Приколы нашего ТАГЕРка
Долго думал... по первости - восхищался, а тут вот....
Суть: Пепельница у нас наикрутейшая, да? И лекго"съемная", и не мешает, и с подсветкой, и чистить легко, и, накрайняк - вместо стакана использовать можно, и на магните....
Вот скажите мне, други.... а куда ее в салоне этим магнитом прелепить? :biggrin:
Везде пластик....
Я нашел два места - рычаг КПП металлический, но - не держиццо на нем...
И - при открытом окне на дверь, снаружи...
...продолжайу думать... :aq:
На передней панели, внизу, где подстаканники - левый с магнитом. А во у меня нет пепельницы и купить нигде не могу. При покупке не посмотрел на наличие. Я же не знал, что она такая хитрая и съемная.
Верещание появилось после покатушек и после прохождения луж на скорости... Верещит в движении(аэродинамика отпадает, да и звук вращающейся детали особенно когда обороты малы для выбранной скорости). От температуры не зависит, верещит даже на прогретом движке, но не постоянно. У меня впечатление, что звук исходит от раздатки... :aq: , либо откудо то от передних колес... :biggrin:
Изменено пользователем ZERO
Машине уже больше пяти месяцев. Где-то через пару недель после покупки обратил внимание на дребезг в салоне, ХЗ где - вроде как за центром торпеды. Ковырял-ковырял, ничего не нашел. По гарантии лёгкий дребезг не поменяешь, а шумку делать смысла не увидел. Так бы и мучался, если бы один раз не поехал на ручнике, затянутом на один щелчок. Дребезг прекратился :biggrin:
Короче, жду новую ручку стояночного тормоза, в старой дребезжит кнопка. Ремонт гарантийный :D
Как то на неровной трассе услышал довольно громкий звонкий "дребезг", также примерно из за торпеды. Долгооооо, искал причину, пока в очередной раз попить не захотел. В центральном подстаканнике - что в подлокотнике водителя, стояла бутылка с холодным чаем (ну типа Липтон). Так на ней колечко пластмассовое, которое "стопорное", дребезжало.
Про рычаг открытия крышки бензобака: На Тагере реально сделано по дебильному! Я когда машину принимал, всю ее обыскал в поисках этого рычага. Менагер отошел на время. Так я даже в непонятках начал уже смотреть с правой стороны, у пассажира! :aq: Думал мож как в Фрилэндере? На японцах все просто, рычажок рядом с сиденьем слева. Голову чуть опустил и посмотрел слева - вот он на виду. А на Тагере? Какой дурак придумал? Под правой ногой, да еще и под ковриками! Вааще!
А палку от домкрата долго искал (которая в салоне под ковриками под задним сидением спрятана)?
Блин...-что то верещит во время движения. Звук типа проскальзывающего ремня, или подшипник какой то, или натяжитель, или генератор, или может помпа накрывается...
было один в один тоже самое!
у меня оказался шарик в переднем кардане.
прошприцевал его и все прошло.
читай тему "как шприцевать передний кардан?" и тему про карданы.
а вот еще прикол.
вот ездил и все время меня какоето поскрипывание раздражало, думал в подвеске чтото попискивает... оказалось вот что - резинка уплотнительная на капоте.
всегда после мойки смазываю все резинки на дверях вд-шкой, тут как-то смазал и резинки на капоте - скрип прошел.
когда появился снова - снова смазал и скрип снова прошел. теперь мажу ВСЕ резинки после моики.
месяца 1,5 назад появился при движении внатяг дребезг как на самарах глушак или при резонансе на оборотах ок.2100 вхолостую (ага - скажут некоторые, типо кронштейн лопнул) думал тоже что он гад, ну и как вариант болтающаяся в банке жудкость с лёдом или просто лёд. думы пощли всячские как вот до крепления трубы добраться и пр. (а неохото-то в холод лезть в яму необогреваемую). намедни я что-то позырил на заднее калесо и увидал оттопырившийся щиток пластмассовый, который в самом заду ниши прикрывает шланги бензиновые - ёйооо а пластмассовой хайки-то и нэть! видать курхера не выдержала иль ищщо чего. в общем гайку М8 и шаёбу поставил - и о чудо! всо дребезжущее пропало! а звук именно так похож на кронштейн (ухо) иль как его тама который трубу глушака к каробасу притянут, как если б он был отломан.
Доброго дня! А "...в самом заду ниши..." - это где?
пластмасса которая идёт до брызговика (под ней шланги от бензобака к горловине заливной), её там крепит гайка пластмассовая.
читай тему "как шприцевать передний кардан?" и тему про карданы.а
Кардан прошприцован был недели две назад... А звук таинственным образом исчез также как и появился. Пока не беспокоит, жду новых проявлений.
Сегодня узнал(через 2 года эксплуатции), что пепельница в Тагере оказывается оснащена фотоэлементом, реагирующим на освещение! :biggrin:
Раньше думал, что лампочка загорается при открытии. Оказалось, что только в темноте. Днем не горит.
