Двигатель не прогревается до рабочей температуры
В 13.01.2021 в 21:53, AlKri сказал:
Термостат проверить/заменить. Почти невозможно прогреть до рабочей температуры дизель 2,3, при минус 26 в городе, да при включённой печке. Утеплять радиатор, хотя бы  картонку перед ним поставь...
Откуда такая информация, о не возможно прогреть?
Минус 50 с не закрытой мордой в городе, да и на трассе температура почти в норме.
2 часа назад, Tigra74 сказал:
Минус 50 с не закрытой мордой в городе... температура почти в норме.
Извините, при всём желании никак не могу в это поверить. Весь мой опыт говорит об обратном. Ну если только вы в городе  тащите на буксире упирающегося слона.
И не нужно верить. Это нереально. К примеру, у меня даже сейчас в эти морозы при включении печки на максимуме двигатель выхолаживается в пробке. О минус 26 даже говорить не хочу.
Зы 1. Стоит электропомпа допом.
Зы 2. Не в термостате дело.
Зы 3. Без карлсона пробовал  - получше, но сцыкотно.
Зы 4. На предыдущем двигле все один в один было.
Только что, maks1978 сказал:
2 часа назад, AlKri сказал:
А тут верить не верить уже не факт. Факт, что лично год назад ехал по трассе при такой температуре и только остановившись возле кафе узнал, что на улице 52 в минусе, после чего на половину прикрыл радиатор картонкой.
В основном всё зависит от того какой термостат (температура открытия) стоит и чтоб вискомуфта не заклинившая была.
Да и работаю не в Сахаре, а на северах Красноярского края. Служебка дизель Ивеко Дели 35 серии. На ходу, а у нас ограничения скорости часто 40-60, через 5 км пробега температура полностью в норме (90).
А вот сейчас на второй (поджопной "восьмёрке") термостат на большом кругу завис и даже в -12 на трассе при закрытой морде тепла не видал.
дополнение
21 минуту назад, Tigra74 сказал:
Южане и рыбаки поверят. Сибиряки нет.
3 минуты назад, Саныч2019 сказал:
Да я вроде как и сам с Сибири. Родился в Красноярске.
Сегодня при -17 за бортом при исправных термостате и вискомуфте полностью прогретый движок за 20 мин стоянки и работе на  ХХ остыл примерно до 65 градусов, и эта температура держалась, пока не поехал. Через 5 мин езды по городу температура вернулась к рабочей.  Печка в авторежиме  на максимуме. И это бензиновый мотор. На трассе температура не падает.  Но у нас как бы не Сибирь, хотя морозные зимы тоже бывают.
1 час назад, Tigra74 сказал:
Это как раз не факт, тут можно верить и не верить. А факт - многие современные дизельные авто, особенно с дизелями малого объёма, имеют встроенный обогреватель на топливе, который включается когда тепла двигателя не хватает для поддержания нормальной рабочей температуры ОЖ. И это не доп. оборудование...
14 минут назад, AlKri сказал:
Какие многие, какие современные? Три года назад на фирму приходили Л200, Вебасто жидкостный в допе для Северов. Год назад пришли два Фольца микрика, опять Севера и опять допы Вебасто жидкий и сухой на салон. И на всех именно доп оборудование подогревателями.
Так и ответ в посте у тебя. Печка на максимуме, ещё и в авто режиме. Да и скорей всего термостат на 78-80.
Лично на своих авто редко использую скорость вентилятора выше 1. А езжу и при хороших минусах в городе и на трассах в кроссовках, лёгких джинсах и курточке из искуственного крокодила. (правда в запасе всегда комплект нормальной зимки в багажнике на всякий случай)
Мы спорим о разном - теплом и мокром...
При чём тут "лично ехал в минус 50" и работа дизеля на ХХ в мороз?
Тебе говорят, что когда стоишь на месте, в пробке, то даже при минус 20 двигло выхолаживается, а ты говоришь про "ехал". Ехать оно будет и при минус 50, и даже меньше.
У меня тоже, когда ехать начинаю, температура в норме. А стоит стать в пробке и полчаса на холостых потыркаться - падает стрелка.
А печка на максимуме, да. А что мне блин, зубами щелкать, что ль?
Без печки или с печкой на минимуме оно конечно, может и лучше будет мотора, только я не хочу без печки ездить :)
13 минут назад, maks1978 сказал:
Да я и не спорю. Просто лично для меня, +15 в салоне, с учётом как я одеваюсь (писал постом выше), это уже за глаза.
