ChuDE Опубликовано 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 У меня тоже похожая ситуация, тагер 2wd. Поя вился не понятный толи свист( похож на завывание ветра) с водительской стороны с переди и идет какя то вибрация по полу. подшипники проверил все ок. Гул и вибрация появляется на малых оборотах, когда газ в пол всен ок) Что может быть? что проверить? Шаровые ое и наконечники поменены не довно
dka75 Опубликовано 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 (изменено) Привет форумчане. Моему авто пробег 50000. При покупке 6500 км. назад или год владения мной, был небольшой скрип в подвеске. Эпизодически. Месяца три назад делал диагностику подвески у неофицалов в гаражом сервисе который специализируется именно по диагностике ходовой всех марок и ни чего не нашли. Недавно скрип стал постоянным от любого раскачивания кузова к примеру даже на небольших волнах асфальта. И скрипит как старая пружинная кровать.:-) Снова заехал по старому адресу. Мастера долго и усердно раскачивали передок машины, т.к. не могли понять что скрипит. Затем сказали что грешат на нижние шаровые, хотя люфта по их словам нет, пыльники в норме. Правая сторона скрипит очень явно, левая только начинает. Говорят на ездовые качества влиять не должно, скорее больше давит на психику :-) Прочитав тему понял что менять шаровые пока рано, а надо попробовать сначала их смазать? Какой примерно у них ресурс в километрах? Изменено 19 июня, 2012 пользователем dka75
Злой Опубликовано 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 Месяца три назад делал диагностику подвески у неофицалов в гаражом сервисе к Игорю (трою) не пробовал обратиться? он к тебе ближе всего находиться, вот только выловить его надо постараться
henrix Опубликовано 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 Привет форумчане. Моему авто пробег 50000. При покупке 6500 км. назад или год владения мной, был небольшой скрип в подвеске. Эпизодически. Месяца три назад делал диагностику подвески у неофицалов в гаражом сервисе который специализируется именно по диагностике ходовой всех марок и ни чего не нашли. Недавно скрип стал постоянным от любого раскачивания кузова к примеру даже на небольших волнах асфальта. И скрипит как старая пружинная кровать.:-) Снова заехал по старому адресу. Мастера долго и усердно раскачивали передок машины, т.к. не могли понять что скрипит. Затем сказали что грешат на нижние шаровые, хотя люфта по их словам нет, пыльники в норме. Правая сторона скрипит очень явно, левая только начинает. Говорят на ездовые качества влиять не должно, скорее больше давит на психику :-) Прочитав тему понял что менять шаровые пока рано, а надо попробовать сначала их смазать? Какой примерно у них ресурс в километрах? У меня та-же ерунда. Проверял, искал, оказалось сайлент-блоки справа. Найти легко- полей водой обильно сайленты- если скрип прекратится - значит они. Думаю,переживать не стоит. Я забил на это.
dka75 Опубликовано 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 Спасибо за совет. Попробую при первой возможности.
dka75 Опубликовано 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 (изменено) Месяца три назад делал диагностику подвески у неофицалов в гаражом сервисе к Игорю (трою) не пробовал обратиться? он к тебе ближе всего находиться, вот только выловить его надо постараться А из какого он города? Как его найти? Мне пригодился бы совет опытного человека,а то во всей округе ни кого не знаю. Изменено 20 июня, 2012 пользователем dka75
Злой Опубликовано 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 http://korandovod.ru/forum/index.php?showuser=782
dka75 Опубликовано 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 http://korandovod.ru/forum/index.php?showuser=782 Спасибо за инфу.:-)
Azovsky Опубликовано 16 сентября, 2019 Опубликовано 16 сентября, 2019 Наверняка кого то это повеселит. Скрипело на кочках, несколько раз пытался найти источник в течении года. Необычный источник скрипа, обнаружился после снятия пыльника, почти случайно. Сверху эту трубку не видно из за аккумулятора, снизу из за пыльника. 1
Arech Опубликовано 16 сентября, 2019 Опубликовано 16 сентября, 2019 2 часа назад, Azovsky сказал: Сверху эту трубку не видно из за аккумулятора, снизу из за пыльника. Плять!!!! У меня очень похоже скрипит иногда, тоже слева! Хоть бесило, но забивал, возиться не хотелось. Теперь проверю, спасибо!
