всего( судя по подписи).
1 минуту назад, Bamsi сказал:
то что над прокладкой и написал,может уже не родная была? больно фрикционы некоторые целые,даже заводские надписи на них сохранились))
Вот, первые цифры это каталожные. А номер коробки на фото 722.415 (то есть 4 серия и какая то модификация. А вот какая хз. каталога нигде нет)
Изменено пользователем Bamsi
722 379 и есть(
18 минут назад, РОСТО сказал:
  Выбирай
от 25 тысяч полно
После замены жидкости в АКПП коробка стала задумываться на пару тройку секунд, перед тем как поехать, при переключении с задней передачи на драйв. В чём может быть причина?
Изменено пользователем prohorov969
Коробка охренела от такой невиданной заботы и щедрости...
Добрый вечер,нуждаюсь в вашей помощи,пока не начал разбирать. Потек антифриз через пробку гидротрансформатора. Как он туда попал неизвестно,коробку пока не снимаю. Может кто подскажет что делать,куда лезть? Спасибо за помощь. На картинке позиция № 8 .(Украл картинку,извините )image.png.93864342d293cf7a13b8eb5414436bf3.png
6 минут назад, Izya сказал:
Потек антифриз
единственное место пересечения антифриза и масла радиатор!
в том то и дело что антифриз чистый,без масла
20 минут назад, Izya сказал:
просто вроде на фото не наша 722,3 коробка и №8 это пробка в колоколе))) там только масло может быть с сальников)))
Чёта мне кажется что течёт шланг на отопитель и стекает по колоколу в районе пробки.
2 минуты назад, SENYA1168 сказал:
А вверху колокола отверстия есть под датчик?
он сбоку рядом со стартером,остальное глухо! с завода на прокладку колокол к акпп!
только у стартера натечь туда могло
я уже думаю может рубашка в том районе лопнула
1 минуту назад, Izya сказал:
там только сверху шланг на печку! варианты трубка к голове через резинку,шланг,сама трубка проходиться