А про то, что температура ДВС на ХХ падает могу сказать, что на дизельном Карандаше, когда ночевал в машине возле кафе в -52 (правда узнав об этом прикрыл радиатор на половину), температура движка была в районе 60-65 на холостых. А вот на служебке "Овечке" если не "подкинуть" до 1200 примерно, то через 5 минут стрелка на 40 падает.
Ну, не знаю, может вы там все закаленные. У меня печка в авторежиме на максимуме потому, что датчик обладает свойством отрубать отопление как только посчитает, что достаточно, ибо стоит в неудачном месте - над магнитолой. А в режиме "максимум" ничего не выключается, продолжает греть. Да, еще в режиме "авто" фиг включится, пока движок не нагреется градусов до 60. А если печку включить на 1й скорости, я в пингвина превращусь, да и стекла на трассе обмерзать начнут.
Ну у меня я не знаю на сколько падает в градусах, не мерил никогда,  но если берём по показометру, то норма - это чуть ниже середины. А падает (вчера в пробке торчал часа 2 , температура около минус 18 примерно) где то миллиметра на 3-4 стрелка (примерно посередине между рисками).
Сейчас на этот нюанс  не обращаю внимания уже, а поначалу (лет 10 назад) после покупки авто что я только не делал - термостатов купил и перепробовал - на полфорума хватило бы...
Потом привык и понял, что это без  допвливаний не вылечить... Теплосьем у печки тупо перекрывает нагрев мотора и забирает тепло на салон. Ну и дизель сам по себе на холостых не греется нифига. Тапку придавил  - пару минут и темп. опять в норме. Не парит вообщем... Зато в салоне тепло и ноги в туфлях не мерзнут.
Нет у меня режима авто на печках , механические, удобные, ничего не отрубает, сам температуру регулируешь, красота, а вот что в длительных пробках, что на длительных стоянках , машинка не остывает, с печки жара постоянная, просто включаю режим рецеркуляции, в - 33 не остывает через печку дизель.
В режиме рециркуляции у меня туман в салоне. Стёкла запотевают моментом...
С трудом понимаю как этим режимом можно пользоваться в такие морозы. Или кондюк нужно держать включенным постоянно (не пробовал ниразу, ибо не работает), или тряпку держать на торпеде.
1 час назад, maks1978 сказал:
Така же фигня. И на Тагере и на Поло потеют стекла практически сразу. Действительно что ли с кондеем совместно использовать?
Я так понимаю что использовать наружный воздух с кондеем. Тогда сушить должен вроде
На ходу да, махом затягивает, в стоячем положении вообще на затягивает, в пробке смотря в какой, если движется три четыре км в час практически не затягивает, начинает потеть, выключаю, отошло снова включаю, зато в салоне Ташкент, кондюк выкинут к черту, нет его,
У меня две машины, на одной жена с ребёнком ездит, в мороз - 20 машина на холостых за 15 минут прогревается и в салоне комфортно, что я делаю не так понять не могу
Буквально сейчас занимаюсь своей, как раз с печкой, установил новый радиатор отопителя, нет тепла, если раньше руки жгло с воздуховодов то сейчас просто тепло идёт, думал дело в радиаторе , фиг там, заслоночка, в закрытом положении на тепло есть хлопок закрытия, держу рукой заслонку, прижимаю с низу а она падла люфтит мм 3,этого быть не должно, причём неплохо так люфтит, а снизу шевелений нет, так как удерживаю, уплотнительнуму паралону пришло время, его практически нет, переклеил, заодно и все стыки где только можно, люфт ушёл, стала плотно зажимать, сейчас тепло с радиатора идёт даже когда показометр температуры практически на нуле, до переборки холод шёл, маленькая, не значительная деталькам, которую с наружи не заметишь и не ощутишь, так вот влияет на теплоодачу.
2 часа назад, Роман t сказал:
После -7(по-моему) кондей не будет работать!
2 часа назад, malyutin сказал:
Я только наружный включаю. Мне рециркуляция не нравится. И не потеет.
21 час назад, сашка сказал:
у меня в салоне тоже ташкент, вопросов к печке нет. Но вот из-за ташкента в салоне приходится расплачиваться выхолаживанием мотора.
При печке на единице мне не комфортно, а при печке на авто или двойке\тройке - мотору уже некомфортно. Вот такой парадокс.
В такие периоды все чаще задумываюсь об электровениках вместо виски, но зима и морозы проходят и мысли откладываются до следующей зимы :)
Может оно и к лучшему.
В 18.01.2021 в 09:01, maks1978 сказал:
Потому, что дизель. У меня, что на второй,что на 3-й скорости - температура ОЖ одинаковая.