Изменено пользователем 55
Выкручивать заглушку и вставлять в кардан маслену- бессмысленно.До нее шприцом все-равно не подобраться. Надо мутить удлиннитель.
У мну такой прикол. Вставляю ключ в замок зажигания и хрена он там дальше проворачивается.Сначала, очканул- ехать надо, а машин нет возможности завести.Получилось так, что покрутив рулём заблокировал вал.Дальше одновременно дёргая рулём и поворачивая ключ в замке, с третьей попытки удалось это сделать.После приезда на работу попробовал несколько раз провернуть ключ- всё ОК.Дальше опять всё ОК. Случай повторился ещё пару раз в совершенно не морозную погоду. Выходил из положения проверенным способом.Дёргал и крутил.Брызгал ВД.Однако и после этого была такая фигня.Что менять личинку? Гарантия закончилась.Или так и дрыгать, вроде способ зарекомендовал себя хорошо. :) А если менять личинку, то по кругу или в замок и только. А тогда ходить с двумя ключами от дверей и зажигания. У кого такое было? Да , вроде прогрессирующих ухудшений нет. Где то, что то западает. :)
ВД-40 скорее керосин с отдушками, уж точно не смазка. Я бы посоветовал для начала просушить личинку, продуть её воздухом от компрессора, а затем смазать нормальной (целевой) смазкой.
У мну есть литиевая, специальная в пуливере.Устойчивая к замерзанию, думаю подойдёт, тем более, что распыляется под давлением.Такая белая.
Волчара, это не прикол, это фича. Чуть сдвигаешь руль, и ключ успешно поворачивается.Дрыгать рулем не надо, достаточно немного сдвинуть. Главное - не прикладывать к ключу усилий - ломается на раз-два.
Сдвигаешь куда? Крутить или поднять-опустить? Хорошо, что сказал про ключ, я то с дуру давил на него,бедного.Давил я на него, давил на него, давил, давил, давил давил... :)
Сдвигаешь влево или вправо, смотря куда он может повернуться. И не просто сдвигаешь, а удерживаешь в этом сдвинутом состоянии, пока ключ не повернешь. Усилие на руле может потребоваться заметное. Ключ в замке лучше не ломать - гемор тот еще потом будет.
Ну в следующий раз попробую.Сенкс. :)
Вы меня удивляете! :) Это ж штатная блокировка рулевого вала, неужели ни разу не сталкивался?! По крайней мере, у меня на "восьмерке" такая фича была. Другой вопрос, что ход рулевого колеса до защелкивания вала (после вытаскивания ключа из замка зажигания) разный: на "восьмерке" можно было и полный оборот сделать для блокировки, а вот на Таге - сразу.
Кстати, в Руководстве, раздел 2-2, про это все написано: почему блокируется руль (положение ключа LOCK) и что делать для разблокирования :)
Изменено пользователем Ro-mis
Да не в этом дело наверное... Просто механизм блокировки собран как всегда через жопу-периодически, что то подклинивает. Я как то раз запарковался на спуске упершись колесом в бордюр, поставил на автозапуск и ушел. Выходя завел машину с брелка, подошел, открыл и пытаюсь ключ провернуть в замке-руль встал на блокировку, колесо уперлось в бордюр и руль не провернуть.... Корячился, корячился-пришлось пока движок не выключился после снятия с охраны, заехать с буксом на бордюр чтобы осободить колеса и дать возможность рулю вращаться, при этом бокировка в руле страшно трещала-думал заклинит намертво и прийдется вызывать эвакуатор.
Вы меня удивляете! :biggrin: Это ж штатная блокировка рулевого вала,
Читай внимательно пост. Я написал, что не смог провернуть ключ в замке зажигания ДО ТОГО как поворотом руля заблокировал рулевой вал. :angry:
Спокойней, спокойней, я внимательно читал твой пост :P
Вал блокируется сразу после вытаскивания ключа из замка зажигания, руль для этого крутить не надо. Поэтому, ИМХО, когда ты сел в машину, руль уже был заблокирован. Правда есть два момента, первый - в большинстве случаев разблокировка руля и поворот ключа происходят "ровно", без необхоимости дергать рулем, второй - заблокированный вал имеет свободный ход. Возможно, выходя из машины накануне, ты немного дернул заблокированный руль (может держался за него), поэтому в следующий запуск "напоролся" на невозможность повернуть ключ без дергания руля, ну, а крутанув руль уперся в стопор и решил, что только что заблокировал вал, хотя на самом деле ты просто выбрал свободный ход :biggrin:
В общем, мне кажется, что слишком много букаф для этого события, все у тебя нормально и с рулем, и с замком. :biggrin:
Все правильно-блокировка руля- стандартная,как на всех европейках,и как на жигулях-вспоминаем и не спешим дергать ключи! :biggrin:
Так да не так. Стопор замка входит в лыску рулевого вала лишь при совпадении с ней, во всех остальных положениях просто в подпружиненном состоянии скользит по валу при его повороте (пока не совпадёт).
Я тоже так думал, но у меня вал блокируется сразу после вытаскивания ключа. Может механизм другой?... :biggrin:
Какой? :angry:
