Барахолка по Korando Family
А чем тебя бак с бензинки не устраивает или с волги?
можно и от бензинки, а от волги разве подходит, там вроде заливная горловина с другой стороны?
Бак от дизеля есть - в Томске , в Комсомольске на Амуре (+7-909-898-2583) _/ Карелия (8-921-221-7183 ) - да у многих он есть - молчат просто
Такая же проблема. Не могу найти топливный бак на дизель
С троопера вроде подходит , почитайте внимательно форум , где-то всё это прописано - Читайте Внимательно! Кто ищет тот найдёт :br:
не у кого случаем нет приборки с тахометром ?
очень бы хотелось ее заиметь )
Приборка есть но для запуска самого тахометра  нужен датчик он читает обороты с маховика на нем должна быть пропил чтобы датчик работал у меня его нет
о как О_о
я думал тахометр берет обороты с генератора
у меня с него даже родной W выход есть (вроде как)
и разьем на нем по виду родной
С маховика идет сигнал на ДВС XD3P
DC23 - c ТНВД - но с генератора тоже можно снять сигнал -
но приборка по любому нужна ))
Всем кто думает как приделать датчик тахометра. Раньше с 2007 г. владел AUSTIN MONTEGO 2.0TD , а приборка стояла электронная от MG . Чтобы тахометр правильно показывал обороты на шкив распредвала (ременный ГРМ) изготовил и поставил блин с двумя бобышками расположенными на 180" . В кожухе с торца разместил датчик ( взял с погрузчика Вольво датчик крайнего положения стрелы) с зазором 3мм и подключил. Работал чётко и без перебоев до прошлого года , пока знакомый масло в ДВС на нём не пр....б. Если подключать к гене не всегда верные показания (соотношение диаметров шкивов КВ и гены).
У меня щиток остался с xd3p там сигнал шел с датчика на махике
и проскальзывание ремня
Ищу консоль для автомагнитолы и блока управления отоплением. Может есть у кого-нибудь?
А торпеда как на Троопере?
вот такого вида консоль
посмотрю у троопера , если есть и такая , то с тебя пересылка и пиво :biggrin:
нужно поглядеть на фото
не вопрос;)
Парни, привет всем! Нужен вакумный насос на генератор, двигло DC-23?  Может подскажете от чего можно поставить или есть у кого  родной?
есть с трупера 1500р
Всем привет!
Нужна ГБЦ на двигатель DC23.
Может есть у кого?
Спасибо за любой ответ.
Всем привет! Если кому ДВС МВ601.940 надо , то вчера на авито дали объявление по мерину грузовому весь за 40000 р. мурманская область , заполярный. mailo14 извини пока не добрался до троопера , посмотрю обязательно
